Nokia E65 nur VOIP an FritzBox mit 1&1 ??????
isopropyl
24 Okt 2007
hallo,
mir ist aufgefallen das ich mich überall einwählen kann, mit meinen 1und1 zugangsdaten wo eine fritzbox und internet frei ist.
ich habe es bei einem freund und bei der arbeit probiert dort wird ein wlan router von der telekom verwendet, leider kann ich mich hier nicht einwählen.
ist das problem bekannt oder nur bei mir????
viele dank
isopropyl
das liegt wahrscheinlich an den anderen Routern, die gewissen Ports nicht nach draußen lassen bzw. sind diese gesperrt.
Dieses Tool hast du ja sicherlich drauf und mit korrekten NAT Einstellungen versehen? Weil ohne kann es gar nicht funktionieren.
Frank
hallo,
vielen dank für die schnelle antwort, kann mir jemand erklären was ich dort alles einstellen muss, sodass ich an telekom routern voip benutzen/anmelden kann?!?!?
vielen dank
in erster Linie muss der STUN Server stimmen. Evtl. brauchst du bind refreshes, das kommt auf den Router an.
Frank
STUN Server = der router womit ich ins internet will?????
"bind refreshes" was ist das????
danke
Hast du jemals auch nur einen Blick in die 1&1 VoIP Einrichtungsanleitung geworfen?
Ob du bind refreshes brauchst, hängt vom Router ab. Ich hab keine Ahnung, welches Gerät dort welche Einstellung braucht. Nimm einfach erst mal die Standardeinstellungen des Tools.
Generell kann dir auch die Benutzung der Suchfunktion weiterhelfen. Deine Fragen sind alle nicht neu.
Frank
liboprimeaustria
