mpg123 auf Dell-Server installieren
VOIPdani
8 Aug 2005
wenn ich versuche mpg123 auf meinem Dell-Server zu installieren, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
tk-amsec:/usr/src/packages/SOURCES/mpg123-0.59r # make linux
make CC=gcc LDFLAGS= \
        OBJECTS='decode_i386.o dct64_i386.o decode_i586.o \
                audio_oss.o term.o' \
        CFLAGS='-DI386_ASSEM -DPENTIUM_OPT -DREAL_IS_FLOAT -DLINUX \
                -DREAD_MMAP -DOSS -DTERM_CONTROL\
                -Wall -O2 -m486 \
                -fomit-frame-pointer -funroll-all-loops \
                -finline-functions -ffast-math' \
        mpg123-make
make[1]: Entering directory `/usr/src/packages/SOURCES/mpg123-0.59r'
make[2]: Entering directory `/usr/src/packages/SOURCES/mpg123-0.59r'
gcc -DI386_ASSEM -DPENTIUM_OPT -DREAL_IS_FLOAT -DLINUX          -DREAD_MMAP -DOSS -DTERM_CONTROL                -Wall -O2 -m486                 -fomit-frame-pointer -funroll-all-loops                 -finline-functions -ffast-math   -c -o mpg123.o mpg123.c
`-m486' is deprecated. Use `-march=i486' or `-mcpu=i486' instead.
cc1: error: CPU you selected does not support x86-64 instruction set
make[2]: *** [mpg123.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/packages/SOURCES/mpg123-0.59r'
make[1]: *** [mpg123-make] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/packages/SOURCES/mpg123-0.59r'
make: *** [linux] Error 2
Kann mir jemand Alternativen zu mpg123 nennen?
Danke im Voraus, lg Dani
Du mußt doch nur das Makefile ändern, damit nicht versucht wird, das Programm für 64bit zu compilieren. Das ist ein bekanntes Problem mit mpg123
Alternativen? Da fällt mir madplayer zum Beispiel ein.
Ich muss hier noch mal nachhaken, da ich nicht recht weiß wie ich das Makefile ändern muss...
Der relevante Teil des Makefiles sieht so aus:
linux:
	$(MAKE) CC=gcc LDFLAGS= \
			-Wall -O2 -march=m486 \
		mpg123-make
Ich denke mal, ich muss -march=m486 durch irgendwas anderes ersetzen, aber leider weiß ich nicht durch was...
Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen...
Hello!
Augen auf! :-)
Ich darf das mal auf das Wesentliche zusammenstreichen?
                -Wall -O2 -m486 \
Ich würde einmal auf den Compiler hören und statt dem VERALTETEN "m486" eben ein "i486" oder so machen, er bettelt eh darum....
oder gleich ein i686
Siehe auch http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-2.95.3/gcc_2.html#SEC31
Bye
Starry
Danke für den Hinweis, das hab ich mal gemacht (also ein i486). Jetzt bleibt mir noch folgende Fehlermeldung übrig:
                -Wall -O2 -mcpu=i486 \
        mpg123-make
gcc -DI386_ASSEM -DPENTIUM_OPT -DREAL_IS_FLOAT -DLINUX          -DREAD_MMAP -DOSS -DTERM_CONTROL                -Wall -O2 -mcpu=i486            -fomit-frame-pointer -funroll-all-loops                 -finline-functions -ffast-math   -c -o mpg123.o mpg123.c
[B]cc1: error: CPU you selected does not support x86-64 instruction set[/B]
Ich hab jetzt das Makefile ein bisschen angepasst, aber bei folgender Fehlermeldung weiß ich nicht weiter:
        CFLAGS='-m32 -DI386_ASSEM -DPENTIUM_OPT -DREAL_IS_FLOAT -DLINUX \
                -Wall -O2 -mcpu=i486\
        mpg123-make
gcc -m32 -DI386_ASSEM -DPENTIUM_OPT -DREAL_IS_FLOAT -DLINUX             -DREAD_MMAP -DOSS -DTERM_CONTROL                -Wall -O2 -mcpu=i486            -fomit-frame-pointer -funroll-all-loops                 -finline-functions -ffast-math   -c -o mpg123.o mpg123.c
mpg123.c: In function `shuffle_files':
mpg123.c:225: warning: implicit declaration of function `time'
mpg123.c: At top level:
mpg123.c:480: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
gcc -m32 -DI386_ASSEM -DPENTIUM_OPT -DREAL_IS_FLOAT -DLINUX             -DREAD_MMAP -DOSS -DTERM_CONTROL                -Wall -O2 -mcpu=i486            -fomit-frame-pointer -funroll-all-loops                 -finline-functions -ffast-math   -c -o common.o common.c
gcc -m32 -DI386_ASSEM -DPENTIUM_OPT -DREAL_IS_FLOAT -DLINUX             -DREAD_MMAP -DOSS -DTERM_CONTROL                -Wall -O2 -mcpu=i486            -fomit-frame-pointer -funroll-all-loops                 -finline-functions -ffast-math   -c -o decode_i386.o decode_i386.c
gcc -m32 -DI386_ASSEM -DPENTIUM_OPT -DREAL_IS_FLOAT -DLINUX             -DREAD_MMAP -DOSS -DTERM_CONTROL                -Wall -O2 -mcpu=i486            -fomit-frame-pointer -funroll-all-loops                 -finline-functions -ffast-math   -c -o dct64_i386.o dct64_i386.c
as   -o decode_i586.o decode_i586.s
decode_i586.s: Assembler messages:
decode_i586.s:44: Error: suffix or operands invalid for `push'
decode_i586.s:45: Error: suffix or operands invalid for `push'
decode_i586.s:46: Error: suffix or operands invalid for `push'
decode_i586.s:47: Error: suffix or operands invalid for `push'
decode_i586.s:67: Error: suffix or operands invalid for `push'
decode_i586.s:70: Error: suffix or operands invalid for `push'
decode_i586.s:81: Error: suffix or operands invalid for `push'
decode_i586.s:83: Error: suffix or operands invalid for `push'
decode_i586.s:86: Error: suffix or operands invalid for `push'
decode_i586.s:161: Error: suffix or operands invalid for `pop'
decode_i586.s:211: Error: suffix or operands invalid for `pop'
decode_i586.s:296: Error: suffix or operands invalid for `pop'
decode_i586.s:315: Error: suffix or operands invalid for `pop'
decode_i586.s:316: Error: suffix or operands invalid for `pop'
decode_i586.s:317: Error: suffix or operands invalid for `pop'
decode_i586.s:318: Error: suffix or operands invalid for `pop'
make[2]: *** [decode_i586.o] Error 1
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen...
Callendaar
