Nach Update der 7270V3 nur noch 1/3 des Uploads
devildevil3
28 Feb 2006
Hallo, habe letztens die Firmware auf die aktuelle Firmware gebracht, nun habe ich ein Problem, mein Upload ist von 90-100Kb/s auf 30kb/s gesunken, der Download hingegen änderte sich nicht merkbar.
Könnte dies an den DSL Treibern der Box liegen?
Auch habe ich eine neu konfiguration durchgeführt nach den Update.
Allerdings weiß ich nicht welche Firmware vorher drauf war:(
Weiß jemand mit welcher Firmware die DSL Treiber jeweils aktualisiert wurden?
Dann könnte ich auf diese versuchsweiße wieder Dongraden, oder hat jemand eine andere Idee?
Vielen Dank
Versuche es doch erst mal mit der ganz neuen Firmware, die heute veröffentlicht wurde. Die hat wieder neue DSL Treiber von denen viel gutes berichtet wird.
ah, ok, gar nicht mitbekommen, berichte gleich
ist besser geworden, allerdings fehlt noch etwas
Allerdings, laut der Box selbst, habe ich 100%Upload, also 800Kbits/s
Wären rechnerisch maximal 100kb/s, erreiche allerdings maximal 90kb/s
Also schon eine deutliche Verbesserung
Schade das die Box einen besseren Sync Wert in die Upload Richtung hinbekommt:(
90kb/s ist leider doch noch etwas mager, kann man da noch was Optimieren?
Ich bin bei Alice
Eventuell kann man den Upload auch erhöhren, so wie den Download, den ich durch dieses Script um 4mbit erhöht habe
sed 's/\(DownstreamMarginOffset = \)-*[0-9]*/\1-40/' /var/flash/ar7.cfg>/var/tmp/ar7.cfg
cat /var/tmp/ar7.cfg >/var/flash/ar7.cfg
rm /var/tmp/ar7.cfg
sed 's/\(DownstreamPcbOffset = \)-*[0-9]*/\1-40/' /var/flash/ar7.cfg>/var/tmp/ar7.cfg
rm /var/tmp/ar7.cfg
sed 's/\(UpstreamPcbOffset = \)-*[0-9]*/\1-40/' /var/flash/ar7.cfg>/var/tmp/ar7.cfg
rm /var/tmp/ar7.cfg
Allerding, hat sich auf den Upload aber null ausgewirkt
Ziehe mal den gesamten Overhead ab, dann passt es wieder...
BtW: es heisst kB, denn
k = kilo
b = Bit
B = Byte
Ok.
Gibt es noch eine Möglichkeit, das sich die Box mit einer höheren Upload Rate Synchronisiert?
z.B. mit den maximalen 1014kb/s ?
Oder aber halten mich die Dämpfungswerte und vor allen die Leitungkapazität davon ab, bei den Download hat es ja auch hervorragend geklappt:).
Yheikjhrya
