OpenCom510 und DHCP mit Win Server 2008R2 und IP Endgeräten von Mitel
darthblecker
25 Okt 2008
Noch ein Projekt: Eine OpenCom510 in einem Netzwerk mit Windows Server 2008R2 incl. DHCP. Der DHCP muuß auch auf dem Windows Server bleibem. Nun bekommen aber die IP Endgeräte ihre Konfiguration bzw. die Informationen woher sie denn ihre Konfiguration bekommen sollte über den DHCP. Hat irgendwer eine Anleitung wie man diese Konstellation zum laufen bekommt. Ich hatte das zwar eine youtube anleitung aber die funktionierte nicht, (DHCP Optionen usw)
Kurz Zusammengefasst:
  • IP Endgeräte bekommen von der OC die IP Adresse, oder
  • IP Endgeräte versorgst du fix mit den IP Settings
Mit ein paar Details:
Dein DHCP Server musst du soweit konfigurieren, dass er einen einem bestimmten Adressraum keine IP Adressen vergibt.
Diesen Adressraum konfigurierst du in der OC als DHCP Bereich mit der Einschränkung "nur mit konfigurierter MAC und alle SIP Systemgeräte".
Die SIP Endgeräte von AASTRA/Mitel rufen zuerst einen DHCP Server an der von der MAC Adresse 00:08:5d:** antwortet und beziehen von dort die Adresse zuerst die Konfiguration, vorausgesetzt die OC antwortet weil du dort die komplette MAC der IP Telefone eingetragen hast.
Alternativ kannst du auch fixe IPs in der OC für die Endgeräte hinterlegen.
Andere Netzwerkkomponenten werden von der OC ignoriert, da die MAC Adresse nicht stimmt und bekommen weiterhin die IP von der deinem Windows Server.
Du kannst aber auch die ganze IP Telefonie auf einen anderen IP Adressraum verteilen, was eigentlich die bessere Lösung ist.
Damit beschränkst du dich nicht auf den bisherigen Adressraum.
Um welche Endgeräte dreht es sich denn? Wenn es 68er oder 69er SIP Telefone sind kann man die über DHCP konfigurieren. Man muß dann in der Option 66 im DHCP Server den Konfig Server angeben, das ist dann die Anlage.
Hast du verschiedene Vlans?
porcupine
