Neue Software einspielen und beim booten ausführen lassen
networker
24 Jan 2006
wie kann ich per telnet eine software wie zum beispiel einen Radiusserver auf die FBF bekommen?
wo muss ich die software einbinden das sie beim nächsten booten auch gestartet wird?
Gruss
networker
Du stellst Fragen, die alle schon ausgiebig behandelt worden sind (wie auch hier). Benutze bitte die Suchfunktion.
Mfg,
danisahne
ich habe die suchfunktion genommen. Leider nichts gefunden.
Habe sogar google bemüht.
networker
hallo,
mit wget kannst du programme von einem web-server auf die box laden
z.b.
cd /var/tmp                      # nach /var/tmp wechseln
wget http://MEINSERVER/MEINFILE  # MEINFILE vom server holen
chmod +x MEINFILE                # MEINFILE ausführbar machen
./MEINFILE                       # MEINFILE starten
wenn das programm nach einem reboot der box starten soll musst du das in der /var/flash/debug.cfg eintragen. anweisungen in der debug.cfg werden nach einem reboot ausgeführt
z.b. inhalt der debug.cfg
/var/tmp/MEINFILE     # führt nach einem reboot MEINFILE aus
auch das laden des programms muss in der debug.cfg eingetragen werden, da das verzeichniss /var/tmp beim reboot gelöscht wird.
das ist aber alles schon etliche male hier im forum beschrieben worden!
mfg fritz
tausend dank.
gibt es eigentlich eine wiki für die FBF,wo das alles steht
danke
networker
Mfg,
danisahne
kannst du mir bitte den Artikel als link senden, wo das steht.
networker
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, eine wurde oben mit Nachladen skizziert. Aus dem danisahne mod kannst du dir abschauen, wie du Dateien in ein Firmware Update bekommst und die nötigen Tools liefert der Mod auch.
Aber ich warne dich gleich: Linux Kenntnisse sind notwendig.
Mfg,
danisahne
ich baue das ganze System auf einem Embedded - PC (PC104) auf. Die Einschränkungen sind zu gross.
Die FBF wird dann abgeschaltet.
Auf einen Rechner kommt Asterisk und auf den anderen die Secureanwendungen wie OpenVPN und OpenRadius
Als Telefon kommt ein LAN-Telefon bzw. WLAN Telefon (PDA) im Einsatz.
networker
BroFish
