OpenVPN mit Fritzbox bauen - welches (alte) Model?
fritzbee21
8 Apr 2005
Hi Zusammen,
für ein kleines Bastelprojekt würde ich gerne folgendes aufbauen:
UMTS Router geht per UMTS ins Internet - an dem UMTS Router hängt dahinter eine Fritzbox die eine OpenVPN Verbindung baut.
Diese Fritzbox braucht weder WLAN noch FON, es kann also eine ganz einfache - auch gerne altertümliche Kiste sein. In der Bucht wäre sowas eventuell für kleines Geld zu bekommen.
Welche Fritzbox kann denn einen Zugang per LAN bauen und nicht per DSL (weil die Fritzbox eben in nem LAN Port des UMTS Routers steckt) und vor allem ne OpenVPN Verbindung aufbauen (Binary & Co).
Aktuell habe ich eine alte Fritzbox Fon WLAN, die mir schon einen Tunnel baut, d.h. an der OpenVPN Seite habe ich schon Erfahrungen (ok das Projekt ist schon gut ein Jahr alt, eventuell realisiert man das OpenVPN heute anders als vor einiger Zeit - Binary beim booten der Box von nem Server laden).
Habt Ihr da einige Modelnummern für mich, die denen das funzen würde?
Eventuell Fritzbox 2070 oder 2031?
günstige Boxen wären wohl:
2xLAN (eins zum Internet, eines in das normale LAN):
Fritz!Box, 2030, 5010, 5012
1xLAN (beides über eine Verbindung):
Fritz!BoxFon, Eumex 300IP (eigentlich alle FB-en, die günstig zu kriegen sind, außer der FB-SL, die hat zu wenig Speicher)
Eine ganz gute Übersicht ist hier im Wiki und auch eine auf wehavemorefun
Mit Freetz kannst du das Binary "fest" in die Box einbauen und bekommst noch eine GUI dazu, es läßt sich aber auch nachladen...
Jörg
na diese FB 2030 gibts schon günstig in der Bucht, da werd ich wohl mal zuschlagen. Ich meld mich wieder ... ;-)
Danke erstmal
ich hab ne FB 2030 ergattert, beim Suchen diverser Infos bin ich aber darauf gestoßen, das Freetz schonmal nicht funzt.
Bedeutet ich muß wieder die Lösung - wie aktuell auf meiner FBF - bauen, also Binary beim Booten der Box von nem Webserver laden. Allerdings lese ich auch Postings wo eben das auch nicht funzt, weil die 2030 nur 4 mb Speicher haben soll?
Klappt das denn defintiv mit der FB 2030 und OpenVPN?
Meine FBF resete ich jede Nacht, denn seit dem och die Kiste als OpenVPN Client laufen lasse schießt sie sich alle ~ 14 Tage weg (deswegen jede Nacht für 3 Minuten Stromlos).
Eventuell wird mir sowas dann auch bei der 2030 blühen ....
Puh, hoffentlich hab ich jetzt nicht "zu viel versprochen".
Ich hatte mich da bei der 2030 auf andere verlassen, die habe ich selbst nicht.
Jetzt viel mir aber mein eigener Beitrag von hier wieder auf, wonach die Box vielleicht doch nur 2MB Flash hat?!? Dann ginge wohl nur Nachladen.
Kommst du per telnet auf die Box?
Jörg
ich hab die Box noch nicht, mal abwarten wann die hier eindrudelt.
die war für ne Euro zu haben, ich bin gespannt - wenns nicht funzt dann ist nicht allzuviel kaputt
ich hab das Teil nun hier, Telnetzugang bekomme ich mit dem Fritzbox SL Workaround, aber auch nur bis zum nächsten Reboot.
In der WebGUI kann ich nicht auswählen, das der Internetzugang über LAN erfolgen soll (dieser Punkt fehlt hier:
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN), ein Kabelmodem oder einen DSL-Router anschließen möchten.)
aktuell habe ich Netzwerk an Port A und an Port B mein Notebook, ich würde sagen ich benutze die FB aktuell als Switch ;-)
Wenn ich den Telnet über das Image laden aktiviere, komme ich nicht mehr per WebGUI auf die Schachtel, per Telnet kann ich auch nur lokale Geräte pingen.
Wie bekomme ich denn nun erstmal raus, wieviel Speicher die Kiste hat und ob OpenVPN überhaupt läuft?
Wenn du per Telnet drauf bist, mach mal ein paar "cat's", wenn die Box das kennt:
cat /proc/meminfo
cat /proc/partitions
cat /proc/mtd
, und ein
sed -i "s/isAta '0'/isAta '1'/"  /var/config.def
sollte (wenn die FW das überhaupt kann) das Internet über LAN freischalten.
Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass die Box das wohl nicht kann, und nur 2MB Flash hat :-(
Jörg
cat /proc/meminfo
        total:    used:    free:  shared: buffers:  cached:
Mem:   6791168  6295552   495616        0   638976  2170880
Swap:        0        0        0
MemTotal:         6632 kB
MemFree:           484 kB
MemShared:           0 kB
Buffers:           624 kB
Cached:           2120 kB
SwapCached:          0 kB
Active:           1648 kB
Inactive:         2044 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:         6632 kB
LowFree:           484 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
major minor  #blocks  name
cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00140000 00010000 "mtd0"
mtd1: 000a0000 00010000 "mtd1"
mtd2: 00010000 00010000 "mtd2"
mtd3: 00008000 00008000 "mtd3"
mtd4: 00008000 00004000 "mtd4"
mtd5: 00015800 00010000 "mtd5"
mtd6: 00155800 00010000 "mtd6"
/bin/sh: sed: not found
wenn ich "set" tippe, bekomme ich u.a.
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_FON='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_2MB_2eth_28468'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_VERSION='03.93'
CONFIG_VERSION_MAJOR='17'
CONFIG_WLAN='n'
CONTENT_LENGTH='82128'
hier taucht auch das 2MB auf
Jepp, scheint leider wie bei der FB-SL zu sein, nur 2MB Flash und 8MB RAM :(
EDIT:
Und wenn du es mal mit "vi /var/config.def" versuchst?? kannst du dann den Eintrag ändern?
Mit dem Cursor zur Stelle mit der '0', dort tippst du "r 1" (r=replace, dann die 1 über die 0)
und dann :wq sum Speichern und verlassen?!?
Jörg
Mist, was kann die Box denn überhaupt?
Machst du mal ein "busybox --help" oder sogar nur "busybox"? Das sollte die Befehle anzeigen.
Jörg
Currently defined functions:
        [, ash, basename, busybox, cat, chmod, cp, date, dmesg, echo,
        env, false, fgrep, free, grep, ifconfig, init, insmod, kill, killall,
        ln, ls, lsmod, mkdir, mknod, modprobe, more, mount, mv, netstat,
        nslookup, pidof, ping, ps, pwd, reboot, rm, rmmod, route, sh,
        sleep, sync, tar, test, tftp, touch, tr, true, umount, uname
hm auch kein wget ...
eine Fritzbox Fon WLAN kann auch kein vi
Dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit:
grep -v "isAta "  /var/config.def > /var/tmp/myconfig.def
cat << 'EOF' >> /var/tmp/myconfig.def
<? setvariable var:isAta '1' ?>
EOF
# jetzt erstmal schauen, ob das geklappt hat:
cat /var/tmp/myconfig.def
# wenn alles o.k. ist
cat /var/tmp/myconfig.def > /var/config.def
Jörg
QuickBooks2028
