OC31LAN hat Probleme mit neuen SIPDISCOUNT Servern
Vobe
29 Nov 2004
ich denke das mein Thread aus dem DeTeWe Unterforum evtl. hier besser aufgehoben ist, deshalb möchte ich meine Meldung hier nochmals einstellen.
Thread aus dem DeTeWe Unterforum "http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=91696"
Ich versuche seit einigen Tagen, die neuen Server von SIPDISCOUNT in der OC31LAN zu verwenden, um meine neue Münchner VOIP-Rufnummer 08942xxxxxx von SIPDISCOUNT zu nutzen.
Leider kommt die Anlage mit den beiden neuen Servern SIP1.SIPDISCOUNT.COM und CONNECTIONSERVER.SIPDISCOUNT.COM überhaupt nicht zu recht.
Meine Frage wäre nun, könnt es sein, dass ich in der Konfiguration der OC31LAN für SIP SERVER und SIP PROXY unterschiedliche Einträge machen muss, da nun als Setting auf der SIPDISCOUNT.COM Site folgendes zu sehen ist:
Settings:
Username: Your SIP Discount username
Password: Your password
SIP/Proxy registrar: sip1.sipdiscount.com
Domain/Realm (optional): sipdiscount.com
STUN server: stun.sipdiscount.com
Muss ich nun bei SIP SERVER: sipdiscount.com und bei SIP PROXY: SIP1.SIPDISCOUNT.COM bzw. CONNECTIONSERVER.SIPDISCOUNT.COM eintragen oder müssen beide Eingabe gleich sein?
Möchte noch auf meine etwas ausführlichere Meldung vom 05.01.2006 im Thread http://www.ip-phone-forum.de/showthr...t=91103&page=2 hier im IP-PHONE-Forum hinweisen:
gestern Abend habe ich meine Konfiguration in der DeTeWe OpenCom31LAN auf den neuen SIP-Server SIP1.SIPDISCOUNT.COM umgestellt, um in den Genuss der Übertragung meiner neuen Rufnummer 08942xxxxxx zu kommen.
Leider hatte ich bei der Verwendung des SIP-Server SIP1.SIPDISCOUNT.COM
trotz erfolgreicher Registrierung bei ausgehenden Gesprächen nur Probleme.
Bei einem Testanruf auf meinen Handy wurde mir die übertragene neue SIPDISCOUNT-Nummer richtig angezeigt.
Habe das Handy leider nur 2x klingeln lassen.
Bei einem anschließenden Anruf auf eine deutsche Festnummer wurde nach 5-maligen Klingeln die Verbindung getrennt.
Im Protokoll meine TK-Anlage war der Eintrag vermerkt "Close all Connecetions" Fehler 183.
Dies wiederholte sich bei jeden weiteren Versuch.
Bei einem Wechsel auf dem SIP-Server CONNECTIONSERVER.SIPDISCOUNT.COM kam ich jedoch soweit, dass die Verbindung nicht schon beim Verbindungsaufbau beendet wurde, sondern erst ca. 15 Sekunden nach Annahme des Gespräches durch die Gegenstelle.
Dieses Verhalten hatte ich bei jeden weiteren Versuch eines Telefonates.
Nun sind keine weiteren Gespräche über SIPDISCOUNT mehr möglich, höre immer nur das Besetzzeichen nach dem Hörer abnehmen.
Anschließend muss ich meine TK-Anlage durch ziehen des Stromsteckers hart neubooten um wieder über VOIP telefonieren zu können.
Auch fehlte bei Verwendung der beiden o.g. Server die schon so vertraute Ansage "Zero Cent per Minute".
Nachdem ich wieder den alten SIP-Server SIP.SIPDISCOUNT.COM in die Konfiguration der OpenCom31LAN eingetragen hatte, konnte ich wieder normal über SIPDISCOUNT telefonieren.
Es gab wieder die Ansage, nur die neue Nummer ist nicht erreichbar bzw. wird natürlich nicht übertragen.
Auch werden die Gespräche über die beiden neuen SIP-Server im Einzelverbindungsnachweis unterschiedlich aufgeführt.
2006-01-04 15:02:51 00089004989xxxxxx 00:00:50 FREE! mit SIP.SIPDISCOUNT.COM
2006-01-04 17:56:14 4989xxxxxx 00:00:10 FREE! mit CONNECTIONSERVER.SIPDISCOUNT.COM
2006-01-04 19:46:49 4989xxxxxx 00:00:10 FREE! mit CONNECTIONSERVER.SIPDISCOUNT.COM
2006-01-04 19:50:26 00089004989xxxxxx 00:00:54 FREE! mit SIP.SIPDISCOUNT.COM
Wie zu sehen ist, werden bei Verwendung des SIP-Servers CONNECTIONSERVER.SIPDISCOUNT.COM die beiden Verbindung nur mit 10 Sekunden angezeigt und der gewählten Rufnummer wird nicht mehr 0008900 vorangestellt.
Hat noch jemand Probleme mit den neuen Servern bzw. bei der Verwendung der Rufnummernübertragung?
Wo könnte der Fehler liegen?
Die jeweils verwendete Konfiguration in der DeTeWe OpenCom31LAN sieht wie folgt aus:
SIP ID: xxxxxxx
SIP Server: SIP1.SIPDISCOUNT.COM bzw. CONNECTIONSERVER.SIPDISCOUNT.COM
SIP Proxy: SIP1.SIPDISCOUNT.COM bzw. CONNECTIONSERVER.SIPDISCOUNT.COM
SIP Benutzername: xxxxxxxxx
SIP Passwort: xxxxxx
STUN Server:
STUN Port: 0
Vobe
habe nun heute Abend nochmals versucht, die neuen SIPDISCOUNT Server zu aktivieren.
Leider bleibt es dabei, das nach 5maligen Klingeln das Besetztzeichen kommt mit dem Fehlermeldung: "Outgoing call failed: 487 Request terminated".
Wenn vor dem 5mal zu klingeln abgenommen wird, ist nach wegen Sekunden die Verbindung beendet, mit der Meldung: "Remote has hung up, end of call" das vom Angerufenen aufgelegt worden sei.
Im Protokoll meiner DeTeWe TK-Anlage OpenCom31LAN habe ich dann folgende Einträge:
2006-01-10 20:07:33 Registering with SIP server account #1(sipgate.de)
2006-01-10 20:07:33 Registering with SIP server account #2(sip.web.de)
2006-01-10 20:07:33 Registering with SIP server account #3(sipdiscount.com)
2006-01-10 20:07:33 Registering with SIP server account #4(sip.gmx.net)
2006-01-10 20:07:34 Successfully registered with SIP server account #1(sipgate.de)
2006-01-10 20:07:34 Calling number sip:[email protected] via account #3(sipdiscount.com)
2006-01-10 20:07:34 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2006-01-10 20:07:34 Successfully registered with SIP server account #3(sipdiscount.com)
2006-01-10 20:07:34 Successfully registered with SIP server account #4(sip.gmx.net)
2006-01-10 20:07:34 Remote is ringing
2006-01-10 20:07:34 Successfully registered with SIP server account #2(sip.web.de)
2006-01-10 20:07:50 Outgoing call failed: 487 Request terminated
2006-01-10 20:07:50 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2006-01-10 20:08:12 Calling number sip:[email protected] via account #3(sipdiscount.com)
2006-01-10 20:08:12 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2006-01-10 20:08:12 Remote is ringing
2006-01-10 20:08:34 Outgoing call failed: 487 Request terminated
2006-01-10 20:08:34 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2006-01-10 20:09:31 Calling number sip:[email protected] via account #3(sipdiscount.com)
2006-01-10 20:09:31 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2006-01-10 20:09:31 Remote is ringing
2006-01-10 20:09:46 Remote took call
2006-01-10 20:09:46 Audio codec for call is: PCM A-Law
2006-01-10 20:09:48 Remote has hung up, end of call
2006-01-10 20:09:48 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
Im RTP-LOG ist nach einer solchen kurzen Verbindung folgendes verzeichnet:
RTP Log
2006-01-10 20:09:48 RTP session 0: Packets: 109 Lost: 0 Overflow: 0 Early: 0 Late: 0 Delay: 40 ms Last Gap: 0 ms
Versuchsweise habe ich auch den STUN-Server STUN.SIPDISCOUNT.COM einmal eingetragen, doch das brint auch nichts, ausser folgende Meldung:
2006-01-10 20:40:54 Registering with SIP server account #1(sipgate.de)
2006-01-10 20:40:54 Registering with SIP server account #2(sip.web.de)
2006-01-10 20:40:54 Registering with SIP server account #4(sip.gmx.net)
2006-01-10 20:40:54 Successfully registered with SIP server account #1(sipgate.de)
2006-01-10 20:40:54 Successfully registered with SIP server account #2(sip.web.de)
2006-01-10 20:40:54 Successfully registered with SIP server account #4(sip.gmx.net)
2006-01-10 20:40:59 STUN: NAT Type for account #3(sipdiscount.com): STUN blocked or server down
Weis im Moment keinen Rat mehr, hat jemand irgend eine Idee?
Vobe
bihni1990
