Modem Qualität der Fritzboxen?
Jackie78
2 Apr 2005
es geht um einen "DSL-Randgebietbewohner", also jemand, der gerade so
noch DSL Light bekommen konnte. Von seinem Provider (Freenet) erhielt er
eine Fritz-Box SL mit integriertem Modem. Dieses schafft jedoch keine
Synchronisation. Ein drei Jahre altes Siemens-Modem (eines der
Telekom-subventionierten primitivst-Modems ohne
Konfigurationsoberfläche, allerdings schon UR2-tauglich) verbindet an
dem Anschluss ohne Probleme mit "Dsl-Light-typischen"
Übertragunsgswerten.
Okay, Fritz Box wird kaputt sein, dachte ich, doch teste ich diese an
einem anderen DSL Anschluss, so synchronisiert das interne Modem sehr
fix mit der Gegenstelle. Also wieder an den anderen Anschluss, und es
tut sich nix, es erscheint nur "Training" im Menü, und die Power-Led
blinkt stunden-, ja tagelang.
Frage: woran kann das liegen? Beide DSL-Anschlüsse sind neu, entsprechen also UR2, und eigentlich sollte das wesentlich neuere Fritzbox-Modem doch problemlos verbinden können. Oder ist das Modem einfach schrottig?
Wie sind eure Erfahrungen mit den Fritz-internen Modems, und vor allem: sin neuere Boxen wie eine 7170 da besser?
cu,
Jackie
es gibt hier im Forum haufenweise Hinweise darfauf, dass die alten Teledat Modems mit zum besten gehören, was je für DSL gebaut wurde. Da gibt es tatsächlich einen Unterschied zur Fritz. Aber man kann die Fitz ja problemlos hinter so einem Modem betreiben.
Und ja, auch klagen über die Modemqualität der Fritzen hats es schon gegeben. Verglichen mit anderen Routern, auf die ich schon Zugriff hatte (Vigor 2500, Siemens SE515), ist der Unterschied aber nicht erschreckend. Da liefert die Fritz SNR Werte in gleicher Größenordnung.
Frank
@Jackie78:
Auch für Dich einmal zum Lesen: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86116
Vielleicht erkennst Du Dein Problem darin wieder. Vielleicht kannst Du mit dem Knowhow auch das Teledat wieder in die Grabbelkiste legen ;)
Die neue Fritz 7170 ist übrigens im DSL-Modemteil nicht besser.
Aber da kannst Du noch nicht einmal das alte Modem dranhängen. Bei der ATA/5010/5012/5050/7050 geht das jedoch vorzüglich :)
Und wenn Du per USW/WLAN an der Box dran bist geht das auch bei der Fritz Fon und Fritz Fon WLAN.
0xFaB1
