musik-stream-server via webInterface steuern
amplus
20 Dez 2005
hi,
welchen linux basierten musik-streamer den man über ein webinterface steuern könnte kann man auf der fbf 7170 nutzen?
ich habe mich mal bei amarok umgesehen und würde dort das web frontend auf amarok basis verwenden: http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=25398
ich habe an meiner fbf eine hdd via usb angeschlossen.
auf dieser ext2 (wird beim boot eingebunden) liegen alle musik-daten.
ein weiteres problem ist das ich auch via web oberfläche mir die musik anhören möchte. also nicht ein extra programm (bis auf den codec) soll installiert werden.
mfg
amplus
Ich kenne SHOUTcast Server da gibts ein Web Interface aber ob der auf der FBox geht ka.
Naja ich glaube es gibt kein Web Interface für die FBox wo man die Musik von der hdd spielen kann aber es gibt Web Music Player :P
amarok web frontend braucht schon apache, php und mysql.
und dann noch darüber musik anhören...
das ist schon zu viel für die Fritz Box!
Boyz
Ich habe für mich eine befridiegende Lösung mit dem MPD und Sonata in Verbindung mit Samba auf der Fritzbox gefunden. MPD und Sonata laufen aber lokal auf dem PC. Die Sambafreigabe der Fritzbox habe ich fest im System gemountet damit der MPD darauf zugreifen kann. Ist halt kein richtiger Mediastreamer erfüllt aber meiner Ansicht nach die gleichen Funktionen und lässt sich via Webinterface vernsteuern. Also vielleicht einen Blick wert http://www.musicpd.org/
oki, also server habe ich genügend.
aber wollte nicht noch zusätzlich meinen heimrechner permanent laufen lassen.
samba freigaben bzw. fuse (sshfs) funzt ja auf der fbf. somit kann ich auf die externe hdd ja prinzipiell auch von außen zugreifen. das prob wird nur sein den stream nach extern zum server zu unterbinden und trotzdem auf die musik daten zugriff zu haben.
naja, ich schaue noch mal nach einem geeigneten streamer und dann muss ich wohl selbst was proggen
Ansonsten bin ich kürzlich zufällig auf diesen Server gestoßen - wenn ich es richtig versteh funktioniert der auch auf mips basierten systemen, also fritzbox kompatibel? http://mediatomb.cc/
nikitarajusa
