neue FW und Auswahl der Audio-Codecs
Salvadore
10 Sep 2004
Nur mal ne Frage:
Wi kann ich mit der neuen FW (ab 06.03.22) die Auswahl der genutzten Codecs ändern. Die vorhergehende Methode (bis 06.03.14) funktioniert ja anscheinend nicht mehr. Habe Probleme mit meinem Muli bekommen, da nur PCMA genutzt wird.
Hi.
nvi /var/flash/voip.cfg
  use_audiocodecs = yes;
  audiocodecs = "G726-32", "PCMA", "PCMU";
  verbose = yes;
  sip_prio = 0;
  rtp_prio = 0;
  dyn_codecs = no;
So sieht das bei mir aus, kannst aber auch noch andere Codecs reinschreiben.
MfG Oliver
olistudent schrieb:
Hi.
  audiocodecs = "G726-32", "PCMA", "pcmu";
  verbose = yes;
  sip_prio = 0;
  rtp_prio = 0;
  dyn_codecs = no;
MfG Oliver
Nicht vergessen:
1. Nach editieren reboot erforderlich, damit Einstellung wirksam wird.
2. Vor dem reboot keine Änderungen an den Telefonie-Einstellungen über das Webinterface vornehmen, sonst sind die editierten Änderungen weg.
Dann heisst's: nochmal nvi /var/flash voip.cfg ...
crusader
Was muss ich denn ändern, damit die FBF die audiocodecs wieder auf 'no' setzt?
Ich schaffe es nämlich nicht :-(
MfG Oliver
Stimmt. Das Problem ist offensichtlich ein anderes:
Bei mir verhält es sich so:
-voip.cfg mit nvi editieren
-mit :WQ abspeichern
-mit :Q! verlassen
-cat voip.cfg gibt die editierte Datei wieder
-im Webinterface Änderungen an Internettelefonie vornehmen
-cat voip.cfg gibt die nicht editierte Datei wieder (mit den Änderungen aus dem Webinterface)
Ein Problem mit der temporären Dateikopie ?
crusader
Die temporäre Dateikopie wird im nvi-Skript gelöscht.
Wenn ich's per Hand mache, ist es auch nicht anders.
Und nach einem Reboot ist das "yes" bei mir auch noch da???
MfG Oliver
Ja. Wenn ich voip.cfg editiere und anschließend reboote, ist alles klar.
Aber wenn ich vorher noch Änderungen im Webinterface vornehme und dann reboote, sind die editierten Änderungen weg.
crusader
Ich hab jetzt im Webinterface auf "Bandreitenorientiertes ..." gedrückt. Gespeichert und neugestartet.
  verbose = yes;
  sip_prio = 0;
  rtp_prio = 0;
  dyn_codecs = yes;
MfG Oliver
also bei mir siehts so aus:
audiocodecs = "G726-32", "G726-40", "G726-24", "G729", "PCMA", "PCMU";
verbose = no;
sip_prio = 0;
rtp_prio = 0;
dyn_codecs = yes;
und funzt auch so, also wenn ich via Telnet gucke was beim Verbindungsaufbau passiert ist das auch G726-32
welchen Vorteil hat diese Option verbose ? kann ich mir so garnichts drunter vorstellen
Prio 0 ist die hoechste ?
und wo wir schon gerade in dieser Datei sind: wenn man da so durchguckt, gibt es z.B. die Option einen STUN-Server einzutragen, die meisten Anbieter haben sowas ja auch. Macht es Sinn den mitanzugeben, oder stoert es vielleicht eher. Ich weiss auch nicht was der STUN Server so macht, offensichtlich braucht man ihn nich wirklich zum Telefonieren, wenns auch ohne geht.
Keine Ahnung was "verbose" macht?!
In der ar7.cfg ist eine größere Zahl eine höhere Priority.
Aber hier?
STUN braucht man nur, wenn sich der SIP Client mit privaten IP Adressen hinter einem Router befindet. Die Fritz!BoxFon ist mit ihrem SIP Client direkt mit öffentlicher Adresse im Internet, deshalb wird kein STUN benötigt.
Hat rollo gestern im ATA-Forum geschrieben. Wäre vielleicht für die Leute interessant die ihre Box hinter einem Router betreiben wollen. Sofern sie es denn schaffen. :)
Wen's interessiert: http://www.voip-info.org/wiki-STUN
MfG Oliver
verbose = yes;
sip_prio = 0;
rtp_prio = 0;
dyn_codecs = yes;
MfG Oliver
Ändere mal use_audiocodecs auf 'no', ändere im Webinterface "Bandbreitenorientiertes..." zurück und starte neu.
-> use_audiocodecs steht weiterhin auf 'yes'
crusader
Äh, ja.
Jetzt hab ich das Problem verstanden.
Nach einem edit der voip.cfg muss man sofort neustarten,
weil das Webinterface sonst seine version hinschreibt,
die es irgendwoher bekommt.
MfG Oliver
Seh ich auch so. Dabei ist natürlich egal, was man in der voip.cfg editiert.
Da ich nach dem update aber nur use_audiocodec auf 'yes' gesetzt hatte, sah es so aus, als ob die FBF diesen Parameter gezielt wieder zurücksetzt.
Werde mal meine Problem-Beschreibung korrigieren.
crusader
Bei den Versionen < 06.03.22 hatte 'verbose = yes' den Effekt, dass die Ausgaben im Journal ausführlicher waren (z.B. verwendeter Audio-Codec).
Ab Version 06.03.22 scheint verbose keine Wirkung mehr zu haben.
crusader
Moin!
Ihr schreibt, dass die Box noch weitere Codes unterstützt. Ist unter weitere Codecs nur der "G729" zu verstehen oder wird noch mehr unterstützt, was ich bei use Audiocodecs zusätzlich zu den da stehenden eintragen könnte?
Was ist z.B. mit dem "G723" (.1) oder ähnliches ?
Ach ja, ich habe als erstes den G726-32, welcher bis jetzt auch problemlos bei jedem Telefonat genommen wird.
Marco
Codecs
Ja, G723.1 solte gehen.
Guckst Du hier
crusader
Ok, also sollte ich die Voip.cfg z.B. so einstellen :
audiocodecs = "G726-32", "G726-40", "G726-24", "G729", "G723.1", "PCMA", "PCMU";
Oder kommt da nur "G723" ohne ".1" rein?
Marco
Ich denke mal 'G723.1' ist korrekt.
Am besten mal mit telnet den sip-INVITE von der Gegenstelle anschauen, die diesen Codec unterstützt.
Darin sind die Codecs des Anrufers aufgelistet, z.B. so:
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: <<< Request: INVITE sip:xxx@...
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 8 (8 PCMA/8000)
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 8 (8 PCMA/8000) => (8 (8 PCMA/8000))
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 0 (0 PCMU/8000)
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 0 (0 PCMU/8000) => NOT CONFIGURED
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 18 (18 G729/8000)
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 18 (18 G729/8000) => NOT CONFIGURED
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 2 (2 G726-32/8000)
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 2 (2 G726-32/8000) => (2 (2 G726-32/8000))
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 98 (98 G726-24/8000)
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 98 (98 G726-24/8000) => NOT CONFIGURED
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 99 (99 G726-16/8000)
Jan 8 16:36:03 voipd[574]: audio: 99 (99 G726-16/8000) => NOT CONFIGURED
Dann sieht man ja die korrekte Schreibweise.
crusader
also G723.1 geht zumindest nicht als G723.1 :(
weiss einer was einzutragen ist dafuer ? nur G723 oder G723-1 oder was ? mit G723.1 kommt imer not supported oder not configured
Hi.
Meinst du den:
user.info voipd[685]: audio: 4 (4 G723/8000)
user.info voipd[685]: audio: 4 (4 G723/8000) => (4 (4 G723/8000))
MfG Oliver
Patterchon
