NK.BIN Extrahieren
bejot22
14 Dez 2006
Ich habe mir neulich bei E-Bay auch eine 2. IP1101 geholt!
Ich wollte natürlich gleich mit dem basteln starten und
dabei fielen mir ein paar Sachen auf.
Ich habe zuerst ein Backup gemacht,
die im Backup enthaltene NK.BIN war größer als
die im im Web.
Also hab ich sie gleich mal durch die viewbin.exe laufen lassen.
Ergebnis: Ich hab folgende seltene Dateien:
BSP_Tests.exe - schon bekannt
DisplayBox.exe - neu?
CleanCF.exe - neu?
Nun kann ich sie aber nicht mit binmod.exe extrahieren.
Und das dumpnkbin entpackt sie fehlerhaft!
Jedoch fände ich es klasse, wenn ich diese Dateien zur verfügung hätte.
Folgende Ideen hatte ich bereits:
1.Beim ersten Start der Box (zum Spaß ohne I-Net)
Kam sie bis zu dem Grundeinstellungen ;)
Dort hab ich dann ip... eingetragen und neu gestartet!
Sie hat sich ein neues BIOS geladen und geflasht und ne neue NK.BIN.
Die unterschiede des BIOS:
Das alte hat einen pinken Hintergrund und es wird:
"Maxdome wird Installiert" angezeigt.
Außderdem hatte das alte keinen "Rand"
Nun konnte ich den SOT... installieren.
Aber ich wollte die Dateien - also hab ich die alte NK.BIN
auf die CF gemacht und die ip1100boot.cfg durch Tricks (verschiedene vers.)
verändert und zum Booten gebracht!
Nun sehe ich auch die alte Maxdome Software
Das ist die mit dem Thomson Logo unten und den stylischeren Hintergrundbildern.
Ich kann nun also auf die Dateien zugreifen aber sie nicht kopieren.
Die funktionen werde ich bald noch testen (der 2 neuen)!
Vieleicht hat von euch jemand ne Idee!
Danke im vorraus
MfG
bejot22
Ja, das alte Problem mit Dateien, die sich im ROM befinden bzw. als Module in der NK.BIN.
dumpnkbin liefert ja bestimmt wieder nur .img-Dateien. Lässt sich denn aus deren Datei-Größe irgendwie auf die exe-Dateien schließen?
Normalerweise schon, aber die IMG-Dateien sind "kaputt"
Ich kann sie, wenn ich sie in eine exe-Datei umbenenne, nicht
öffnen! Ich werde es aber sicherheitshalber nochmal versuchen.
Trozdem danke - gute idee!
Hab noch 2 Bilder zur (vermutlich) bisher unbekannten DisplayBox.exe
Sie Zeigt einfach die "Parameter"(passendes Wort fällt mir nicht ein),
die man ihr gibt, grün hinterlegt an.
NEELIXThomas könnte sich diese mal anschauen ;)
MfG
bejot22
PS.: CleanCF.exe hab ich noch nicht probiert!
Aber hoffentlich löst diese ein altes Partitionen-Problem ;)
Oha, DisplayBox.exe wäre ja in Verbindung mit einer FRITZ!Box eine gute Grundlage für einen Anrufmonitor ;)
Ja, das wäre möglich! ;) ;) ;)
Der Vorteil der DisplayBox.exe ist,
dass sie die Zeilen je nachdem, wieviel benötigt werden, erweitert werden!
Im SOT wird der halbe Bildschirm bei einer Nachricht grau.
MfG
bejot22
Es gibt Neuigkeiten!
Die CleanCF.exe ist, wie ich schon erhofft habe VERMUTLICH
die Datei, die Das CF-Card-Dateisystem so manipuliert, dass
die Box bootet.
In meinem 1. Test hab ich folgendes gemacht:
Ich hab die CF-Card unter CE Formatiert.
Anschließend die CleanCF.exe gestartet.
Nun die Dateien, die auf der Karte waren vom Server geholt
und auf die Karte kopiert.
Anschließend nochmal die CleanCF.exe gestartet.
Reset gemacht.
Mit großer Verwunderung musste ich dann feststellen, dass die Box bootet.
Vor einiger Zeit habe ich die Karte auch mal unter CE formatiert,
dann die Dateien draufkopiert und sie startete nicht!
Ein weiteres Problem ist somit vermutlich erstmal gelöst!
Ob das auch mit größeren Karten (im Test 64MB-orig) funktioniert,
weiß ich noch nicht.
Trozdem finde ich das erstmal klasse!
MfG
bejot22
RobGorter
