"Off-circuits are busy now. Please try your call again later"
wprauchholz
5 Aug 2006
Ich habe trixbox mit 2 extensions installiert und intern funktioniert das Telefonieren auch.
Ich habe einen server nur für trixbox (DELL 500SC) der hinter einem drayTek Vigor 2800V sitzt.
Nun versuche ich nach aussen zu Telefonieren. Dazu habe ich ein Konto von sipgate. Die Konfiguration habe ich nach durchlesen einiger howtos eingestellt wie unten beschrieben.
Wenn ich jetzt wähle dann bekomme ich die folgende Meldung
My outbound route looks like this:
9|.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
und sip_additional.conf sieht so aus:
register=<myusername>:<mypassword>@sipgate.de/<myusername>
[20]
username=20
type=friend
secret=1234
record_out=Adhoc
record_in=Adhoc
qualify=yes
port=5060
nat=yes
mailbox=20
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
context=from-internal
canreinvite=no
callerid=Office <20>
[5550873]
username=<myusername>
secret=<mypassword>
nat=yes
insecure=very
host=sipgate.de
fromuser=<myusername>
fromdomain=sipgate.de
disallow=all
canreinvite=no
allow=ulaw
[Sipgate-in]
type=peer
secret=<mypassword>
nat=yes
insecure=very
host=sipgate.de
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
canreinvite=no
allow=ulaw
Irgendeine Idee was ich hier falsch mache?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Asterisk Info: asterisk1.local (192.168.1.3) gibt die folgende Information:
Active Channel(s)
Peer User/ANR Call ID Seq (Tx/Rx) Form Hold Last Message
217.10.79.9 <username> 70e331d51dc 00103/00000 unkn No
1 active SIP channel
Verbosity is at least 1
Core debug is at least 1
Sip Registry
Name/username Host Dyn Nat ACL Port Status
Sipgate-in 217.10.79.9 N 5060 Unmonitored
21/21 (Unspecified) D N 0 Registered
20/20 192.168.1.6 D N 2051 Registered
3 sip peers [1 online , 2 offline]
Host Username Refresh State
sipgate.de:5060 <username> 105 Registered
Salu2,
Wolfgang
betateilchen schrieb:
Gib mal in dem Context noch type=peer an.
Hallo betateilchen. Die Datei sieht jetzt wie folgt aus:
[5550873]
username=5550873
secret=ZWRUHE5S
nat=yes
insecure=very
host=sipgate.de
fromuser=5550873
disallow=all
canreinvite=no
allow=ulaw
type=peer
Es funktionert immer noch nicht. Obwohl es gibt eine kleine Änmderung; Während vorher der text "Off-circuits..." sofort kam, bekomme ich jetzt erst einen Ton der sich wie das Freizeichen ahört, und erst danach bekomme ich wieder die selbe Ansage:
"Off-circuits are busy now. Please try your call again later".
Muss ich im meinem Router "Port Redirection" definieren oder ist das nur nötig wenn ich von externen Telefongeräten auf meinen Server zugreigen will?
Ich habe mir auch einmal Asterisk Info: asterisk1.local (192.168.1.3) angeschaut und das sieht so aus:
0 active channels! Ist das richtig?:confused:
Active Channel(s)
0 active SIP channels
Sip Registry
Sipgate-in/5550873 217.10.79.9 N 5060 Unmonitored
5550873/5550873 217.10.79.9 N 5060 Unmonitored
21/21 (Unspecified) D N 0 UNKNOWN
20/20 192.168.1.6 D N 2051 OK (40 ms)
4 sip peers [3 online , 1 offline]
Sip Peers
sipgate.de:5060 5550873 105 Registered
Ich habe asterisk neu gestartet und jetzt funktioniert es (manchmal)
Ich habe zweimal die selbe Nummer gewählt. Sie hat die Form 5-stellige Vorwahl
und 5-stellige Nummer. Einmal hat es funktioniert, das andere MAl kam wieder sie selbe Meldung!!
Ne, irgendwas stimmt da nicht. Wie oben schon beschrieben, manchmal funktioniert es und manchmal nicht.
Auf dem Bildschirm vom Server sehe ich auch noch die folgende Meldung:
"recordingcheck|20060807-215956|1154980796.13:Outbound recording nicht enables
Hat das damit zu tun?
Ich habe auch einmal in meinem sipgate account nachgeschaut. Der Endgerätestatus sagt mir das Folgende:
Endegräte Typ Expire IP
Asterisk PBX 1.8.2006 21:44 192.168.1.3 (ich hatte eigentlich meine statische/öffentlich IP erwartet!)
Jede Hilfe ist wilkommen. Danke im Voraus
schmeiß diesen schrottigen A@home weg und nimm nen richtigen Asterisk. Und dann konfiguriere Deine externip= und Dein localnet= richtig.
bei der Trixbox (A@h) musst Du in die /etc/asterisk/sip_nat.conf deine externe Adresse eintragen und in der sipgate-definition nat=yes, dann sollte es flutschen.
IchBinEsDoch
