Nikotel & AVM 7050: plötzlich nur noch besetzt, SIP 503
Zazzel
6 Mai 2005
neulich funktionierte es noch fantastisch, doch neuerdings bekomme ich NUR NOCH ein "besetzt". Was mache ich falsch? Mit den eingegebenen Wahlregeln (siehe Attachment) müsste jede Rufnummer im gewünschten Format übergeben werden (aus 0173xxxxxxx wird 49173xxxxxxx).
Hat Nikotel irgendetwas umgestellt? Ich habe schon alle Wahlregeln deaktiviert, trotzdem geht es nicht :(
Der Punkt "Internetnummer für Anmeldung verwenden" ist leider auf dem Screenshot angeklickt, was Unsinn ist - ist aber in meiner Konfiguration nicht so. Ändert aber nix an der SIP-Fehlermeldung 503.
ich hätte interessehalber nur eine Frage, die dir aber bei deinem Problem nicht weiterhelfen wird und off-topic ist:
Welche FW hast du auf deiner FBF bzw. ist sie gebrandet (1&1, AVM,..)? Der screenshot sieht bei mir ganz anders aus. Mir fehlt die eingabe zur Länderkennzahl.
Besten Dank,
N:SIGN
ich habe die Box entsprechend einer Anleitung hier im Forum auf "AVM" gebrandet - dann hast Du die oben gesehenen Optionen :-)
das habe ich auch :-) (vorher 1&1), aber trotzdem keine Länderkennzahlen, dafür eine erweiterte Liste an Anbietern mit jeweils vorkonfigurierten Eingaben.
Welche Firmware-Version hast du drauf?
Ah OK! Danke auch für deine PN.
Die fritz_internation_avm.tar entfernt also das Branding und lässt gleichzeitig die Eingabe von Länderzahlen zu, wie ich verstanden habe.
Vielen Dank, nochmal!
N:SIGN
Es wurde schon so oft hier im Forum erwähnt, dass 500er Fehler Server-Fehler sind,
auf die der User eigentlich keinen Einfluß hat!
Frag doch mal bei Nikotel nach!
@ Zazzel
auch wenn's schon ein weilchen her ist:
Habe genau das gleiche Problme wie Du (SIP 503). Hast Du jetzt ne Lösung gefunden oder hat' sich von alleine aufgelöst?
Wer weiß ne Antwort: Bin mit Nikotel immer erreichbar, aber habe Besetztzeichen (wenn ich telefonieren möchte); egal ob mit oder ohen Wahlregeln!
Ich kann die Problemlösung nicht mehr ganz nachvollziehen, ich *vermute*, dass es an der FritzBox lag - ich habe die Einstellungen alle einmal geändert, abgespeichert, dann wieder zurück geändert und einen Neustart durchgeführt - danach ging es wieder?!
Eingestellt ist jetzt: "Ortskennzahl NICHT verwenden" und "Landeskennzahl verwenden". (Internationale Einstellungen freigeschaltet wie zuvor erwähnt)
hi,
der 503 fehler, den ich mit nikotel und qsc hatte, ist weg gegangen, seitdemdem ich nur noch ip adressen anstelle von dns namen für den registrar verwende.
Manfred Grill
