[Problem] Neuer Anschluss - Signalverlauf gestört?
Lecter
2 Okt 2004
Hallo Zusammen.
Seit gestern habe ich DSL an meinem Haus. Von ca. 17.000k/Bit am DSLAM bleiben 12.000k/Bit übrig. Der Signalverlauf schaut merkwürdig gezackt aus, was könnte das sein?
Hier ein die dazugehörigen Werte:
Die FritzBox 7390 ist direkt mit dem mitgelieferten Kabel, ohne Splitter, mit der Telefondose verbunden. Ist das alles i.O. so?
Das ist einfach eine ausgereizte Leitung. Willst Du mehr, ziehe um Richtung DSLAM. :D
Evtl kannst Du mit einem DSL-Router nur für ADSL2+ bessere Werte erreichen, als mit diesem Router mit ADSL/VDSL-Kombimodem. Kommst Du an eine 7270 ran, dann teste das mal.
Da Du ein Annex-B-Profil hast, kannst Du trotz Komplettanschluss auch mal probieren, einen Splitter in den Signalweg zu schalten. So gelangt die eine oder andere Störung des nicht genutzen NF-Bereichs dann nicht mehr ungehindert an den Eingang des DSL-Modems
Danke für Infos!!! Werde das testen heute Abend und berichten.
Mit oder ohne Splitter keine Änderung. Leitung ist aber stabil, was will man mehr...
3cvx
