Nokia E60 an Asterisk: komisches Problem
LinuxQ
23 Aug 2006
ich verwende mein Nokia E60 erfolgreich mit Sipgate! Angemeldet an der FritzBox. Funktioniert einwandfrei! Nun will ich aber mich direkt an Asterisk anmelden, um dort die Zuordnung machen zu können und intern telefonieren zu können. Verflixt nochmal es will nicht und gibt immer nur aus "Dienst nicht verfügbar"!! :(
Meine Konfig sieht wie folgt aus:
-FritzBoxFon WLAN
-Asterisk 1.0.10 mit Bristuff 0.2.0
-Asterisk meldet sich über UDP 5061 an, da Fritz selbst den 5060 nicht freigiebt.
-Die Fritzbox forwarded den Port UDP 5061-5065 an die Netzwerkkarte des Asterisk-Servers.
- Asterisk meldet sich erfolgreich an Sipgate und auch GMX für VoIP an!
- Telefonie intern per SIP o. IAX und auswärts per ISDN gehen (vom Softphone per PC, nicht dem Nokia)!
- WLan-Anmeldung vom E60 an der Fritzbox geht einwandfrei!
Nur die Anmeldung an den Asterisk geht nicht!
Meine sip.conf
[general]
port = 5061
bindaddr = 0.0.0.0
context = sipout
qualify=no
disable=all
allow=alaw
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
srvlookup=yes
dtmfmode=rfc2833
register => 36xxxxx:[email protected]/36xxxxx
[GMX1]
type=peer
username=49xxxxxxxx
host=sip.gmx.net
fromdomain=sip.gmx.net
fromuser=49xxxxxxxxx
secret=xxxxxxxxxxx
insecure=very
qualify=yes
nat=yes ;ggf. auf "yes" setzen bei Asterisk hinter einem Router
disallow=all
allow=ulaw
allow=gsm
allow=ilbc
allow=g729
allow=lpc10
canreinvite=no
dtmfmode=inband
defaultexpiry=240
[sipgate-out]
type=friend
insecure=very ; otherwise I get authentication errors
nat=yes
username=3xxxxxxx
fromuser=3xxxxxxx
fromdomain=sipgate.de
secret=xxxxxxxx
host=sipgate.de
qualify=yes
[200] ; Nokia E60
type=friend
username=200
secret=xxxxx
port=5060
callerid="Nokia E60"= <200>
host=dynamic
qualify=yes
context=nokia
disallow=all
allow=alaw
Meine Einstellungen im Nokia für "Asterisk":
Profilname: Asterisk
Dienstprofil: IETF
Standard-Zug-Pkt: Der eingerichtete WLAN AP
Öff. Benutzername: sip:200@asterisk-IP
Komprimierung verw: Nein
Anmeldung: Bei Bedarf (Immer aktiv geht auch nicht)
Sicherheitsmech verwenden: Nein
[Proxyserver]
Proxyserver-Adresse: sip:asterisk-IP
Gebiet: asterisk
Benutzername: 200
Passwort: ***
Loose Routing erlauben: ja
Transporttyp: UDP
Port: 5060
[Anmeldeserver]
Anmeldeserver-Adresse: sip:Asterisk
Gebiet: kein
Benutzername: kein
Passwort: kein
Transporttyp: UDP
Port: 5060
Asterisk meldet keine Anmeldeversuche!!
"sip show peers" ergibt:
Name/username Host Dyn Nat ACL Mask Port Status
200/200 (Unspecified) D 255.255.255.255 0 UNKNOWN
sipgate-out/369 217.10.79.9 N 255.255.255.255 5060 OK (61 ms)
GMX1/49xxxxxxxxx 212.227.15.197 N 255.255.255.255 5060 OK (58 ms)
Hat jemand nen Tip? Ich habe schon x Threads hier verglichen, nach denen meine Einstellungen eigentlich stimmen müssten. Auch mit einem 2. WLAN-Accesspoint habe ich es mit dem gleichen Ergebnis versucht: Sipgate direkt ja, Asterisk nein :-(
Die Anmeldung an WLAN geht mit WEP, als auch mit WPA2 erfolgreich und macht keinen Unterschied beim Erfolg. Nur Nicht an den Asterisk. Ich habe im E60 ein Sipgate-Profil erstellt, welches einwandfrei funktioniert!
Danke für jede Hilfe :-(
moin,
so, wie hier ab beitrag #12 beschrieben, funktioniert es am ehesten.
allerdings muss man etwas geduld mit dem teil haben, bei mir tat es auch erst endgueltig, nachdem ich mich fuer ein paar stunden aus der reichweite des wlan entfernt habe und wieder zurueckgekommen bin.
ausserdem gibts reproduzierbar komische probleme mit manchen sip-gegenstellen, wie einem grandstream gxp2k, wohingegegen bt101 und pa168s-basierte teile problemlos sind.
Hmmm, die Beschreibung ist die, an die ich mich gehalten hatte. OK, dann schalte ich das Gerät jetzt mal ein paas Stunden aus. Vielleicht bringt das was!
Ich warte geduldig :-(
Danke Marcel
***Zusatz***
Jetzt wo DU es sagst: Bevor ich den Asterisk auf Port 5061 umkonfiguriert habe, hatte ich 1 (!) mal eine Verbindung zum Asterisk. Das war nach längerer abwesenheit am Sonntag!!! Ich hatte allerdings nur einen internen Anruf ausprobiert - das ganze lief und dann habe ich die Ports umkonfiguriert, damit Asterisk den Zugang nach "außen" macht und nicht direkt das E60. Seit dem war Funkstille :-(
Oder könnte es an den Ports liegen? 5060 im E60 eingetragen und Asterisk hat für externe Anbindung an Sipgate und GMX im General-Teil 5061. (Siehe oben)
moin,
nein, an lassen, weggehen, sich unters volk mischen, ein paar bier trinken und so - weil wenns aus is, wirkt das nicht richtig ein ... :)
LinuxQ schrieb:
Jetzt wo DU es sagst: Bevor ich den Asterisk auf Port 5061 umkonfiguriert habe, hatte ich 1 (!) mal eine Verbindung zum Asterisk. Das war nach längerer abwesenheit am Sonntag!!! ... Oder könnte es an den Ports liegen? 5060 im E60 eingetragen und Asterisk hat für externe Anbindung an Sipgate und GMX im General-Teil 5061.
ja - weil wenn asterisk auf 5061 hoert und der client auf 5060 ruft, isses wie beim funken, wo man auch nur auf auf dem kanal hoert, den man eingestellt hat ...
cu,
*markus*
verstehe ich es falsch oder kann ich den Port nicht auch für einzelne SIP unterschiedlich angeben. Ich habe in [general] Port 5061, welcher RAUS an Sipgate geht. Im [200] habe ich Port 5060, welcher auch im E60 eingegeben ist:
[general]
port = 5061
bindaddr = 0.0.0.0
c....
[200] ; Nokia E60
type=friend
username=200
secret=xxxxx
port=5060
host=dynamic
qualify=yes
context=nokia
disallow=all
allow=alaw
Oder geht das so nicht und ich mach nen Denkfehler! 5061 hatte ich auch schon im E60 angegeben.
Marcel
Es heißt bindport und das gibt es nur einmal in der [general].
port war einmal bei Asterisk-uralt 1.0.X
Na ich werd wohl mal Bristuff 0.3-PRE mit Asterisk 1.2.x versuchen müssen :-)
So, Asterisk 1.2.10 und bristuf 0.3.0 laufen wie zuvor die alte Kombiation. Ich war auch Stunden weg!!!! Ohne Änderung! :noidea: :noidea: :noidea:
Hmmm. Die Ports wie oben: Stimmen die jetzt oder muß ich sie ändern?????
Thanks!!! LinuxQ
BenGradish
