ntp Server intern
walter45x
21 Mai 2006
hallo Leute,
habe die fritzbox nur am netzwerk ( kein Dsl) .
Möchte den ntp abgleich über unseren internen ntp server laufen lassen.
Fritzbox 7270.
Firewall erlaubt ntp calls nur intern !
weiss jemannd was ?
mfg walter möller
Wenn sich die 7270 so verhält wie die älteren Modelle, dann versucht sie gar keinen Zugriff auf den NTP-Server, wenn sie nicht selbst die Internet-Verbindung herstellt.
Wenn sie überhaupt auf NTP-Server zugreift, kann man die Server in der Datei ar7.cfg eintragen.
Ansonsten gibt es andere Programme (OpenNTP), die man verwenden kann.
In der ar7.cfg sind 2 NTP-Server eingetragen. Die müsstest du wohl ändern.
MfG Oliver
Danke für die Info !
Ist ja eigentlich auch klar.
Ntp server steht einmal drin.
geändert mit fbeditor .
Funktionierte aber nur bei der Fritzbox 7270.
Bei meinen anderen (7170, 5012) sagt er das es eine ungültige datei sei !
Version FBeditor 0.5.1
hat jemannd eine info ?
mfg walter möller
hallo!
habe das gleiche problem.
7270 und 7170 hängen im netz an lan1.
die pushmeldungen kommen bei thunderbird unter windows mit einer 2000 jahreszahl und datum und uhrzeit verdreht, unter applemail ist alles richtig.
faxe und ab texte werden mir dem richtigen datum und zeit-stempel auf dem usb-stick abgelegt. ab auf dem telefon abgehört, im display auch die richtige zeit.
werde jetzt mal nach dem fbeditor schauen. noch nie in eine fritz.box geschaut.
gibts schon infos für die 7170? da ich auch beide habe?
liebe grüße
tyr
lan-client
hallo,
ein weiteres problem ist , das im ip-client mode der multid gar keinen ntp-client startet, also auch keine timesync.
mfg walter möller
atrora
