Nach Zwangstrennung nachts dauert Anmeldung an Server 45 m.
deraaf
25 Jul 2005
nach der nächtlichen Flatrate-Zwangstrennung, in der FBF 7050 zwischen 3-4 Uhr gelegt dauert die Registrierung meiner 2 VOIP-Nummern jede Nacht laut Protokoll fast 45 min. (1und1). Dauernd der Eintrag:
30.08.05 03:52:55 Anmeldung der Internetrufnummer 49xxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
30.08.05 03:52:11 Anmeldung der Internetrufnummer 49xxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung
Ist das normal (weil jeder versucht sich um diese Uhrzeit neu anzumelden)?
Schönen Gruß
D.R.
Klappt denn das Herstellen der Internetverbindung sofort?
Oder ist es evtl. sogar der Grund, das du in der Zeit keine Internetverbindung hast?
Das Herstellen der Internetverbindung klappt laut Log sofort.
Schönen Gruß
D.R.
ich kann zwar keine Erklärung für dieses Verhalten anbieten, aber bei mir passiert seit vorgestern genau das Gleiche. Merkwürdigwerweise aber nur für eine der beiden VoIP-Nummern?!?
Ich verlege die Zwangstrennung mal in die Zeit zwischen 5 und 6. Mal sehn was dann passiert.
René K.
Also ich habe genau das gleiche Problem mit meiner FBF. Nach der nächtlichen Zwangstrennung zwischen 2 und 3 Uhr bekomme ich die Fehlermeldungen "Zeitüberschreitung". Von gestern auf heute dauerte der Zustand sogar fast 3 Stunden. Um 02:20 war die Zwangstrennung und kurz nach 5 die letzte Fehlermeldung.
MfG
Marius
Bei mir ist es auch so seit einigen Tagen. Ich habe 2 Nummern, eine freigeschaltete Festnetznummer und eine reine Internetnummer. Mal ist die eine betroffen, mal die andere und gelegentlich beide im Wechsel. Die DSL Verbindung ist immer nach 2 Sec wieder da. Es klappt sowohl die Abmeldung als auch die Anmeldung der Nummer nicht über einen Zeitraum von 50 Min. Eine erfolgreich Anmeldung wird allerdings auch nicht signalisiert, aber das Telefonieren klappt dann am Tag.
Grüße von nigra
Gleiches Problem bei mir.
Es scheint völlig unabhängig von der Zwangstrennung bei verschiedenen Nummern zu unterschiedlichen Nachtzeiten aufzutreten.
Manchmal zwischen 1 und 2, manchmal auch zwischen 3 und 4.
Auch die Dauer ist unterschiedlich.
Ich telefoniere zwar nachts nicht, aber es nervt! (Log voll...)
Also diese Nacht war bei mir wieder alles in Ordnung. Keine Fehler...
Ich werde das aber weiter beobachten.
MfG
Marius
Ich kenn das gar nicht anders, ist seit Beginn (August) so bei mir, ständige Fehlermeldungen.
Ich habe die Trennungszeit zwischen 4 und 5 verlegt und diese Nacht war alles in Ordnung.
Vielleicht sind einfach nur die Server überlastet, wenn sich alle Fritzbox'en gesammelt in der Zeit von 3-4 Uhr anmelden :lol:
Gruß Flo
Das halte ich für unwahrscheinlich. Jede Box verbindet sich nämlich zu einer anderen Zeit: pro Tag wird die Zwangstrennung von der Fritz!Box immer um eine Minute nach vorne verschoben.
Es dürfte also eine ziemlich gleichmäßige Verteilung stattfinden.
Außerdem tritt das Problem ja nicht immer auf, sondern nur in manchen Nächten. Und: es tritt nicht bei jedem Fritz!Box-Besitzer auf.
hatte das Problem auch schon eine Weile. Bis soweit, das die nummer nicht registriert wurde.
Habe mal den Stecker rausgezogen von der Box. Seit dem Tag ist das nicht wieder passiert. Das war am 30.8.
Sonst hatte ich das immer im Log stehen. Jede Nacht. Mal länger, mal weniger oft.
Nok
Bei mir ist seit meinem letzten Beitrag alles in Ordnung.
Ohne Steckerrausziehen.
Scheint ein temporäres Problem seitens 1&1 gewesen zu sein.
Das ist bei mir auch so.
Schmibu
