nach rxfax kommt nix mehr
mitch-geht-ab
20 Jul 2007
halli hallo.
ich hab mal ne bescheidene frage und zwar, nachdem mein asterisk sein rxfax() aufruft und die file gespeichert hat, passiert garnix mehr, obwohl er danach eigentlich via system() noch einen befehl ausführen sollte, bzw. zu testzwecken hab ich noch ein NoOp eingefügt, aber da passiert nix.
so sieht meine extensions aus:
exten => <mynr>,1,Set(SCRIPTFILE=/scripte/asterisk/fax2mail2)
exten => <mynr>,n,Set(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID})
exten => <mynr>,n,Wait(3)
exten => <mynr>,n,rxfax(${FAXFILE})
exten => <mynr>,n,NoOp(hallo dudu)
exten => <mynr>,n,system(${SCRIPTFILE} ${FAXFILE} ${ARG2} ${ARG1})
exten => <mynr>,n,Hangup
und so die deug ausgabe:
CONNECT_IND ID=002 #0x81bd LEN=0037
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x101
  CIPValue                        = 0x4
  CalledPartyNumber               = <c1><mynr>
  CallingPartyNumber              = <00 a3>
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BC                              = <90 90 a3>
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo                  = default
    -- CONNECT_IND (PLCI=0x101,DID=<mynr>,CID=,CIP=0x4,CONTROLLER=0x1)
       > ISDN1#02: msn='*' DNID='<mynr>' MSN
  == ISDN1#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
  == ISDN1#02: Incoming call '' -> '<mynr>'
INFO_IND ID=002 #0x81be LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x1e
  InfoElement                     = <80 83>
INFO_RESP ID=002 #0x81be LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element PI 80 83
       > ISDN1#02: Origination is non ISDN
INFO_IND ID=002 #0x81bf LEN=0024
  InfoNumber                      = 0x70
  InfoElement                     = <c1><mynr>
INFO_RESP ID=002 #0x81bf LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element CALLED PARTY NUMBER
       > ISDN1#02: INFO_IND DID digits not used in this state.
INFO_IND ID=002 #0x81c0 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP ID=002 #0x81c0 LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element CHANNEL IDENTIFICATION 89
INFO_IND ID=002 #0x81c1 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0xa1
  InfoElement                     = <a1>
INFO_RESP ID=002 #0x81c1 LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element Sending Complete
    -- ISDN1#02: CAPI/ISDN1#02/<mynr>-14: <mynr> matches in context capi-in
  == Started pbx on channel CAPI/ISDN1#02/<mynr>-14
       > CAPI devicestate requested for ISDN1#02/<mynr>
    -- Executing [<mynr>@capi-in:1] Set("CAPI/ISDN1#02/<mynr>-14", "SCRIPTFILE=/scripte/asterisk/fax2mail2") in new stack
    -- Executing [<mynr>@capi-in:2] Set("CAPI/ISDN1#02/<mynr>-14", "FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/1189082308.21") in new stack
    -- Executing [<mynr>@capi-in:3] Wait("CAPI/ISDN1#02/<mynr>-14", "3") in new stack
    -- Executing [<mynr>@capi-in:4] RxFAX("CAPI/ISDN1#02/<mynr>-14", "/var/spool/asterisk/fax/1189082308.21") in new stack
  == ISDN1#02: Answering for <mynr>
CONNECT_RESP ID=002 #0x81bd LEN=0044
  Reject                          = 0x0
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
   B1configuration                = default
   B2configuration                = default
   B3configuration                = default
   GlobalConfiguration            = default
  ConnectedNumber                 = <00 80><mynr>  ConnectedSubaddress             = default
  LLC                             = default
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = default
   Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
   SendingComplete                = default
CONNECT_ACTIVE_IND ID=002 #0x81c2 LEN=0015
  ConnectedNumber                 = default
  LLC                             = default
CONNECT_ACTIVE_RESP ID=002 #0x81c2 LEN=0012
CONNECT_B3_IND ID=002 #0x81c3 LEN=0013
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x10101
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_RESP ID=002 #0x81c3 LEN=0015
  Reject                          = 0x0
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_ACTIVE_IND ID=002 #0x81c4 LEN=0013
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP ID=002 #0x81c4 LEN=0012
INFO_IND ID=002 #0x8f58 LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8045
  InfoElement                     = default
INFO_RESP ID=002 #0x8f58 LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element DISCONNECT
    -- ISDN1#02: Disconnect case 3
    -- CAPI queue frame: [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Hangup (1) ] [ISDN1#02]
INFO_IND ID=002 #0x8f59 LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x1e
  InfoElement                     = <82 88>
INFO_RESP ID=002 #0x8f59 LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element PI 82 88
       > ISDN1#02: In-band information available
INFO_IND ID=002 #0x8f5a LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x8
  InfoElement                     = <80 90>
INFO_RESP ID=002 #0x8f5a LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element CAUSE 80 90
  == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x101 in state 2
    -- ISDN1#02: activehangingup (cause=16) for PLCI=0x101
DISCONNECT_B3_REQ ID=002 #0x1159 LEN=0013
  NCPI                            = default
DISCONNECT_B3_CONF ID=002 #0x1159 LEN=0014
  Info                            = 0x0
DISCONNECT_B3_IND ID=002 #0x8f5b LEN=0015
  Reason_B3                       = 0x3301
  NCPI                            = default
DISCONNECT_B3_RESP ID=002 #0x8f5b LEN=0012
DISCONNECT_REQ ID=002 #0x115a LEN=0013
DISCONNECT_CONF ID=002 #0x115a LEN=0014
  Info                            = 0x0
DISCONNECT_IND ID=002 #0x8f5c LEN=0014
  Reason                          = 0x3490
DISCONNECT_RESP ID=002 #0x8f5c LEN=0012
       > ISDN1#02: CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
  == ISDN1#02: Interface cleanup PLCI=0x101
Mach mal die "weiterverarbeitung" ueber die h-extension (hangup-extension)
also meinst du ab dem NoOp statt meiner nr nur ein h!?
Jepp:
h,1,NoOp()
h,2,System(...)
h,3,HangUp()
ha... cool danke. es funktioniert.
hmm dann ist das aber in den ganzen beispielen falsch weil die durchgehend mit der s-extension arbeiten.
naja, egal.
aber mal noch ne frage, ich hab das jetzt versucht in ein makro zu packen
[macro-stdfax]
exten => s,1,Set(SCRIPTFILE=/scripte/asterisk/fax2mail2)
exten => s,n,Set(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID})
exten => s,n,Wait(3)
exten => s,n,rxfax(${FAXFILE})
exten => h,1,NoOp(hallo dudu)
exten => h,2,system(${SCRIPTFILE} ${FAXFILE} ${ARG2} ${ARG1})
exten => h,3,Hangup
das funktioniert so allerdings nicht mehr. hast du da evt. noch ne idee warum?
also bis rxfax funktioniert es schon wieder, bloß die hangup extension dann nicht mehr.
NEU: hat sich erledigt. hab eben nachgelesen, das es in macros garkeine h-extensions gibt. habs jetzt über goto's gelöst.
danke nochmal an alle!!!!!
realprogrammer
