nach dem Update auf 08.03.89 keinen Klingelton mehr !
emergency
24 Jan 2005
Habe nach dem Update keinen Klingelton mehr, der Anrufer hoert jedoch ein Freizeichen.
Bei ankommendem Ruf leuchtet auch keine LED .
Habe Nebenstellen ueberprueft, Box neugestartet, keine aenderung.
Hat jemand eine Idee ???
Hab einfach keine Lust etliche Wahlregeln und,und,und wieder zu konfigurieren!
Mach erst mal eine Datensicherung,
dann ein Werksreset und trage anschliessend nur die wichtigsten Daten von Hand ein.
Klappt's dann mit dem Klingeln, wirst Du wohl oder übel die restlichen Daten per Hand eintragen dürfen
Kalppt's aber nicht, kannst Du ja wenigstens die Sicherung wieder zurückspielen.
habe auch kein anrufer klingelzeichen mehr.
das anundabstöpseln aller geräte und kabel ändert nichts.
das wiederherstellen der werkseinstellungen und wieder neueinrichten ebenso.
ratlos ...
Habe folgendes nachvollzogen:
Analoges Telefon an DSL Splitter klingelt bei Anruf.
Fritzbox auf Werkseinstellungen zurueckgesetzt und mit noetigsten Daten gefuettert, bringt auch nichts.
Das scheint ein heftiger Bug zu sein!
Muss mich also mit dem leidigen Thema "downgrade" befassen.
evtl. habt Ihr einen TIP?
Gruss
Ja, das ist bei meiner 5012 (25.03.88) auch nicht anders. Da haben die Leute in Berlin mal ordentlich daneben gelangt mi ihrer Firmware.
Gruß,
Turbo
von welcher FW hast du upgedated?
Gruß,
FC
das berichten mehrere mit der alten wlan. was sagt denn avm dazu?
bzw für Leute mit telnet Zugang: ist telefon gestartet? Prozessliste gibt es mit "ps"
etwa so?
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 332 S init
2 root SW [telefon]
oder doch anders?
bei mir sieht der Eintrag so aus:
423 root        576 S   telefon a127.0.0.1
hm, das ist so oder ähnlich nicht da ...
dann gibt einfach mal
telefon
im telnet ein, dann sollte es schon funktionieren. Das wäre ja ein Ding, wenn avm vergessen hat telefon zu starten
nach dem starten der dienste:
(/usr/sbin/telnetd /usr/bin/ctlmgr /sbin/multid /sbin/dsld -i -n
/bin/voipd)
erscheint die bash.
nach /usr/bin/telefon nicht.
dann sieht es so aus:
telefon: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
telefon: set initial telefon time from linux time to 19:22 4.11 2005!
sizeof TA_DATA = 0x2da8!
telefon: Read TA_Charge ignorerd!
Setupdaten geslesen!
CallLog found from: 04.11.05 13:15 LogIN: 1 LogOUT: 0
telefon: found SIP Controller 4
telefon: found POTS Controller 3
telefon: found ISDN Controller 2
AB_LED: Power On
# telefon: socket accept from: 127.0.0.1
telefon: socket timeout -> closed!
telefon: socket rx Connection reset by peer -> closed!
und keine bash
Bei Modifikationen kann ich mir aus "Memorymangel" alle Effekte vorstellen.
Dann ist einen Versuch Wert: WLAN aus, reboot => schaun...
Haveaniceday
Umfangreich das Thema. Habe gerade gelesen das die Version 08.03.89 aus dem Netz genommen wurde. Ist noch nicht meine Liga, dass zu biegen.
Ich warte das nächste Firmware Update ab.
Danke ersteinmal für die Antworten
Im Training
der pete
Hab jetzt auch mal versucht bei mir anzurufen...
Klingelt nicht. (Analoganschluss)..
AVM hoffentlich schnell eine Abhilfe schaffen...
Haveaniceday
Limited bis AVM was auf ihrer Webseite veröffentlicht:
Edit dm41:
Sorry! Keine Ausnahmen für altgediente Mitglieder!
Das lässt sich drüberbraten und klingeln geht wieder..
Ist ein original .67 bei dem die Prüfung auf "downgrade" für .89 ausgeschaltet ist.
Haveaniceday
PS: Ich hoffe AVM gibt mir keinen Elfmeter dafür
PS2: Ist nur 192 kbit upload, also nur ziehen, wenn ihr es braucht !
PS3: Ich weiß nicht, ob ein Werksreset notwendig ist... Bei mir ging DSL und Telefon damit ohne Werksreset.
Danke für den Workaround
krautsourced
