OPT_ASTERISK fli4l-2.1.8 Version 1.2
fli4l-l00ser
3 Nov 2004
Hi List,
es gibt mal wieder eine neue Version.
Die Haupt-Asterisk Einstellungen sind jetzt (fli4l-konform) über die asterisk.txt einstellbar.
Zu finden unter www.roellgen.name
cu
Jürgen
Hi!
Da ich die 1.1 für meine Belange abgeändert habe (conf- und log-Dateien auf /data) würde ich diese Version gerne beibehalten, sofern sich an den binaries nichts geändert hat.
Hast du am 'Kern' etwas geändert (auf den ersten Blick habe ich keine signifikante Modifikation sehen können!) ???
Könntest du bitte eine 'kleine Historie' in deiner Ankündigung mit angeben, sodass man sofort erkenne kann ob ein Umstieg notwendig wird?!
Gruss & Danke
Netview
History ist auf der Webseite
Hallo Jürgen,
hier verstehe ich etwas nicht!
Du stellst einen link von einer directory zu einer anderen her:
rc400.asterisk:
/bin/ln -s /data/asterisk/astdb /opt/files/var/lib/asterisk/astdb
Hier behandelst du die astdb jedoch wie eine Datei (anlegen ohne Inhalt) was jedoch nicht funktioniert -sollte die Anweisung mkdir /data/asterisk/astdb heissen???
rc999.asterisk:
if [ ! -f /data/asterisk/astdb ]
then
fi
Netview schrieb:
Hallo Jürgen,
rc400.asterisk:
rc999.asterisk:
then
fi
Entschuldigung - mein Fehler!
Ich hatte die astdb vorab als directory allokiert!
Hallo Netview,
das würde mich sehr interessieren, wie Du das gemacht hast. So muß man nicht nach jeder Anpassung an * den fli neu booten.. Ich freue mich auf Deine Antwort..
cu
putos
Die .conf Dateien liegen in der 1.2 jetzt in der RAM-Disk. D.h. Anpassungen können jetzt "on the fly" aufprobiert werden. ;-)
@putos:
Es sind einfach nur die scripte rc400.asterisk und rc999.asterisk auf /data/asterisk umzubiegen.
Daneben habe ich noch samba installiert und den von mir erstellten fileserver-patch (linuxwiki ist leider im Moment nicht erreichbar!) unter:
http://jetzweb.de/harrynett/fli4l/fli4l218/samba_fileserver-2.1.8b.zip
installiert.
Danach kannst du einfach mit wordpad die Dateien von windows aus editieren und per ssh dann mittels 'asterisk -r/extensions reload/sip reload' sofort und permanent aktualisieren ohne einen restart des fli4l durchzuführen zu müssen!
es lief auf Anhieb!!!! Gute Arbeit ;-)) Auch Sip funktioniert prima mit sipgate; mit gmx leider nicht so gut.. ich kann die gegenseite/gesprächspartner nicht hören, er mich wohl.. Kann jemand das bestätigen??
cu
putos
fli4l out of RAM mit Asterisk !!!
Moin Folks,
da auch ich den Asterisk auf meinem fli4l nutzen wollte hab ich heut mal von 2.0.8 auf 2.1.8 umgemodelt .... war nicht leicht für einen Linux-nicht-möger wie mich :-)
wie auch immer, hab gemerkt, dass nach einem erfolgreichem HD-Install von 2.1.8 ohne Asterisk alles ohne macken läuft.
Füge ich nun Asterisk als Opt hinzu bekomm ich beim reboot immer einer Out of RAM anzeige..... das mag ich gar nicht!!!
Also auch keine Möglichkeit die Kiste überhaupt online zu bekommen.
Da hiflt dann immer nur eine komplet-neu-installation, und das nervt!!
Hat irgendeiner von euch evtl. ne Idee wie ich das Kind hier schaukeln kann??
Danke im Voraus!!!
boettchie
Ich kann leider in meiner Glaskugel nur sehr undeutlich die von dir eingesetzte Hardware erkennen (CPU, RAM, NIC's, ISDN usw.) :roll:
Interessant wäre auch zu wissen welche opts im Einzelnen installiert sind!
hehe, hast recht ...
Also so genau in den Router hab ich noch nicht reingeschaut ..
lief aber ohne Probs mit 2.0.8 ...
Also ne 2 GB HDD is drinne ..
und so wies aussieht 48 MB RAM .. jedenfalls entnehme ich das hier grad den Sysinfos.
Keine ISDN-Karte bloß zwei Netzwerkkarten .. für DSL und das LAN!
Wollte Asterisk erst einmal für intern nutzen ....
Hab die HD_Inst jetzt mal so gewählt ...
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 23256 1680 21576 7% /
/dev/hda2 69995 5255 61126 8% /opt
/dev/hda1 40034 1452 38582 4% /boot
/dev/hda3 1913276 32828 1783256 2% /data
mmm, das wärs ...
und nu??
MfG
boettchie
48 MB dürften zuwenig sein!
Ausserdem solltest du zumindest deinem System eine eigene swap-partition gönnen (anlegen mit fdisk / init. mit mkswap /mounten mit swapon). Vielleicht reicht letzteres schon?!
So, warum auch immer .. der Asterisk ist jetzt aufm fli4l .... :-)
was hab ich denn jetzt eingentlcih zu tun, wenn ich jetzt für mein LAN hier mehrere "benutzer" eintragen möchte.
Versuch mich hier zwar grad ind ern sip.conf und exten*.conf .. aber wil nicht klappen. :-(
Mmmmm, wäre cool, wenn mir einer mal ein paar Tipps geben könnte.
MfG
boettchie
Nur schlecht, wenn hier nie einer antwortet wenn's interessant wird!
Da sich der asterisk unter fli4l nicht vom normalen "*" unterscheidet kannst du die Tipps die es hier reichlich zum Thema asterisk gibt direkt verwenden!
Ich denke daher hat hier niemand etwas gepostet (weil im Prinzip in den * Foren alles hierzu steht)!
Zum Thema sip.conf und extensions.conf wirst du wahrscheinlich bei einer "Suche" reichlich Lektüre finden. Ich habe in diesem Forum auch schon meine config veröffentlicht und auch ein kleines howto geschrieben, wie man die *.conf Dateien mittels samba-opt + fileserver-patch von windows aus customizen kann ohne ständig den fli4l restarten zu müssen (auf Basis *-opt 1.1).
Hat schon jemand das opt unter fli4l 2.1.9 laufen (gibt es Probleme mit dem kernel 2.4.27 / 2.1.8 hat 2.4.26)???
Ich habe übrigens unter http://www.linuxwiki.de/fli4l/Patches den neuen samba-fileserver-patch für fli4l 2.1.9 bereitgestellt (leider noch ungetestet da ich auf der 2.1.8 festhänge wg. *)!
Wer den patch getestet hat (positiv od. negativ) gebe mir bitte hier Bescheid - merci!
Asterisk läuft mit Ausnahme der module zaphfc.o und zaptel.o (sind kernelabhängig) auch auf dem fli4l 2.1.9!
Der fileserver-patch ist jetzt getestet und funktioniert, ebenso das opt_hdtune welches DMA und 32bit Zugriff für Intel IDE Chipsätze aktiviert (steht unter dem fileserverpatch)!
Da habe ich die letzten zwei Tage gebastelt um samba/squid/mailserver/faxserver/asterisk wieder zum Laufen zu bringen (Schwitz!)
Einzig und allein mit meinem tftp-server werde ich noch einwenig kämpfen müssen.
Wer einen tftp-server für den fli4l benötigt - dieser läuft jetzt auch!
ich hab mal unter www.juergen-roellgen.de kernel module für fli4l-2.1.9 gestellt.
Wer Lust hat kann sie gerne mal testen.
Bitte Feedback ob's klappt dann kann ich es ins nächste OPT einbauen ;-)
Nase0815
