OpenCom X320 an Vodafone PlusBox
mctomato
26 Jun 2018
bisher lief bei uns einwandfrei eine OpenCom X320 (Release: 10.01) bei einem herkömmlichen Vodafone Anlagenanschluss (2 x S0 / 4 Leitungen / 30 Durchwahlen).
Heute haben wir diesen Anschluss "fast" erfolgreich auf einen Vodafone VOIP Anschluss (SO-A, 4 Sprachkanäle) umgestellt.
Die mitgelieferte PlusBox 340 läuft. DSL geht. Die Telefone an der OpenCom X320 können alle nach draußen wieder telefonieren. Wenn man von "außen" das Büro anruft bimmelt auch ein Telefon.... aber immer nur die Zentrale. Alle 30 Durchwahlen landen immer an der zentralen Nummer der Telefonanlage.
Daher unsere Vermutung, dass in der OpenCom noch etwas umgestellt werden muss. Hätte bitte jemand einen Tipp, wo dies in der OpenCom geschehen muss?
Vielen Dank!
Guido
Wahrscheinlich übermittelt die Box von Vodafone die Rufnummer nicht richtig. Evtl. nur die Nebenstelle.
Ich würde mal im Bündel mal die Anschlußrufnummer löschen. Oder einfach mal verschiedene Varianten testen.
Ist die X320
A.) über ISDN an den BRI Anschlüsse der PlusBox340 angeschlossen, oder
B.) registriert sich die X320 über SIP direkt bei VF?
Bei A.) musst du in der X320 nichts ändern; dann würde die Konfiguration ggf in der PlusBox nicht stimmen.
Bei B.) gibt es einiges was verantwortlich ist, dass der Anruf richtig ankommt: Template und Anrufverteilung.
vielen dank für die schnelle Antwort... das war es leider nicht...:(
Wenn ich die Anschlußrufnummer lösche erhalten ich als Ansage "Rufnummer unbekannt" ....siehe Bild
### Zusammenführung Doppelpost ###
@ Mschoenb:
Die X320 ist über die beiden S0 mit der Plus Box verbunden....
Telefonanschluss -> Plus Box -> 2x S0 Anschluss -> X320
Guido
//edit by stoney: Doppelpost + Bild geschrumpft
Was steht denn in der Anrufverteilung drin?
Unter den globalen Einstellungen ist was eingestellt, was passieren soll wenn es die Nebenstelle nicht gibt?
  • Anrufverteilung - kommend: leer
  • Anrufverteilung - kommend DDI: leer
  • Anrufverteilung gehend: leer
  • Anrufverteilung gehend DDI: leer
Anmerkung: bei Kommend - DDI habe ich auch mit mehreren Einstellungen experimentiert.... z.B. ext. Durchwahl einer internen Nummer zugeordnet -> leider kein Erfolg. Bei der bisherigen Konfiguration war alles leer.
siehe Bild
//edit by stoney: Bild geschrumpft
Wenn du in der Anrufverteilung DDI kommend die Rufnummer mit DW einträgst, geht gibt es keine Änderung?
Trage doch nur die Stammrufnummer mit DW ein; keine Vorwahl:
Rufnummer: (089) 3412-0
Dann 34121* -> 1*
Ist unter den ISDN Einstellungen, dort wir die S0 Ports konfiguriert werden, die Vorwahl und Stammrufnummer eingetragen?
Alles habe ich für PtP nicht mehr im Kopf, da ich alle TKs bei mir auf SIP Trunk umgestellt habe [emoji3]
Ich hab's!
unter den Bündeln musste die Stammnummer mit(!) Vorwahl eingetragen werden.... nun funktioniert die direkte Durchwahl zu den Nebenstellen!
Vielen dank an alle!
Guido
