MT-F geschrottet?
Deichmensch
18 Mai 2013
Moin!
Vor einiger Zeit hatte sich mein MT-F (FW 3.10) mal kurzfristig entladen und liess sich nur schwer wieder anmelden bzw. zum Leben erwecken.
Habe mir dann einen neuen Akku besorgt und dann lief es eine Weile ganz gut. Seit einiger Zeit häuften sich dann unerklärliche Abstürze. Nach Neustart ging es dann mehr oder weniger lange gut.
Seit gestern hat es einen Total-Absturz:
Es liess sich kaum reaktivieren, zurückgesetzt auf Werkseinstellungen, stromlos etc. alles gemacht.
Manchmal erschien die Meldung "IPEI invalid!" - okay Werkseinstellungen. Hilft manchmal ein paar Sekunden. Dann springt es auch
wieder nicht an. Sporadisch liess es sich starten, dann hing es am Startbildschirm, manchmal blinkte die Nachrichten-Taste, manchmal glimmte diese vor sich hin.
Wieder stromlos, Akku raus, Neustart. Meist mit Null Resultat oder wie gehabt. Manchmal startete es auch durch bis zur Basis-Suche. Dann
waren die Tasten wieder geblockt und alles stand. Neuversuch: Über manuelle Anmeldung an der Basis-Station bis zum Anmelden und normalem Bildschirm alles gut - dann wieder alles geblockt und absoluter Stillstand.
Neuer Versuch: Beim Hängen auf dem Fritz!-Starbildschirm kommt unterhalb der Anzeige der FW die Meldung "FW-CRC fail 4" .
Dazu: Ich habe mehrere MT-F's die alle mehr oder weniger gleichzeitig die 3.10 FW drauf bekamen.
Hat jemand eine Idee? Oder ist das Teil ein Fall für die Tonne? Und nein, Garantie und Beleg gibt es nicht merh.
Danke+
hört sich sehr nach Hardwaredefekt an. Kann aber auch an einem defekten Akku liegen (Spannung instabil). Wenn du hast einen anderen Akku testen. Ansonsten: Da keine Garantie mehr besteht muss es wohl ein neues werden.
Akku - Test mal anders:
- Akku entfernen
- MT-F in Ladeschale stellen
- MT-F einschalten
Verhalten ?
Also die Fehlermeldung "FW-CRC fail 4" hört sich eher danach an, das die Firmware einen CRC Fehler hat, heiß, das ist beim Flashen der Firmware was schief gegangen und die Firmware jetzt fehlerhaft ist.
Moin!
Klingt tatsächlich als hätte ich jetzt einen kleinen, schwarzen, Ziegelstein.
Akkutest: anderer Akku mit gleichem Resultat
No-Akku - Versuch: nuescht
CRC-Fehler: Der Verdacht schlich sich auch auf. Das Teil hat nur beim
automatischen Update von insgesamt 6 Stück an dieser 7270 auch das
Update bezogen.
Schade, dann gibt es halt ein Neues.
Danke für die Tipps.
Update schief gelaufen, Fall für den Elektrohimmel ....
Hab das eben erst hinter mir.
BTW: Wo hast Du den Akku besorgt ?? AVM bietet die ja anscheinend selbst angeblich für nen 10er an. Ich würde nix anderes nehmen, die Dinger halten normal ewig.
Moin!
Update schiefgelaufen? Es lief aber nach dem Update lange Wochen problemlos.
Und der Akku war ein originaler als Ersatz. Frag nicht woher besorgt, hatte ein Freund
erledigt der in de Branche unterwegs ist.
Mh, vielleicht ist auch der interne Speicher defekt und deshalb gibts CRC Fehler.. Ich denke das Dies auf alle Fälle nicht selbst behebbar ist.. :(
Jepp und eben die FW ist "hinüber".
Ich hatte mal so nen Fehler, konnte ihn aber noch reparieren, da das Teil damals nicht dauernd neu gebootet hat aber beim letzten Mal gings dann ganz in die Hose. Blieb nur noch Austausch.
Na toll, nun hats 1 von 4 MT-Fs bei uns auch getroffen. Und das nach 3Monaten über Garantie. WTF!
Probier einen Kulanztausch. Freundlich mit AVM reden oder schreiben, evtl. geht ja noch was ....
Hi, danke für den Hinweis! :cool:
Ich habe mich an den Support gewendet aber der sucht immer noch nach dem Fehler.
Sehr zäh, Wartezeit auf Antwort ist immer mind. 2Tage. ;-(
Genny2506
