Netgear Router zur Erweiterung des WLAN Netzes anschließen
  • Ersteller Ersteller psycho13
P
psycho13
Guest
kann man einen Router (in meinem Fall ein Netgear WLAN Router) an die Fritzbox Fon WLAN 7050 über ein Uplinkport anschließen? Wäre es möglich, dass man also den Router anschließt, auf diesen per WLAN zugreift aber dann über die FBF ins Internet kommt?!
Also:
PC <WLAN> Netgearrouter <UPLINK> FBF
Danke für Eure Hilfe!
Fabian
passe die IP im Netgaer der FritzBox an und deaktiviere DHCP.
Schließe den Netgaer dann über einen LAN-Port an die Box.
DHCP übernimmt dann die Fritz!Box und der Netgear ist jetzt ein reiner Switch und AP
Pit
Vielen Dank für die prompte Antwort!
Ich werds gleich ausprobieren! DANKE
Fabian
Hi Fabian!
Hast du den Tipp von Pit ausprobiert? Klappt alles?
Möchte ähnliches machen: VoIP über Fritzbox und Surfen/Internet per WLAN über Netgear-Router FM114P wegen der besseren WLAN-Reichweite.
Bekommt der Netgear-Router die IP-Adresse der Fritzbox (z.B. 192.168.178.1)? Was muss sonst noch eingetragen, aktiviert oder deaktiert werden in der Fritzbox und dem Netgear-Router?
Folgende Punkte sind z.B. unklar:
- Benutzerdaten in Fritzbox und Netgearrouter eintragen?
- WLAN nur bei Netgear-Router aktivieren?
Dirk
Mit der obigen Anleitung ist der angeschlossene Router lediglich noch ein Switch und AP.
Eine weitere Anleitung wie der angeschlossene Router seine volle Funktion behält, wie MAC-Filter, Verschlüsselung, IPs usw. siehe unten in der Signatur auf der Homepage > Seite-Diverses > letzter Menüpunkt.
Diggi schrieb:
Hi Fabian!
Dirk
Dem Netgaer vergib die 192.168.178.2 und schalte DHCP aus.
Anschließen über einen LAN-Port an den LAN-Port der Box.
Zugangsdaten im Netgaer löschen da das die Fritz!Box übernimmt.
DHCP in der Fritz!Box bleibt aktiviert
Wenn du den Rechner am Netgaer feste Adressen zuweisen möchtest:
IP 192.168.178.5 nächste Rechner hinten 6 / 7 / 8 u.s.w.
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1 (IP der Fritz!Box)
DNS: 192.168.178.1 (IP der Fritz!Box)
Hallo Pit!
Danke für die schnelle Hilfe.
Dirk
kernig123
