[Erledigt] OpenStage 60: VoIP Provider direkt oder lieber Fritz!Box ?
IT-Alexander
12 Jan 2014
Guten Abend,
ich soll in den nächsten Tagen einen kleinen Bürotelefonanschluss in Betrieb nehmen und überlege mir gerade die richtige, passende Konfiguration dazu, evtl. hat noch wer Tipps zum Thema.
Gegeben ist folgendes:
1x OpenStage 60
1x easybell Telefonanschluss mit 2 Rufnummern (also Account, da Internet in dem Gebäude für alle Mieter bereits vorhanden ist)
Genutzt werden bzw. vorhanden sein soll:
Signalisierung neuer verpasster Anrufe am OpenStage
wenn möglich: Verschlüsselung der Telefonie (laut easybell von denen unterstützt)
Ermöglichung von Faxversand und Faxempfang
Da easybell ja in Sachen Fax eigene Lösungen anbietet, war meine Überlegung, mit der 2 Rufnummer dieses entsprechend zu konfigurieren und die Telefonie direkt über das OpenStage abzuwickeln, also den easybell Account direkt im OpenStage zu hinterlegen. Dann müsste ja warscheinlich der easybell Anrufbeantworter genutzt werden. Können neue Nachrichten dort am OpenStage signalisiert werden ?
Oder sollte man doch eine kleine Fritz!Box als Telefonanlage nutzen und dort alles einrichten ? Die OpenStage laufen ja problemlos daran ? Was wäre die elegantere Lösung ?
Das OpenStage hat das CallLog, also das sollte nun mal kein Problem darstellen (bei einer Single-Line Konfiguration)
Welches SRTP-Key-Negotiation Verfahrenunterstützt easybell ?
OpenStage unterstützt MIKEY und SDESC, wobei MIKEY eher wenig Verbreitung findet.
Anzumerken ist, dass "Secure-Calls" beim OpenStage nur mit SIP-TLS funktioniert, da die SRTP-Keys im SDP rausgelesen werden könnten - nur eine verschlüsselte SIP-Signalisierungs-Verbindung garantiert dir eine sichere Übertragung des SRTP-Keys (zumindest mal bis zu deinem nächsten SIP-Hop; was dahinter nicht alles passiert liegt nicht in deinem Einflussbereich).
Unterstützt easybell SIP-TLS ?
> Fax
Das OpenStage unterstützt kein Fax. D.h. der Ansatz mit der 2. Nummer für Fax wär hier angebracht.
Evtl. könnte easybell auch SIP-Forking unterstützen, d.h. zwei SIP-Geräte (OpenStage u ein SIP-FaxGerät) könnten die gleiche Nummer verwenden, und easybell würde Gespräche zu beiden Geräten zustellen (klarwerweise kann nur eines annehmen ...). Da das OpenStage kein Fax unterstützt, würden höchstwahrscheinlich kommende Fax-Anrufe am OpenStage gar nicht sichtbar sein (da der Codec nicht unterstützt wird).
> Anrufbeantworter
Ja, wenn easybell einen AB (=VoiceMail/VM) unterstützt und neue VoiceMails via NOTIFY(message-summary) signalisiert, dann sollten die VM-Nachrichten am OpenStage angezeigt werden. Bei korrekter Konfiguration am OpenStage könnte man dann evtl. gleich direkt die VM anwählen und die Nachrichten abhören.
mini
> Anrufbeantworter
Genau das tut easybell leider nicht, wie ich jetzt erfahren habe. Man bietet keinen kompletten netzbasierten AB an, wie andere Anbieter es tun. Bei easybell geht nur die Benachrichtigung über neue Nachrichten per Mail. Damit hat sich das Thema erledigt. :???:
speedoflight
