Nun doch Probs mit dem ATA-486 - blinkt morgens rot
pechvogell007
19 Okt 2004
nachdem ich jetzt den ATA auch mal durchlaufen lasse - in der Testphase hatte ich keinen Bedarf dafür, stelle ich am Morgen fest, daß er rot blinkt! :oops:
Habe sonst aber keine Probs! :P
Seit ich den STUN-Server ausgetragen habe und die die Keepalive auf 10 gestzt habe bin ich auch über mehren Minuten telefonisch erreichbar!
Jetzt blinkt nur der ATA immer am morgen ... - nach dem Reset geht wieder alles *wunder*
Der ATA wird als Client (fesste IP) hinter einem Router betrieben ...
Hat wer eine Idee - was es sein könnte??
Pechvogel
würde mich auch interessieren....
Mein ATA486 hat auch heute morgen die ganze Zeit geblinkt. :?
Das interessiert mich auch, nach ein paar Stunden blinkt der Ata rot.Werde nicht vom netzt getrannt da ich über ish surfe, sozusagen eine fast feste ip.
Ata hat eine dynamische IP Adresse aber im Router als reserviert eingetragen, also quasi eine Feste ,der Router ändert sie erst 2048 :-) wieder. Ata hängt als client hinter dem Router( Fortigate -60)
Rot blinken bedeutet ja keine WAN-Verbindung, oder keine IP mehr bzw. keinen Serververbindung!
Eigentlich kann ich ja das alles ausschließen geht ja den ganzen Tag
Mal schauen, was die Gurus hier für Ratschläge haben! :idea:
cu Pechvogel
PS @betateilchen: aber auf 5.16 werde ich nicht updaten :wink:
Habe weiter getestet/beobachtet:
der ATA blinkt nach nach ca. 10 - 12 Stunden rot ....
Irgendwie verliert der ATA den Server, wenn man länger nicht telefoniert ...
Der Router hat den ATA immer aktuell (Zeitstempel) im arp-cache ...
Bei blinken hilft auch diverses "clearen" am Router nicht ATA immer länger stromlosmachen und dann funzt er wieder!!
Hat noch wer einen Tipp!!
Pechvogel
Cool, genau das gleiche Prob hab ich auch. Voll zum kotzen. ATA486 läuft als Router. Kurz vom Strom trennen und es funzt wieder.
Warte auf Lösungsvorschläge....
Vielen Dank Ihr Lieben VoIPler
Ich habe duch feilen an der Konfig im Router inzwischen eine kleine Verbesserung von exakt 24 Std. erreicht ... :bahnhof:
Nach einer kleinen "Strompause" die nächsten 24 ohne Probs ...
Langsam denke ich es wie im diesem Thread beschrieben zu machen.
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=4154&highlight=
*nerv*
Pechvogel :banned:
PS.: Ich stricke aber noch weiter :saufen2:
Bei mir läuft der ATA486 nun als Router seit ca 3 Wochen ununterbrochen an einem T-DSL Anschluß.
Der ATA registriert sich allerdings nicht bei einem der bekannten VoIP Provider, sondern an einem meiner beiden Asteisk-Server, die ca. 500 km von hier entfernt stehen.
Sollte also das Problem von der Anbindung an den Providerserver herrühren (mit der DSL-Trennung kommt der ATA486 übrigens supergut zurecht) dann wird das ganze Feilen an der Konfiguration nicht viel nützen.
@ betateilchen,
ich bin mir ziemlich sicher, daß Arcor keine Zwangstrennung macht!
Und selbst wenn, dann ist das blinken des ATA's nicht im zusammenhang damit zu sehen, weil die 24 Std. immer vom letzten reboot (Strom wegnehmen) des ATA' s sind - das reseten des Modems und Router spielt bei diesem Felhler keine Rolle!
Zudem ein einfaches Stromweg und wieder ran nicht reicht - es müssen schon ein paar Minuten Pause sein!
Daher tippe ich auf eine Marotte des ATA's bzw. der SIP/VoIP-Problematik im Cisco-Router ....
Das der ATA alle 24 Std. blinkt ist ja schon in einem anderen Thread nicht unbedingt gelöst worden (s.o)
Habe leider keinen anderen Router ohne Modem zur Hand um diesen auszuschließen !
Arcor MACHT eine Zwangstrennung
Dein Problem ist definitiv ein Routerproblem ! Schau mal in die "VoIP-FAQ" hier im Forum, da ist das Phänomen beschrieben.
Vom ATA kommt das jedenfalls nicht, ich kenne sehr sehr viele Anwender, die den ATA als Router verwenden und noch nie Probleme hatten.
Probleme mit Rot-Blinken kenne ich grundsätzlich nur von Anwendern, die den ATA hinter einem anderen Router betreiben.
So das Problem ist bei mir jetzt beseitigt!
Kein blinken nach 24 Std mehr :-)
Aufgrund des NAT - was im Router gemacht wird hat im ATA die STUN-Konfig gestört.
Dieses wieder auf NO gesetzt und den Servereintrag raus ...
Das wars .... :blonk:
cu Pechvogel :rock:
dbip
