neuer mod m4.28
supamicha
3 Dez 2004
neu
- ipv6 erweiterung 6to4 von owb
- busybox neu mit fix von owb
- busybox auf symlinks umgestellt
- neueren callmonitor von buehmann integriert
- fix bei configvpn
m4.28 für 06.03.73, 08.03.73, 12.03.88 und 14.03.88
viel spass damit
micha
hi micha,
besten Dank dafür!
Mit deinen Voreinstellungen wird bei mir das image zu groß - 3158016
ist aber nicht so wild, auf der 7050 braucht es eh kein vpn ;)
bei mir wird es auch zu gross, ich habe aber wget gekickt. muss mal schauen, wo noch gespart werden kann ...
micha
werde es auch gleich mal probieren
Ich habe es gerade probiert. es läuft ohne Probleme. Danke micha!
Auch bei mir ohne Probleme... Image erstellt... draufgeladen un geht super!!!
Danke an Euch
Ich habe noch ne FBF ( die blaue ) kann ich auf der auch den 4.28 installieren??? weil hier nur 08.03.73 steht aber ich für die Box nur eine FW 08.03.67 finde selbst bei AVM auf der HP!!!
dir findest du hier : ftp://ftp.aol.de/pub/VoIP_Firmware/AVM_FritzBox_Fon_WLAN
die oem abfrage in der install muss von hand gepatcht werden :
               for i in  aol ; do
                   if [ "$i" = "${OEM}" ] ; then
                       echo "OK - OEM ${OEM} is supported"
                       oem_found=1
                       break
                   fi
               done
einfach diesen abschnitt komplett löschen und durch
oem_found=1
ersetzen.
die 08.03.67 kannst du nur mit m3.27a erfolgreich patchen.
micha
Nächste Frage: Die 11.03.88 für die FBF ATA ist ja nun erhältlich - funktioniert der mod m4.28 damit auch?
Danke und Gruß,
Wichard
da bin ich mir (fast) sicher ;)
Na gut, dann werde ich das die Tage mal probieren... Danke!
(zur Zeit leider keine Zeit, das Telefon lahmzulegen, falls Probleme auftreten bzw. den ganzen Kram neu einzurichten und wieder anzupassen, leider)
könnte evtl. mal jemand die futures etwas genauer beschreiben?
für was man sie benötigt oder verwenden kann?
hi
4.28 läuft wunderbar mit 06.03.89!
Und das modden geht wieder so schnell!
Was sagen mir die folgenden Punkte 1.-5. aus, kann mich da mal jemand aufklären ?
1. ipv6 erweiterung 6to4 von owb
2. busybox neu mit fix von owb
3. busybox auf symlinks umgestellt
4. neueren callmonitor von buehmann integriert
5. fix bei configvpn
Würde mir dies auch drauf installieren, aber weiss halt nicht recht, welche Funktionen bzw. welche Vorteile dahinter stehen.
Thomas
Tipp-Fehler in loadvpn
Hallo Zusammen !
Zuerst einmal vielen Dank für die vielen tollen Erweiterungen, die bis jetzt in die Box eingegangen sind. Da bleiben keine Fehler natürlich nicht aus ! :wink:
So auch in diesem Fall: Ich habe festgestellt, dass ich mit VPN=RELOAD kein openvpn mehr von meiner page geladen bekommen habe. Eine kurze Suche hat gezeigt, dass sich ein kleiner Fehler im "/usr/bin/loadvpn" script eingeschlichen hat.
Einfach die Zeile "if [ $VPN = "RELOAD" }" abändern auf "if [ $VPN = "RELOAD" ]", dann funktioniert der test auch wieder korrekt.
@supamicha: Arbeitest Du das bitte wieder ins mod ein ? :wink:
So long und einen schönen Tag!!
kurze Rückmeldung:
14.03.89 und 06.03.90 laufen wunderbar mit 4.28!!!
was iast das wollte den Mod aufspielen ( tar datei mit 2,53Mb)
und meine box bringt mir fehlermeldung!
update gescheitert ein nicht spezifizierter fehler wurde festgestellt.
wie krige ich das Proggi nun da drauf?
oben im mod forum unter wichtig steht meine Anleitung dazu...
jamesjonesjj10
