Neue Firmware 2.0.8!!!
egge
6 Mai 2004
Sipura hat gerade die neue Firmware 2.0.8 veröffenlicht! In den Feature Enhancements ist für die Nikoteler sicher folgendes interessant:
4. Relaxed the acceptance of in-dialog requests to work around
nikotel.
Ansonsten sind in der Release Note folgende Bugs als behoben aufgeführt:
1. BUG ID=00159
If RingN caller pattern is Anonymous (where N=1,2,..8) to
support distinctive ring for anonymous callers, it cannot
contain other patterns or characters. Else the rule
cannot be applied.
2. BUG ID=00160
When SPA is forwarded by a 3xx response, it does not send
BYE/CANCEL to the forwarded target when the user hangs up.
3. BUG ID=00161
Valid XML encrypted profiles are rejected as corrupt.
4. BUG ID=00162
180 response should include Contact if Supported:100rel.
5. BUG ID=00163
SPA keeps sending PRACK if a non-2xx final response to the
corresponding INVITE is received prior to the final response to
the PRACK.
6. BUG ID=00164
ACK to 2xx should use a different branch value from the original
INVITE.
7. BUG ID=00165
and has no effect
regardless the settings.
8. BUG ID=00166
CIDCW does not work on some newer Uniden brand phones.
9. BUG ID=00167
Provisioning conditional expressions involving firmware versions
fail to differentiate version feature qualifiers
Also ich werde gleich mal updaten....
und was heisst das nun genau für Leute ,die kein englisch können? Klingelt mein Nikotel telefon nun nicht mehr weiter ,wenn der Anrufer aufgelegt hat? Bisher hat es immer noch 1- unendlich viele Minuten nachgeklingelt.
Hmm, also übersetzt heisst das ungefähr:
In-Dialog Anfragen werden jetzt kulanter behandelt, um Probleme bei Nikotel zu umgehen
aber was das technisch heisst, keine Ahnung
Schaun mer mal, ob damit auch das Problem mit internen Gesprächen bei Nikotel behoben ist.
Das Problem mit Nikotel ist "nicht behoben". Hätte ich mir denken können. Wo kann man die alte Firmware her bekommen.Bei der 2.0.8 bekomme ich immer die Meldung "There are errors in your inputs (fields with red names),
Please correct them and submit again!" wenn ich was ändern will. Was auch immer das heissen möge
na da gibt es wohl Felder, die ausgefüllt werden müssen bzw. wo bestimmte Angaben erwartet werden, nämlich da wo die Feldnamen jetzt rot sind
Wo änderste denn was?
am besten sonst mal an den Sipura Support wenden, evtl. sind sie ja auch noch da... 9h Zeitverschiebeung, na wohl eher doch nicht, aber vielleicht schaut ja Samstag mal jemand rein
Leider kann ich kein Wort englisch ,also nix mit dem Sipura Support. Rote Felder werden auch nicht angezeigt. Ich wollte nur bei Line 1 ,da sind jetzt meine Sipgate Daten drin den Eintrag Enable IP Dialin von "no" auf "Yes" setzen ,mehr nicht.
Bei der 2.0.6c ging es ohne Probleme. Kann man zurück updaten? Wenn ja wo gibts die Firmware.
ich hab sie Dir per mail geschickt, Rene!
@haeberlein: Mach doch einfach mal einen Werksreset und gib dann die Daten neu ein. Bei mir erscheint so ein Fehler wie du ihn hast nämlich nicht
hatte es eben versucht die 2.0.2er Firmware zurückzuspielen,geht nicht.So wie ich das richtig verstanden habe meckert der Sipura da es leere Felder gibt ,nur vorher waren die ja auch leer.
Habe nun Werksresett gemacht. Hätte ich Blödmann das nur nicht gemacht. Nun kann ich nix mehr programmieren immer kommt diese bekloppte Fehlermeldung. Wenn ich wenigstens englisch könnte und den Support antworten könnte
wie geht das mit ICQ. Ich habe nur AIM. Muss ich da was runterladen?Kann ich dich auch so anrufen? Habe jetzt BT 100 erstmal auf Nikotel angeschlossen ,damit ich erreichbar bin.
habe mich bei icq angemeldet. Wie kann ich dich nun anticken?
alles per chat geklärt.nach ca. 1 Stunde vom Netz hat der Sipura wieder alle Eingaben akzeptiert und läuft momentan wieder. Verbesserungen zur 2.0.6c Firmware kann ich keine feststellen.
@ haeberlein: Also bei mir gibts auch keine Unterschiede! Was war denn jetzt genau das Problem?
@alle: Falls jemand Auswirkungen/Änderungen feststellt, wäre es nett, es hier zu posten...
Auf der Oberfläche sind ggü der 2.0.6(c) bei der Line-Konfig ein paar Einträge dazugekommen: http://www.ip-phone-forum.de/forum/download.php?id=105 (92 KB JPEG)
(z.B. SIP Proxy-Require, SIP Remote Party-ID)
Das Nikotel-Problem mit dem Nachklingeln besteht mit der 2.0.8 noch immer, das Log sieht noch genau so aus. Anruf auf die Nikotel-Festnetznummer:
N-GW schickt: INVITE --> SPA
SPA schickt: TRYING/RINGING --> N-GW
(Anrufer legt auf)
N-GW schickt: CANCEL --> SPA
SPA schickt: 404 Not Found --> N-GW
(und es klingelt weiter ...)
N-GW schickt: ACK --> SPA
usw.
Das Problem ist wohl Nikotel-spezifisch, denn erstens funktionierte das früher mit Nikotel auch mit der 2.0.2 und der 2.0.6(c) und zweitens lief, als dieses Nachklingeln (wieder?) anfing, Sipgate zumindest was das CANCEL angeht, problemlos.
Der Nikotel-Workaround soll auch schon in der 2.0.7(f) (= 2.0.8-Preview) enthalten gewesen sein, welche mir Sipura mal geschickt hatte, doch die verhielt sich genau wie jetzt die 2.0.8. Also bezüglich des Nachklingelns: Nix Lösung.
Der Zeitpunkt als dieses Nikotel-Nachklingeln (wieder?) anfing könnte so irgendwann zwischen dem 20.05. und 24.05. gewesen sein, ich habe die Mail an den Sipura-Support am 25.05. rausgeschickt und da gab es das Nachklingel-Problem schon mindestens einen Tag.
Wenn der Workaround in der SPA-Firmware implementiert wurde dann greift er entweder hier D nicht oder er setzt irgendeine bis jetzt unbekannte Einstellung/Konfiguration voraus. Leider ist das Handbuch-PDF auf dem Sipura-Server noch immer die v1.0.3 und das beschreibt eben nicht alle Einstellungen der aktuellen 2er Firmware-Versionen.
Gruß,
exim
Ja ich habe immer noch das Problem seit der 8er Firmware das ich beim Speichern oder Aendern meines Adapters eine Fehlermeldung bekomme ,das nicht alle Felder ausgefüllt sind. trenne ich den Sipura vom Netz und warte ca. 10 Min (warscheinlich bis der Kondensator leer ist) und setze dann den Sipura wieder unter Strom kann ich zumindest meine Daten die ich ändern wollte problemlos speichern. nach ca. 1 Stunde kommt dann wieder diese ominöse fehlermeldung. Bei der 2.0.6c Firmware hatte ich das nicht,also vermute ich mal einen Bug. leider kann ich kein englisch sonst hätte ich das dem Sipura Support schon geschrieben.
ich habe die Version 2.0.2 der Admin Guide im Thread "Sipura SPA-2000 Anleitungen, Links & Bezugsquellen" (http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=469 ) aktualisiert. Nicht Version 2.0.8, aber immerhin :wink:
Gruß, jrrp
ballerleo
