o2 Router defekt, Probleme mit FritzBox
Philo2
15 Jan 2012
nach einem Gewitter hats meinen o2 Router zerlegt, Jetzt habe ich noch eine alte FritzBox gefunden ( 7141 von 1&1).
Internetverbindung kann ich ohne Probleme herstellen,aber ich bekomme es nicht hin das Telefongespräche funktionieren.
Ich habe bereits 2 mal meine Sip Daten bei der Hotline bestätigen lassen, da ich zuerst dachte ich hätte mir was falsch notiert.
Ich habe folgenden Thread befolgt: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=237166
Allerdings bekomme ich wenn immer nur ein "Besetzt-Zeichen" sowohl wenn ich versuche raus zu telefonieren,als auch beim versuch mich vom Mobiltelefon aus anzurufen. Woran kan ndas liegen? Irgendwelche Vorschläge?
Beste Grüße
Willkommen im Forum!
Du hast also entsprechend der verlinkten Anleitung eine "weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)" aktiviert? In den Ereignissen wird auch diese Internetverbindung für Telefonie als verbunden angezeigt? Welche Firmware-Version ist auf der Box? Aktuell ist 40.04.76.
Falls ja, dann versuche es einfach mal mit deaktivierter 2. PVC.
Also auch kein Freizeichen? Wie lange gewartet (mind. 30 Min.) wegen DNS-Problem.
Firmware aktualisiert und De-Branding-Hinweis beachtet?
Für die Erstinstallation und zum Test kann es Sinn machen, beim Eintrag der erste VoIP-Nr. folgenden Eintrag vorzunehmen - Proxy-Server: sip.o2online.de
Da das keine Standard-Einstellung ist, empfehle ich das nur für eine VoIP-Nr und/oder nur um die Erstinstallation zu testen.
Georg Martin Reuss
