Nur Kostenlose per Voip
Cobru
16 Aug 2006
Hallo Foum
welche einstellungen muß man an der 7170 vornehmen wenn nur per Voip kostenlos Telefonieren darf.
Gibt es irgendwo Sperrlisten oder doch einen Schalter der ja im zuge der Fon Flatrates an der Zeit wäre.
MFG
Uwe
Kannst du dein Anliegen mal bitte genauer formulieren!?
... und sag auch gleich, welchen VoIP-Provider du hast!
Willst du wirklich nur kostenlos oder nur mit deiner VoIP-Flat telefonieren?
Einen Schalter dafür gibt es nicht und ist ja eben gerade im Zuge der VoIP-Flats nicht mehr sehr sinnvoll!
Aber der LCR kann das doch sicher, oder?
Oder erkennt der LCR zB nicht eine GMX-Nummer als kostenlos, wenn man zB einen 1und1-Account hat?
Eigentlich geht es nur darum das man an den analogen oder auch der gesamten Fritz Box nur per Voip raustelefonieren darf und keine Ausgehenden Festnetzgespräche führen darf.
Also nur nutzen was auch Kostenlos ist
1und1 mit Phone Flat
MFG
Uwe
@nixgegendenise,
wie will denn der LCR bei Ortsnetznummern den Carrier unterscheiden?
@Cobru,
das geht nicht!
Man kann es zwar einschränken indem man die FBF vernünftig einstellt,
aber man kann es nicht fest vorgeben!
Es gibt immer Mittel und Wege einen anderen Account zu nutzen, wenn man das will!
um den Sinn zu erklären.
es soll in 2 Fremdenzimmer Telefon zur verfügung gestellt werden aber nicht abgerechnet werden .
Um die Kosten nicht unberechenbar zu machen nur per Voip Flat und nichts anderes
Ööööööö :-Ö
Wenn man aber nur einen einzigen Voip-Anbieter gespeichert hat ;) ? Man kann doch einfach bei Wahlregeln alle Nummern "00, 01, 0800, 0900, 0700" sperren? Dann gehen nur noch Gespräche ins deutsche Festnetz und gut... Oder?
@Cobru,
mach es so, wie nixgegendenise es beschrieben hat.
Du solltest dann aber aus Sicherheitsgründen nur Telefone mit Impulswahlverfahren in die Fremdenzimmer stellen! ;)
@nixgegendenise,
Danke für die Atworten,
das sollte ja wirklich prinzipell ausreichen .
Aber eigentlich wäre doch so eine funktion für einzelne Ports der Fritz Box sehr sinnvoll
MFG
Uwe
@Rudanet,
was kann sonst passieren ???
Ich hab' noch ne bessere Idee:
Du besorgst dir eine FBF-ATA, trägst dort nur den VoIP-Account ein, trägst die genannten Wahlregeln ein und verteilst die Anschlüsse auf die beiden Zimmer.
Du kannst dann weiterhin deine Box ohne Einschränkung nutzen.
Was sonnst passieren kann?
Ganz einfach ...
Mit einem tonwahlfähigen Telefon kann man die Box fast nach Belieben beinflussen! (Und sei es nur durch Zufall!) Schau dir mal die Code-List hier im Board an!
Kann man eigentlich moderne Telefone nich auf IWF umstellen ???
OK man unterstellt keine Absicht und dann ist das doch die Sauberste Lösung
Danke Super Forum hier
stego88
