MTU Wert bei FBF ändern?
MarcoB
24 Dez 2004
Hallo!
Mein Provider empfiehlt einen MTU Wert von 1456. Da ich ab und zu ein paar Verbindungseinbrüche habe, würde ich das gerne mal ausprobieren zu ändern.
Gibt es irgendwie (von mir aus auch per Telnet) eine Möglichkeit den MTU Wert der Box zu ändern?
Ich nutze die neuste Firmware.
Marco
Guter Tipp! Die MTU auf dem Client stimmt...
Aber beim Ping zu einigen Servern gehen teilweise Pakete verloren :-(
Ob das wohl an der DSL Leitung liegt oder an der FBF?
Marco
Das hat dann auf jeden Fall NICHTS mit der MTU zu tun. MTU Probleme äussern sich IMMER dergestalt, dass einige Seiten gehen, andere wieder nicht. Allerdings könnte sich dasselbe Symptom auch in Deinem Fall einstellen, da Du offenbar Verluste auf der Leitung hast. Ich nehme an, Du pingst nur mit "Normalpaketen" (um die 32 Byte). Diese Probleme würde ich aber der Physik zuschreiben, nicht den übergeordneten Übertragungsprotokollen. Und nur da ist die MTU relevant.
Grüsse
Du kannst den korrekten Wert für die mtu auf folgendem Weg ermitteln:
führe folgenden Command aus: Ping -l 1460 -f www.teltarife.de
erhälst du die Meldung:
Paket müsste fragmentiert werden, DF-Flag ist jedoch gesetzt.
Dann ist die gewählte Paketgröße von 1460 noch zu groß - verringere schrittweise diesen Wert und du erhälst den korrekten Wert sobald folgende Meldung erscheint:
z.B.
Antwort von 212.162.3.249: Bytes=1460 Zeit=149ms TTL=245
Den so ermittelten Wert +28 trägst du in die registry ein!!!
Quqa
