Nordfern Klingel geht nicht an fritzbox
f-donath
24 Aug 2011
Ich habe gedacht, ich könnte mal eben die alte ISDN Anlage rausschmeißen und alles an die fritzbox hängen. Jetzt fällt mir auf, dass die laute Hausklingel nicht mehr geht. Aus der TAE Box kommen zwei rote dräte raus. Und die hab ich in den Fon 3 Port gesteckt. Egal wo ich die Drähte reinsteck, ob grüne oder rote Anschlüsse - es geht nicht.
Woran kann das liegen. Warum ging es mit der ISDN Anage und jetzt nicht mehr?
Bitte helft mir. Wäre doch schade, wenn man die schöne Nordfernklingel wegschmeißen müsste.
Liebe Grüße,
Floran
Möglicherweise ist die von der FB erzeugte Klingelspannung nicht hoch genug.
G., -#####o:
Wenn es tatsächlich an der für das Nordfern-Teil nicht ausreichenden Klingelspannung liegt, ist da nichts zu machen.
G., -#####o:
man kann immer etwas machen.
ich kenne die nordfernklingel nicht.
würde mit der fritzbox klingelspannung ein relais schalten
und mit diesem relais eine höhere trafospannung schalten.
gibt es einen schaltplan für die nordfernklingel?
oder mir diese vorbeibringen oder zusenden.
gruß
helmut
ja das ist ein schaltplan.
das ist eine einfache klingel.
da reicht die klingelspannung von der fritzbox nicht aus.
wie bereitz geschrieben. ein kleines relais, welches von der
fritzbox-klingelspannung angesteuert wird.
über einen kondensator, diode und elko.
dieses kleine relais schaltet dann eine
zusätzliche trafospannung (ca. 24 - 60V ~ 0,1A).
Posting 2:
oder ich baue eine funksteckdose um.
die von der fritzbox klingelspannung angesteuert wird.
somit kann man noch andere sachen mit schalten. (z.b. lampe usw.)
gruß
helmut
mit einer normalen baumarkt zeitschaltuhr, dazwischen.
klingelt die nordfern klingel z.b. nur von 8 bis 21 uhr.
axorp, kannst auch Du bitte gemäß den allgemein anerkannten Schreib-Regeln schreiben?
(Also mit halbwegs korrektem Einsatz der Shift-Taste ;))
Hi f-donath!
f-donath schrieb:
..an den Fon 3 Port gesteckt. Egal wo ich die Drähte reinsteck, ob grüne oder rote Anschlüsse - es geht nicht.
Wie ist das zu verstehen mit den roten oder grünen Anschlüssen?
Ne das war einn Versehen. die roten sind ja Klemmen.
Ob es dann richtig funktioniert, ist eine andere Frage, denn ...
axorp schrieb:
... eine zusätzliche trafospannung (ca. 24 - 60V ~ 0,1A) ...
Damit wird die Klingel gar nicht oder nicht richtig gehen. Die Klingelwechselspannung hat nominell eine Frequenz von 23Hz (und nicht 50Hz). 50Hz sind zu schnell, da kommt die Mechanik (der Klöppel) nicht mit.
G., -#####o:
@f-donath:
ja, jede normale mechanische oder elektronische zeitschaltuhr.
bitte mir tel. nr. senden.
@novice:
ok. deutsche sprache nicht gelernt. habe probleme mit dem formulieren.
hatte früher 4 sekräterinnen die für mich geschrieben haben.
ich währe glücklich wenn mir einer hilft, ein problem zu lösen.
egal wie er schreibt. hauptsache eine lösung.
werde nicht mehr schreiben.
gruß
helmut
:gruebel:
Formulieren kannst du gut, wie Du oben unter Beweis stellst.
Die Groß- Kleinschreibung beherrscht Du auch, wie Deine alle Deine Postings aus dem Jahr 2006 zeigen.
Irgendwie verstehe ich nicht, was in der Zwischenzeit passiert sein kann...
Dir scheint wohl ein Kondensator zu Fehlen oder,
er sollte 1uf/250V oder zwischen 0.5-2uF /250V sein,
was hilft kannst du nur Testen.
Der Kondensator gehört in Reihe mit der A/B Ader geschaltet.
a ---|kondensator|--- Klingel --- b
Denn ohne Kondensator hast du einen Kurzschluss am A/B Port.
Hier ein einfaches Schaltbild für eine Zweitklingel mit Relais.
Gruß Erwin
mr.panasonic
