Onlinespeicher funktioniert nicht
xsapling
30 Jan 2005
Der Onlinepsiecher funktioniert - wahrscheinlich - nicht mit dem aktuellen trunk. Jedenfalls meldet das Webinterface
Online-Speicher nicht verbunden. Keine Onlineverbindung vorhanden
obwohl eine Internetverbindung natürlich vorhanden ist.
Das AVM-Interface meldet unter System folgendes Problem.
[URL="http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:Eventhelp%28%273333%27%29"][code]25.12.09 16:48:28 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Fehler: group davfs2 does not exist: No such file or directory.
[/URL]
 [URL="http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:Eventhelp%28%273333%27%29"]25.12.09 16:48:12 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Fehler: group davfs2 does not exist: No such file or directory.[/URL]
Das syslog aus freetz meldet folgendes:
Dec 25 16:47:10 fritz mark.debug syslog: davfs2 1.4.5
Dec 25 16:47:10 fritz mark.err syslog: opening /etc/davfs2/davfs2.conf failed
Wie kann man das Problem beheben?
Ist da nicht etwas durcheinander geworfen? AVM hat doch unter /etc/... nrmalerweise nichts zu suchen? Hast du FREETZ-davfs-Lösung auch mit am Board?
MfG
ja, habe beides mit an Board.
Wobei diese Konstellation in einer älteren freetz-Version keine Probleme bereitet hat.
Der Fehler tritt übrigens auch dann auf, wenn ich ohne Stick boote, d.h. mit der Minimalfirmware, in der sich webdav nicht befindet.
Dann leg die Gruppe davfs2 doch an. Ich weiß nicht ob AVM davfs normalerweise Gruppen braucht. Aber das Freetz Binary kann das eigentlich nicht sein, weil das AVM Skript die Datei mit Pfad (/sbin/mount.davfs) aufruft.
MfG Oliver
Wenn es noch von Interesse ist: Ich benutze die Option "replace kernel" ...
Wenn man mir dir Besonderheiten von freetz hinsichtlich des Anlegens von Gruppen erklären würde, dann würde ich eine solche Gruppe einmal anlegen, wenn sie dann den reboot übersteht ...
Danke!
addgroup davfs2
modusers save
modsave flash
MfG Oliver
nun meldet er ein
[URL="javascript:Eventhelp('3333')"]01.01.10 13:14:59 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Fehler: can't create cache directory /var/media/ftp/uStor01/FRITZ/webdav/cache/mediacenter.gmx.net+var-media-ftp-Online-Speicher+root.[/URL]
Evtl sollte man den Ordner "webdav" auf dem neu angelegten user davfs2 setzen? Ist das dann nicht ein Sicherheitsrisiko oder dergleichen?
Zumindest sollte der korrekte Benutzer dort schreiben können ;)
Der webdav-Ordner hat jetzt folgende Rechte:
drwxr-xr-x    3 davfs2   root         1024 Jan  1 16:27 webdav
trotzdem erhalte ich ein
Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Fehler: can't access directory /var/media/ftp/uStor01/FRITZ/webdav/cache: No such file or directory.
Ich kann mir diesen Fehler nicht erklären.
Darüberhinaus läuft der Ereignislog der Fritz!Box mit folgendenden Meldung voll, mit der Konsequenz, dass eine Neuanmeldung an die Box teilweise nicht möglich ist. TSB läuft in der aktuellsten Version; allerdings konnte ich im entsprechenden Forum keine vergleichbaren Probleme erkennen.
04.01.10 23:35:29 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 23:30:29 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 23:25:28 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 23:20:27 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 23:15:26 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 23:10:25 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 23:05:24 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 23:00:22 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:55:21 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:50:20 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:45:20 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:40:19 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:35:18 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:30:17 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:25:16 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:20:15 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:15:14 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:10:14 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:05:13 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 22:00:11 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse localhost beendet.
04.01.10 22:00:06 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:55:05 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:50:04 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:45:02 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:40:02 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:35:01 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:30:00 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:24:59 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:19:58 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:14:57 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:09:56 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 21:04:55 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:59:54 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse localhost beendet.
04.01.10 20:59:49 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:54:48 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:49:47 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:44:46 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:39:45 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:34:45 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:29:44 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:24:43 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:19:42 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:14:41 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:09:40 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 20:04:39 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 19:59:38 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse localhost beendet.
04.01.10 19:59:32 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 19:54:32 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 19:49:31 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 19:44:30 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 19:39:29 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 19:34:28 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
04.01.10 19:29:29 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse localhost gescheitert (falsches Kennwort).
So sieht die Config aus:
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_80=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_REMOVE_CHRONYD=y
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_PATCH_ENUM=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_RCFTPD=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS=y
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
FREETZ_PACKAGE_BFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD=y
FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
FREETZ_PACKAGE_CURL=y
FREETZ_PACKAGE_CURL_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_CAPI=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_VOIP=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ICE=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_G711_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_SPEEX_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_GSM_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_USE_DIFF_PATCH=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_WEBPHONE=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_HELP=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_MADPLAY=y
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK_ALL_LANGUAGES=y
FREETZ_PACKAGE_FUSE=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
FREETZ_PACKAGE_MC=y
FREETZ_PACKAGE_MC_INTERNAL_EDITOR=y
FREETZ_PACKAGE_MC_SUBSHELL=y
FREETZ_PACKAGE_MC_ONLINE_HELP=y
FREETZ_PACKAGE_MTR=y
FREETZ_PACKAGE_NANO=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_TINY=y
FREETZ_PACKAGE_NETCAT=y
FREETZ_PACKAGE_NETSNMP=y
FREETZ_PACKAGE_NETSNMP_WITH_OPENSSL=y
FREETZ_PACKAGE_NETSNMP_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT=y
FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_SHARED_PCRE=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_RCAPID=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
FREETZ_PACKAGE_SCREEN=y
FREETZ_PACKAGE_STUNNEL=y
FREETZ_PACKAGE_STUNNEL_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP=y
FREETZ_PACKAGE_TOR=y
FREETZ_PACKAGE_TOR_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_VPNC=y
FREETZ_PACKAGE_VPNC_WITH_HYBRID_AUTH=y
FREETZ_PACKAGE_VPNC_NAT_SUPPORT=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER=y
FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_NHIPT=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_ftp=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_h323=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_irc=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_pptp=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_tftp=y
FREETZ_MODULE_ip_nat=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_ftp=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_h323=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_irc=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_pptp=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_tftp=y
FREETZ_MODULE_iptable_filter=y
FREETZ_MODULE_iptable_mangle=y
FREETZ_MODULE_iptable_nat=y
FREETZ_MODULE_iptable_raw=y
FREETZ_MODULE_ip_tables=y
FREETZ_MODULE_ipt_iprange=y
FREETZ_MODULE_ipt_layer7=y
FREETZ_MODULE_ipt_ipp2p=y
FREETZ_MODULE_ipt_LOG=y
FREETZ_MODULE_ipt_comment=y
FREETZ_MODULE_ipt_MASQUERADE=y
FREETZ_MODULE_ipt_REDIRECT=y
FREETZ_MODULE_ipt_REJECT=y
FREETZ_MODULE_ipt_TCPMSS=y
FREETZ_MODULE_ipt_tos=y
FREETZ_MODULE_ipt_TOS=y
FREETZ_MODULE_ipt_ttl=y
FREETZ_MODULE_x_tables=y
FREETZ_MODULE_xt_helper=y
FREETZ_MODULE_xt_comment=y
FREETZ_MODULE_xt_conntrack=y
FREETZ_MODULE_xt_length=y
FREETZ_MODULE_xt_limit=y
FREETZ_MODULE_xt_mac=y
FREETZ_MODULE_xt_multiport=y
FREETZ_MODULE_xt_mark=y
FREETZ_MODULE_xt_MARK=y
FREETZ_MODULE_xt_pkttype=y
FREETZ_MODULE_xt_physdev=y
FREETZ_MODULE_xt_realm=y
FREETZ_MODULE_xt_state=y
FREETZ_MODULE_xt_string=y
FREETZ_MODULE_xt_tcpudp=y
FREETZ_MODULE_xt_tcpmss=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
FREETZ_LIB_libipt_addrtype=y
FREETZ_LIB_libipt_ah=y
FREETZ_LIB_libipt_CLUSTERIP=y
FREETZ_LIB_libipt_DNAT=y
FREETZ_LIB_libipt_ecn=y
FREETZ_LIB_libipt_ECN=y
FREETZ_LIB_libipt_icmp=y
FREETZ_LIB_libipt_ipp2p=y
FREETZ_LIB_libipt_LOG=y
FREETZ_LIB_libipt_MASQUERADE=y
FREETZ_LIB_libipt_MIRROR=y
FREETZ_LIB_libipt_NETMAP=y
FREETZ_LIB_libipt_policy=y
FREETZ_LIB_libipt_realm=y
FREETZ_LIB_libipt_REDIRECT=y
FREETZ_LIB_libipt_REJECT=y
FREETZ_LIB_libipt_SAME=y
FREETZ_LIB_libipt_set=y
FREETZ_LIB_libipt_SET=y
FREETZ_LIB_libipt_SNAT=y
FREETZ_LIB_libipt_ttl=y
FREETZ_LIB_libipt_TTL=y
FREETZ_LIB_libipt_ULOG=y
FREETZ_LIB_libipt_unclean=y
FREETZ_LIB_libxt_CLASSIFY=y
FREETZ_LIB_libxt_comment=y
FREETZ_LIB_libxt_connbytes=y
FREETZ_LIB_libxt_connmark=y
FREETZ_LIB_libxt_CONNMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_CONNSECMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_conntrack=y
FREETZ_LIB_libxt_dscp=y
FREETZ_LIB_libxt_DSCP=y
FREETZ_LIB_libxt_esp=y
FREETZ_LIB_libxt_hashlimit=y
FREETZ_LIB_libxt_helper=y
FREETZ_LIB_libxt_iprange=y
FREETZ_LIB_libxt_length=y
FREETZ_LIB_libxt_limit=y
FREETZ_LIB_libxt_mac=y
FREETZ_LIB_libxt_mark=y
FREETZ_LIB_libxt_MARK=y
FREETZ_LIB_libxt_multiport=y
FREETZ_LIB_xt_NFLOG=y
FREETZ_LIB_libxt_NFQUEUE=y
FREETZ_LIB_libxt_NOTRACK=y
FREETZ_LIB_libxt_owner=y
FREETZ_LIB_libxt_physdev=y
FREETZ_LIB_libxt_pkttype=y
FREETZ_LIB_libxt_quota=y
FREETZ_LIB_libxt_rateest=y
FREETZ_LIB_libxt_RATEEST=y
FREETZ_LIB_libxt_sctp=y
FREETZ_LIB_libxt_SECMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_standard=y
FREETZ_LIB_libxt_state=y
FREETZ_LIB_libxt_statistic=y
FREETZ_LIB_libxt_string=y
FREETZ_LIB_libxt_tcpmss=y
FREETZ_LIB_libxt_TCPMSS=y
FREETZ_LIB_libxt_tcp=y
FREETZ_LIB_libxt_time=y
FREETZ_LIB_libxt_tos=y
FREETZ_LIB_libxt_TOS=y
FREETZ_LIB_libxt_TRACE=y
FREETZ_LIB_libxt_u32=y
FREETZ_LIB_libxt_udp=y
FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_PPP_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS=y
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_LDD=y
FREETZ_PACKAGE_LSOF=y
FREETZ_PACKAGE_LTRACE=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL=y
FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS_IDS=y
FREETZ_PACKAGE_STRACE=y
FREETZ_PACKAGE_USBUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_USBUTILS_IDS=y
FREETZ_PACKAGE_BASH=y
FREETZ_PACKAGE_BASH_READLINE=y
FREETZ_PATCH_BASH_LOGIN_SHELL=y
FREETZ_PACKAGE_BFUSB=y
FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL=y
FREETZ_PACKAGE_DAVFS2=y
FREETZ_PACKAGE_DAVFS2_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_DAVFS2_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP=y
FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP=y
FREETZ_PACKAGE_DTACH=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2DEBUG=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_BLKID=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FIXING=y
FREETZ_PACKAGE_EMPTY=y
FREETZ_PACKAGE_FORTUNE=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE=y
FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL=y
FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT=y
FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS=y
FREETZ_PACKAGE_IODINE=y
FREETZ_PACKAGE_IPTRAF=y
FREETZ_PACKAGE_MADPLAY=y
FREETZ_PACKAGE_MICROPERL=y
FREETZ_PACKAGE_MICROPERL_MODULES=""
FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS=y
FREETZ_PACKAGE_NAGIOS=y
FREETZ_PACKAGE_NETPBM=y
FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_NFSROOT=y
FREETZ_PACKAGE_NMAP=y
FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SSHD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SCP=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENTUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_KEYUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTPCLIENT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTP=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_PORTMAP=y
FREETZ_PACKAGE_PPPD=y
FREETZ_PACKAGE_PPPD_CHAT=y
FREETZ_PACKAGE_PPTP=y
FREETZ_PACKAGE_PPTPD=y
FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
FREETZ_PACKAGE_SQUID=y
FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER=y
FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS=y
FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CLIENT=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_DAEMON=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_WEBINTERFACE=y
FREETZ_PACKAGE_TREE=y
FREETZ_PACKAGE_UNRAR=y
FREETZ_PACKAGE_UNRAR_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_USBROOT=y
FREETZ_PACKAGE_USBROOT_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_DAEMON=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_IMAGE=y
FREETZ_PACKAGE_VTUN=y
FREETZ_PACKAGE_VTUN_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_VTUN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_VTUN_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_VTUN_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_VTUN_WITH_SHAPER=y
FREETZ_PACKAGE_WGET=y
FREETZ_PACKAGE_WGET_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_WGET_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_WOL=y
FREETZ_PACKAGE_WPUT=y
FREETZ_PACKAGE_XPDF=y
FREETZ_XPDF_pdftops=y
FREETZ_XPDF_pdftotext=y
FREETZ_XPDF_pdfinfo=y
FREETZ_XPDF_pdffonts=y
FREETZ_XPDF_pdfimages=y
FREETZ_PACKAGE_XRELAYD=y
FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_USBIP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="4ea997dce6bbf72202ae80cb572ab1fe"
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_AVMPLUGINS_ENABLED=y
FREETZ_AVMPLUGINS_MEDIASRV=y
FREETZ_AVMPLUGINS_MINI=y
FREETZ_AVMPLUGINS_NTFS=y
FREETZ_AVMPLUGINS_ONLINEPB=y
FREETZ_AVMPLUGINS_SAMBA=y
FREETZ_AVMPLUGINS_TAM=y
FREETZ_AVMPLUGINS_WEBDAV=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_BUSYBOX_AR=y
FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_PATCH=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_MODULE_crypto_algapi=y
FREETZ_MODULE_arc4=y
FREETZ_MODULE_sha1=y
FREETZ_MODULE_ppp_async=y
FREETZ_MODULE_ppp_deflate=y
FREETZ_MODULE_ppp_generic=y
FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc=y
FREETZ_MODULE_slhc=y
FREETZ_MODULE_usbcore=y
FREETZ_MODULE_usbip=y
FREETZ_MODULE_usbip_common_mod=y
FREETZ_MODULE_usbserial=y
FREETZ_MODULE_hci_usb=y
FREETZ_MODULE_bfusb=y
FREETZ_MODULE_firmware_class=y
FREETZ_MODULE_option=y
FREETZ_MODULE_cifs=y
FREETZ_MODULE_coda=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_lockd=y
FREETZ_MODULE_nfsd=y
FREETZ_MODULE_exportfs=y
FREETZ_MODULE_nfs=y
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
FREETZ_MODULE_reiserfs=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_MODULE_crc_ccitt=y
FREETZ_MODULE_bluetooth=y
FREETZ_MODULE_bnep=y
FREETZ_MODULE_l2cap=y
FREETZ_MODULE_rfcomm=y
FREETZ_MODULE_sunrpc=y
FREETZ_LIB_libatm=y
FREETZ_LIB_libbluetooth=y
FREETZ_LIB_libopenobex=y
FREETZ_LIB_libgpg_error=y
FREETZ_LIB_libgcrypt=y
FREETZ_LIB_libxyssl=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
FREETZ_LIB_libjpeg=y
FREETZ_LIB_libpng12=y
FREETZ_LIB_libgd=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libuClibc__=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libglib_1=y
FREETZ_LIB_libglib_2=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_libpanel=y
FREETZ_LIB_libcapi20=y
FREETZ_LIB_libexpat=y
FREETZ_LIB_libid3tag=y
FREETZ_LIB_libmad=y
FREETZ_LIB_libneon=y
FREETZ_LIB_libneon_WITH_SSL=y
FREETZ_LIB_libneon_WITH_ZLIB=y
FREETZ_LIB_libnetpbm=y
FREETZ_LIB_libpcap=y
FREETZ_LIB_libreadline=y
FREETZ_LIB_libhistory=y
FREETZ_LIB_libusb=y
FREETZ_LIB_libelf=y
FREETZ_LIB_libintl=y
FREETZ_LIB_libsysfs=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libpcre=y
FREETZ_LIB_libpcreposix=y
FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_MOD=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
Kann man hier ein Programm erkennen, dass die Fritz!Box Passwort-Fehler verursachen könnte?
Bei mir ging das nur ,wenn ich den owner von webdav auf davfs2 gesetzt hatte. Ich hab webdav mittlerweile aus meinem Image geschmissen ,weil es seid der 76.er Firmware bei mir nicht mehr funktioniert hat.Nutze inzwischen den 1und1 Upload Manager.
TSB benötigt das md5sum busybox Applett. Das musst du im menuconfig wohl noch aktivieren.
MfG Oliver
Bei mir ging das nur ,wenn ich den owner von webdav auf davfs2 gesetzt hatte. [...].
Ein " find -user davfs2" im Ordner FRITZ ergibt folgendes:
./webdav
./webdav/cache
./webdav/cache/mediacenter.gmx.net+var-media-ftp-Online-Speicher+root
Daraus dürfte sich eigentlich ergeben, dass webdav den Owner davf2 hat.
Deshalb bin ich ja nun auch ratlos, wie das Problem denn sonst noch behoben werden könnte.
Ich hab mir mal ein aktuelles Image mit webdav gebaut! Bei mir funktioniert jetzt wieder alles. Allerdings hab ich jetzt auf meinen usb stick keinen Ordner davfs2 mehr sondern einen Ordner Onlinespeicher. Webdav aus freetz ist nicht enthalten.
Richtig, denn der wird durch die AVM-FW angelegt.
Das ist mir klar,wo soll der auch sonst herkommen.
Ich wollte jetzt mal ein Image bauen mit davfs2, aber bekomme ne Fehlermeldung beim bauen. Auch ein make davfs2-dirclean hilft nicht.
Neu auschecken will ich aber nicht, da ich das davfs2 eigentlich gar nicht brauche.
/home/cru/Desktop/freetz-trunk7270/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DPROGRAM_NAME=\"mount.davfs\" -DDAV_SYS_CONF_DIR=\"/etc/davfs2\" -DDAV_SYS_RUN=\"/var/run/mount.davfs\" -DDAV_SYS_CACHE=\"/var/cache/davfs2\" -DDAV_SECRETS=\"secrets\" -DDAV_CONFIG=\"davfs2.conf\" -DDAV_CERTS_DIR=\"certs\" -DDAV_CLICERTS_DIR=\"private\" -DDAV_DATA_DIR=\"/usr/share/davfs2\" -DLOCALEDIR=\"/usr/share/locale\" -DDAV_USER=\"davfs2\" -DDAV_GROUP=\"davfs2\" -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -Wall -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/home/cru/Desktop/freetz-trunk7270/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/neon -MT umount_davfs.o -MD -MP -MF .deps/umount_davfs.Tpo -c -o umount_davfs.o umount_davfs.c
mv -f .deps/webdav.Tpo .deps/webdav.Po
mv -f .deps/umount_davfs.Tpo .deps/umount_davfs.Po
/home/cru/Desktop/freetz-trunk7270/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Wall -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/home/cru/Desktop/freetz-trunk7270/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/neon   -o mount.davfs cache.o dav_coda.o dav_fuse.o kernel_interface.o mount_davfs.o webdav.o  -lneon
/home/cru/Desktop/freetz-trunk7270/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Wall -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/home/cru/Desktop/freetz-trunk7270/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/neon   -o umount.davfs umount_davfs.o  -lneon
webdav.o: In function `convert':
webdav.c:(.text+0xa0c): undefined reference to `libiconv'
webdav.c:(.text+0xa38): undefined reference to `libiconv'
webdav.o: In function `dav_init_webdav':
webdav.c:(.text+0x3184): undefined reference to `libiconv_open'
webdav.c:(.text+0x31ac): undefined reference to `libiconv_open'
webdav.c:(.text+0x3228): undefined reference to `libiconv_open'
webdav.c:(.text+0x324c): undefined reference to `libiconv_open'
collect2: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [mount.davfs] Error 1
make[3]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[3]: Leaving directory `/home/cru/Desktop/freetz-trunk7270/source/davfs2-1.4.5/src'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/cru/Desktop/freetz-trunk7270/source/davfs2-1.4.5'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/cru/Desktop/freetz-trunk7270/source/davfs2-1.4.5'
make: *** [source/davfs2-1.4.5/src/mount.davfs] Error 2
   cru@ubuntu:~/Desktop/freetz-trunk7270$ svn up
At revision 4172.
Wegen xsapling,vielleicht kann man ja helfen.
Nun, check neu aus, und schau, ob der Fehelr wieder auftaucht mit einer neu generierten .config.
LOL,... damit Du dem xsapling eventuell helfen könntest, sollen wir Dir helfen? Deinen Fehler hatten wir schon mal, bitte SuFu nutzen - Edit: hier und hier Du musst iconv.h wiederherstellen
@er13
Ich versuchs wenigstens jemanden zu helfen,auch wenn ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen wohl nicht viel dazu beitragen kann.
Dann werde ich mal die Suchfunktion malträtieren.
