Openstage 60 Klingeln verlängern
Sasa_IP
27 Mrz 2021
ich bin absoluter Laie auf diesem Gebiet. Unser OS60 klingelt nur 5 mal und dann ist der Anruf weg.... wie kann ich das verlängern?
Schöne Grüße
Sasa
Dem Anrufer sagen, er soll es länger klingeln lassen ;-)
Okay, an was ist das Openstage den überhaupt angeschlossen?
Gruß S
Was für ein Openstage 60 ist das denn? SIP, HFA oder T(DM)?
Es ist ein SIP... und an einer Fritzbox angeschlossen... der Anrufer würde bestimmt gerne, jedoch nach 5 x will das OS nicht mehr...:p
Geht es ausdrücklich um die akustische Rufsignalisierung oder auch um die optische Signalisierung?
Die FRITZ!Box lässt von sich aus die Telefone 120s klingeln, wenn nicht vorher was auflegt oder rangeht.
...hab ich mindestens 50x getestet mit verschiedenen Modellen (7112, 7113, 7270, 7360SL, 7560 und 7590).
Reaktionen: Wellunger
5 x WAS? Kligeltöne am OpenStage? Rufzeichen beim Anrufer? Die Klingeltöne am Telefon zu zählen macht wenig Sinn, da die nicht synchron zum Ruf kommen und die Länge abhängig vom verwendeten Ton ist.
Wenn es um die Rufzeichen geht wären das bei 5 x rund 25 Sekunden. Das wiederum würde auf einen zeitgesteuerten Mechanismus (z.B. Umleitung bei Nichtmelden oder Anrufbeantworter nach Zeit; im Telefon oder im Router oder beim Provider) hindeuten.
Hab ich richtig herausgelesen: der Anrufer wird nach der Zeit getrennt? Oder hat er weiterhin das Rufzeichen?
Die Zwangstrennung nach ca. 120 Sekunden Rufzeichen hat nichts mit der Fritz!Box zu tun. Das passiert beim Provider.
Die F!B trennt bei internen Rufen aber auch nach 120 Sekunden.
wenn uns jemand anruft, klingelt es 5 x und wir kommen meist zu spät, denn nach dem 5ten mal ist es weg und das ist Anruferunabhängig.
Das 5 x Klingeln dauert max. 15 sec., danach geht wohl der AB ran... wie kann ich die Dauer bis der AB ran geht verlängern?
EDIT: das mit dem AB war ein guter Hinweis. Hab grad in der Fritzbox nachgesehen und dort war eingestellt, dass der AB nach 15 sec. rangeht... hab das nun verlängert und nun sollte auch das OS länger klingeln... manchmal ist es einfach als man denkt!
Ganz lieben Dank an alle für die Unterstützung. Problem damit wohl gelöst.
