Neue Fehlermeldung seit Firmware .99
Iceberg
29 Sep 2005
nachdem ich die neue Firmware .99 auf meine 7050 gespielt habe war alles ok. Jetzt, nach 2 Tagen, bringt das Systemlog folgende Fehlermeldungen, die es vorher nie gab:
28.01.06 03:17:53 Internetverbindung wurde getrennt.
28.01.06 03:17:53 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. /0030 PSOLD002 0014652235 session limit exceeded
28.01.06 03:16:52 Internetverbindung wurde getrennt.
28.01.06 03:16:52 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. /0030 PSOLD002 0014643314 session limit exceeded
28.01.06 03:15:47 Internetverbindung wurde getrennt.
28.01.06 03:15:47 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen.
28.01.06 03:14:26 Internetverbindung wurde getrennt.
28.01.06 03:14:26 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen.
28.01.06 03:14:06 Internetverbindung wurde getrennt.
28.01.06 03:14:04 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Es funktioniert zwar alles so wie es soll, aber die Meldungen wundern mich halt schon.
Greetz
ICE
"session limit exceeded" heißt, dass da für Deinen Port noch irgendeine Anmeldung offen ist. Warte mal noch 24 Stunden, dann kommt die Zwangstrennung für alle Sessions auf Deinem Port. Wenn der Fehler danach immer noch auftritt, wird's interessant.
Danke für die Antwort Ghostwalker.
In der Zwischenzeit gibts ja schon die neue Firmware .101. Vielleicht lag das Problem bei der .99er ?
Ich werde mal eben updaten und den Fall weiter verfolgen. Wenn das Problem weiterhin besteht melde ich mich hier noch mal dazu.
Greetz
ICE
Ich hatte das gestern auch mit der .101, beim Versuch des PPPoE-Passthrough eines fli4l hinter der 7050 (die ebenfalls mit Einwahldaten des selben Providers als Router arbeitete, was ja seit > .71 nicht mehr zuverlässig funktionierte).
Nach Verwendung eines anderen accounts in der 7050 war das jedoch nicht mehr der Fall und ich schob es auf eine nicht unterstützte Mehrfacheinwahl seitens des Providers.
Evtl. ist ja auch das bei dir die Ursache (gewesen)?
Ne, das kann bei mir nicht sein. Mein komplettes Netzwerk läuft mit einem Switch nur über die Fritzbox. Da sind keine Programme installiert, die selber eine Einwahl durchführen würden.
Mit der 101er Firmware ist das Problem bisher auch noch nicht wieder aufgetaucht. Hoffe, dass es auch so bleibt.
Greetz
ICE
