Ich bin mir nicht ganz sicher ob es das richtige ist. Hab ich mit dem Openstage40 unter Diagnostic erstellt:
Ich hab noch ein Gigaset 900 IP Pro welches sich erfolgreich anmeldet. Allerdings steht in der Tracedatei nur kauderwelsch und sie ist zu groß für einen Upload.
Ich habe die Einstellungen aber mal als Bildchirmfotos beigefügt.
2015-03-25 09:09:39
00 Terminal number: 777c0m3l0r1
01 SIP server: blf.finotel.com
02 SIP port: 5060
03 SIP registrar: blf.finotel.com
04 SIP registrar port: 5060
05 SIP gateway: blf.finotel.com
06 SIP gateway port: 5060
07 SIP transport: UDP
08 SIP local: 5060
09 Server features: No
10 DNS results:
The response contains :
1 Questions.
1 Answers.
4 Authoritative Servers.
0 Additional records.
Name : blf.finotel.com has IPv4 address : 62.134.52.211
Name : finotel.com has authoritative nameserver : ns2.placetel.de
Name : finotel.com has authoritative nameserver : ns3.placetel.de
Name : finotel.com has authoritative nameserver : ns4.placetel.de
Name : finotel.com has authoritative nameserver : ns1.placetel.de
11 Multiline: No
12 Keyset lines: None
13 Backup active: No
14 Backup proxy: None
15 Use secure calls: No
16 SDES status: Disabled
17 SIP server cert. check : No certificate check
18 Software version: V3R1.44.0 SIP 130522
19 Display message: Telefonie ausgefallen (RF2)
20 Last restart: 2015-03-25T08:37:41
21 Memory free: 30210K free
22 Protocol mode: IPv4_IPv6
23 IP4 address: 10.0.1.21
24 IP4 subnet mask: 255.255.255.0
25 IP4 default route: 10.0.1.1
26 Primary DNS: 10.0.1.1
27 Secondary DNS: None
28 IP4 route 1 IP: None
29 IP4 route 1 gateway: None
30 IP4 route 1 mask: None
31 IP4 route 2 IP: None
32 IP4 route 2 gateway: None
33 IP4 route 2 mask: None
34 IP6 address: None
35 IP6 prefix length: None
36 IP6 global gateway: None
37 IP6 link local addr: None
38 IP6 route 1 dest: None
39 IP6 route 1 pref len: None
40 IP6 route 1 gateway: None
41 IP6 route 2 dest: None
42 IP6 route 2 pref len: None
43 IP6 route 2 gateway: None
44 MAC address: 001ae8702418
45 LLDP: Yes
46 VLAN discovery: LLDP-MED
47 DHCPv4: No
48 DHCPv4 re-use: No
49 DHCPv6: Yes
50 DHCPv6 re-use: No
51 LAN port type: Automatic
52 PC port status: Enabled
53 PC port type: Automatic
54 PC port autoMDIX: No
55 VLAN ID: None
56 QoS Layer 2: Yes
57 QoS Layer 2 voice: 5
58 QoS Layer 2 signalling: 3
59 QoS Layer 2 default: 0
60 QoS Layer 3: Yes
61 QoS Layer 3 voice: EF / 46
62 QoS Layer 3 signalling: AF31 / 26
63 LLDP-MED operation:
Sent: Wed Mar 25 09:09:19 2015
Chassis ID TLV Data
.Subtype = Network address
.IANA_TYPE = IPv6 Address
.ID = fe80::21a:e8ff:fe70:2418
Port ID TLV Data
.Subtype = MAC address
.ID = 00:1A:E8:70:24:18
TTL TLV data
.seconds = 120
System Caps TLV Data
.Supported = Bridge, Telephone,
.Enabled = Telephone,
MAC_Phy config TLV data
.Auto-set supported = Yes
.Auto-set enabled = Yes
.PMD = 0x6c00
.PMD1 = 10BASE-T half duplex mode
.PMD2 = 10BASE-T full duplex mode
.PMD3 = 100BASE-TX half duplex mode
.PMD4 = 100BASE-TX full duplex mode
.MAU = 100BaseTXFD : 0x10
LLDP-MED Caps TLV Data
.Caps - LLDP-MED = Yes
.Caps - Network Policy = Yes
.Caps - Location ID = No
.Caps - Extended Power Mdi PD = Yes
.Caps - Extended Power Mdi Pse = No
.Caps - Inventory = No
.Type = Endpoint Class III
Network policy (Voice) TLV data
.Policy unknown = Yes
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.Layer 2 priority = 5
.DSCP = 46
Network policy (Voice Signalling) TLV data
.TLV not supported
Extended Power TLV data
.Type = PD
.Source = Unknown
.Priority = Critical
.Power value = 48
Received: Wed Mar 25 09:09:19 2015
Chassis ID TLV Data
.ID = 5C:F4:AB:AD:B1:5C
Port ID TLV Data
.Subtype = Locally assigned
.ID = 9
TTL TLV data
.seconds = 120
.Supported = Other, Bridge,
.Enabled = Bridge,
.PMD = 0x6c01
.PMD5 = 1000BASE-T full duplex mode
.Caps - Location ID = Yes
.Caps - Inventory = Yes
.Type = Network Connectivity
.Type = PSE
.Source = Unknown
.Priority = Unknown
.Power value = 0
Port description TLV data
.TLV not supported
System Description TLV data
.TLV not supported
Manage Address TLV data
.TLV not supported
System Name TLV data
.TLV not supported
64 XML application:
None
65 xml.application.config:
Application name: None
Server address: None
Server port: None
Protocol: None
Program name: None
Auto start: None
Use proxy: None
XML trace enabled: None
Debug.Program.Name: None
Number of tabs: None
All.Tabs.Start: None
Tab 1 display name: None
Tab 1 app. name: None
Tab 2 display name: None
Tab 2 app. name: None
Tab 3 display name: None
Tab 3 app. name: None
Restart after change: None
