[Frage] o2 Router: Internet über anderen Router nutzen
Squicky
14 Jun 2013
Hallo
Ich habe folgendes Problem bzw. Situation:
Ich bin o2 Kunde und nutze einen o2 dsl surf & phone Router.
Mit diesem DSL Router kann ich keine Verbindung zu o2 herstellen. Ein Reset und Neustart hat nichts gebraucht. Nach Rücksprache mit der technischen Hotline von o2, soll eine Störung der Leitung vorliegen, oder wahrscheinlicher: Der Router ist defekt.
Ich habe nun einen alten DSL Router getestet (USR9107A - http://www.usr-emea.com/support/s-prod-template.asp?loc=grmy&prod=9107a). Nachdem der Router konfiguriert wurde ( DSL Anmeldedaten, DHCP, IP) kann der Router und PC per LAN ins Internet.
Also sollte die WAN Verbindung oder das eingebaute DSL Modem vom o2 Router defekt sein …
Leider hat der USR9107A Router kein WLAN oder VoIP (IP Telefonie). Also wurde der o2 Router (IP: 192.168.0.2) und der USR9107A Router (IP: 192.168.0.1) per Netzwerkkabel Verbinden (jeweils LAN Port 1) verbunden. Nachdem der o2 Router konfiguriert wurde (DHCP auf „Relay“, DHCP-Server Gegenstelle auf „192.168.0.1“ und erster DNS-Server auf „192.168.0.1“), kann man sich per WLan an den o2 Router verbinden und geht dann durch den o2 Router über den USR9107A Router ins Internet. Damit hat man nun per LAN und WLan Internet --> super :-)
Aber wie stelle ich den o2 Router ein, dass er selber über den USR9107A Router ins Internet geht, damit Voice over IP funktioniert und ich auch Telefonfunktion de so2 Routers nutzen kann? (Dafür müsste man beim o2 Router ein Standard Gateway und DNS Server eingeben. Aber wie und wo? )
Der alte Router hat technisch keine Möglichkeit den WAN-Eingang auf LAN umzuschalten. Sollte WAN defekt sein, geht dann sowieso nichts mehr mit Router oder VoIP. Kabel überprüft? Diagnosefunktion für LAN genutzt? Resetet? Wirklich altes O2DSL?
Ersatzrouter gibt es bei Ebay für wenig Geld. Besser aber FB7270
realprogrammer
