NOTICE[8740]: chan_sip.c:8123 sip_poke_noanswer:...
southside
6 Sep 2005
hi
habe diese fehlermeldung
NOTICE[8740]: chan_sip.c:8123 sip_poke_noanswer: Peer '3579065010' is now UNREACHABLE!
was kann ich falsch gemacht haben?
extensions.conf sieht so aus
[3579065010]
;;; Phone 3579065010 ;;;
; Outgoing calls over CAPI
exten => _0./3579065010,1,SetCIDNum(3579065010)
exten => _0./3579065010,2,Dial(CAPI/contr1/${EXTEN:1},120,TW)
Wo ist denn da ne Fehler-Meldung? Da steht doch ganz klar "NOTICE", was woviel wie hinweis bedeutet. Und da es sich um eine Meldung von chan_sip handelt, at das wohl eher erstmal nix mit der extensions.conf zu tun. Du hast bestimmt in der sip.conf einen Client mit der Bezeichnung "3579065010" eingerichtet. Den kann Asterisk einfach nicht erreichen. Das besagt diese Hinweis-Meldung.
und wieso kann asterisk ihn niht erreichen?? bin mit firefly drinne und kann auch leute anrufen... aber nur nach innen gehen keine anrufe...
asoo
hier die sip.conf
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
context=default
disallow=all
allow=ulaw
Localnet=192.168.10.0/24
canreinvite=yes
tos=reliability
externip=192.168.10.65
nat=no
dtmfmode=info
qualify=no
language=de
; Write SIP-Client accounts
[3579065010]
type=friend
secret=0000
auth=md5
host=dynamic
reinvite=no
canreinvite=no
qualify=1000
dtmfmode=inband
disallow=all
allow=ulaw
context=outgoing
Das kann viel Günde haben. z.B. einen Rigister timeout, oder so. Solange es keine Probleme in der Funktionalität gib, sollte man solche hinweise einfach ignorieren!
P.S.: Wenn Du firefly immst, warum dann nciht mit IAX? Das ist wesentlich simpler zu handhaben.
hmm
kannst du vllt deine iax.conf rüberschicken?? wäre eine große hilfe
hab das jetzt mit der iax.conf gemacht.. einloggen klappt
nur wählen und so nciht.. was muss ich genau in der extensions.conf eintragen???
sorry für die dummen fragen.. bin echt verzweifelt...
Allerdings musst Du das da machen. wenn Du bei Kontext den gleichen einträgst, wie für den sip-client (3579065010) sollte es damit schon gehen. Einer extension ist es grundsätzlich egal, von welchem Client sie aufgerufen wird.
P.S.: Bitte poste nicht zweimal die selbe Frage in unterschiedlichen Beiträgen!
hi habe in der extensions.conf
; Incoming calls over CAPI MSN 35790650
exten => 35790650,1,SetLanguage(de)
exten => 35790650,2,AGI(getName.php)
exten => 35790650,3,SetCIDNum(${CID})
exten => 35790650,4,SetCIDName(${NAME})
exten => 35790650,5,GotoIf($["${CALLERIDNUM}" = ""]?7)
exten => 35790650,6,SetCIDNum(0${CALLERIDNUM})
exten => 35790650,7,Dial(SIP/50,120,t)
exten => 35790650,8,Playtones(congestion)
exten => 35790650,9,Wait(10)
exten => 35790650,10,Hangup()
wie heisst der befehl das er den iax anruft bei
Anstelle von "SIP/" einfach "IAX/" und dann den Namen des Clients dahinter (also z.B. "50" in dem Beispiel mit sip).
danke erstmals für deine schnelle antwort...
aber die fehlermeldung bzw. notoice
*CLI> Sep 8 09:14:30 NOTICE[11950]: chan_sip.c:8123 sip_poke_noanswer: Peer '50' is now UNREACHABLE!
kommt immer noch
ist das vllt der grund warum ich nicht erreichbar bin???
meine extensions.conf sieht jetzt so aus...
exten => 35790650,7,Dial(IAX/50,120,t)
; Incoming (internal) calls for number 50. Type of phone: sip
exten => *50,1,NoOp()
exten => *50,2,NoOp()
exten => *50,3,Dial(IAX/50,120,tTW)
exten => *50,4,Playtones(congestion)
exten => *50,5,Wait(10)
exten => *50,6,Hangup()
aso...
habe noch folgende fehlermelung entdeckt..
Sep 8 09:19:42 WARNING[12165]: chan_iax2.c:7493 load_module: Unable to open IAX timing interface: No such device
== Manager registered action IAXpeers
Usp mein Fehler: Habe mich vertippt! Das muss "IAX2/" heissen NICHT "IAX/". Deine Fehlermeldungen kannst Du ignorieren!
habe es jetzt iax2 geändert
exten => 35790650,7,Dial(IAX2/50,120,t)
exten => *50,3,Dial(IAX2/50,120,tTW)
aber anrufe kommen immer noch nicht an den Client mit der 50 durch =((
ahhh funktioniert!!!
aber wieso gehen jetzt die internen nicht mehr???
habe die msn 51 erstellt und dann mit der 50 angerufen..
aber da geht keine mailbox ran.. :(
MSN? Oder einen weiteren Sip/IAX-Client? Du müsstest vielleicht die passende Konfig mal dazu psten. Hellsehen kann hier keiner!
ist wieder IAX-firefly..
hier die iax.conf
[50]
type=friend
username=50
secret=50
auth=plaintext
context=default
host=dynamic
notransfer=yes
trunk=no
canreinvite=no
language=de
[51]
type=friend
username=51
secret=51
auth=plaintext
context=default
host=dynamic
notransfer=yes
trunk=no
canreinvite=no
language=de
hier sip.conf
[50]
type=friend
secret=0000
auth=md5
host=dynamic
reinvite=no
canreinvite=no
qualify=1000
dtmfmode=inband
disallow=all
allow=ulaw
context=outgoing
[51]
type=friend
secret=0000
auth=md5
host=dynamic
reinvite=no
canreinvite=no
qualify=1000
dtmfmode=inband
disallow=all
allow=ulaw
context=outgoing
und extensions.conf
[outgoing]
include => 50
include => 51
include => 52
include => 53
include => incoming
[50]
;;; Phone 50 ;;;
exten => _0./50,1,SetCIDNum(35790650)
exten => _0./35790650,2,Dial(CAPI/contr1/${EXTEN:1},120,TW)
[51]
;;; Phone 51 ;;;
exten => _0./51,1,SetCIDNum(35790651)
exten => _0./35790651,2,Dial(CAPI/contr1/${EXTEN:1},120,TW)
[incoming]
include => default
; Incoming calls over CAPI MSN 35790651
exten => 35790651,1,SetLanguage(de)
exten => 35790651,2,AGI(getName.php)
exten => 35790651,3,SetCIDNum(${CID})
exten => 35790651,4,SetCIDName(${NAME})
exten => 35790651,5,GotoIf($["${CALLERIDNUM}" = ""]?7)
exten => 35790651,6,SetCIDNum(0${CALLERIDNUM})
exten => 35790651,7,Dial(IAX2/51,120,t)
exten => 35790651,8,Playtones(congestion)
exten => 35790651,9,Wait(10)
exten => 35790651,10,Hangup()
; Incoming (internal) calls for number 51. Type of phone: sip
exten => *51,1,NoOp()
exten => *51,2,NoOp()
exten => *51,3,Dial(IAX2/51,120,tTW)
exten => *51,4,Playtones(congestion)
exten => *51,5,Wait(10)
exten => *51,6,Hangup()
Also, das ist Unsinn (ebenso wie bei "51":
Da müsste eigentlich auch die 50 hinter dem "7" in der Extension mit Priorität 2. Sonst ist das ja ne ganz andere extension. Würde mich wundfern, wenn das funzt.
Aber mit "*50" bzw "*51" sollten sich die User eigentlich intern anrufen können! Was sagtden die cli (verbose-level 5) dazu, wenn du versuchst einen internen anruf zu machen. Sind die IAX-Clients auch wirklich angemeldet ("iax2 show peers" in der cli)?
xerbinvictus
