MOD ohne Linux
dragonheart2422
17 Sep 2005
Hallo
ich habe seid kurzem eine Fritz Fon Box Wlan und wollte mir nun die ankommenden Anrufe auf der D-box anzeigen lassen ein bisschen was hab ich auch schon gemacht ( Telnet ist offen ) und auf dem PC Zeigt er mir auch die Anrufe an. Gibt es eine Möglichkeit das ganze ohne Linux zustande zu bringen??? ich wollte nicht extra deswegen Linux installieren.
mfg NICO
Es gibt die sogenannten Live-CDs (z.B. Knoppix), welche ein direkt von der CD lauffähiges Linux enthalten. Dazu muß man nichts installieren, das hinterläßt auch keine Spuren.
naja instaliren kanste auch so per telnet und die files per wget draufzihen die configs kanste dann mit vi,nvi bearbeiten
Hallo
so jetzt habe ich mir eine Live CD runter gleaden sie heisst glaub ich knoppix damit konnte ich etwas weiter machen aber dann bringt er mir folgende Fehlermeldung:
knoppix@1[mod-0.57]$ ./fritzbox_mod fritz.box_fon_wlan.08.03.67.image neu.image
Eigenes 'tar' zum Image packen. AVM nutzt alten busybox...
Step 1, untar original image
Use nice tool ./tools/dumpsquashfs to unpack box image
Can't locate Compress/Zlib.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.4 /usr/local/share/perl/5.8.4 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at ./tools/dumpsquashfs line 208.
BEGIN failed--compilation aborted at ./tools/dumpsquashfs line 208.
Problems to mount/unpack squash-filesystem 1.fritz.box_fon_wlan.08.03.67.image/var/tmp/filesystem.image
Was will er von mir ich bin nicht gut in Linux.
Mfg Nico
Gib mal in der Console:
apt-get update && apt-get install zlib1g-dev zlib1g
ein. Danach nochmal versuchen, das FBF Image zu bauen. Denk aber daran, in den Scripten deinen Boxtyp zu setzen.
oder du holst Dir direkt die Knoppix-4.0 DVD, da ist es schon drin.
Es klappt nicht :evil: er schreibt "Konnte Lockdatei nicht öffnen"
Hat jemand noch nen Vorschlag
Mfg Nico
sudo apt-get update && apt-get install zlib1g-dev zlib1g
Hallo
nochmal also mit dem zusatz Sudo hat er irgendwas runtergeladen schreibt aber zum schluss das er "einige Indexdateien nicht runtergeladen wurden" mal abgesehen davon bringt er immer noch den selben Fehler wenn ich versuche das Image zuerstellen
dvd dauert mit dsl6000 15 minuten, kann man doch mal machen :wink:
Wollte doch nur helfen :oops:
er hat wieder irgendwas nach installiert aber es geht trotzdem nicht
<Keine-Ahnung-Mode>
Braucht er nicht das Modul libcompress-zlib-perl?
</Keine-Ahnung-Mode>
suchfunktion hilft manchmal weiter:
apt-get update
apt-get install libcompress-zlib-perl
beides als su
oder eben die dvd :oops:
edit: wichard war schneller...
Nun aber:
sudo apt-get install libcompress-zlib-perl
die sollte es sein.
ja danke die is es allerding sagt er jetzt das die datei zu gross ist aber ich denke das ist eine einstellungssache der fritzbox_mod.6
mal sehen das krieg ich schon noch raus
Hallo
also das Image konnte ich jetzt erstellen und der Router hat es auch drauf nur es kommt keine ausgabe auf der Dbox hier ein Auszug aus meiner Debug.cfg
# nutze hash um den Listener auf Kommentar zu setzen.
#sample: #Quelle Ziel Aktion
#sample: ^01239876$ ^ dboxpopup dbox1
#sample: ^(0162|089) ^SIP1$ dboxmessage dbox2
cat <<EOP > /var/tmp/callmonitor.listeners
#Quelle Ziel Aktion
^ ^ dboxmessage 192.168.2.12
EOP
# Immer auf Kommentar lassen, damit kein Syntaxfehler in der Shell kommt.
#CALLOWNGET=/call.php?nr=
# CALLINFO:
# 0: normaler AVM start ( nur auf lokaler IP Listen ),
# 1: CALLINFO,
# 2: listen, kein CALLINFO,
# 3: CALLINFO + Listen
# 4: output nicht nach /dev/null sonst normal
CALLINFO=1
# CALLINVERS wenn 1: Suche nach Namen ueber das Telefonbuch
CALLINVERS=0
# CALLUPDATE wenn 1:Namen in debug.cfg merken
# Ansonsten werden die Namen in /var/tmp/tempcall.cfg abgelegt
CALLUPDATE=0
# MAC fuer ETHERWAKES, mehrere Zeilen moeglich
ETHERWAKES=' 00:11:22:33:44:55'
Was mache ich falsch die IP der Box ist 192.168.2.12
mfg Nico
MrTeaTimey
