OPT_ASTERISK fli4l-2.1.x Version 1.3
fli4l-l00ser
3 Nov 2004
Hi List,
es gibt mal wieder eine neue Version.
- Umstellung auf Asterisk 1.0.7-BRIstuffed-0.2.0-RC8 mit
zaphfc_0.2.0-RC8_florz-5.diff
- Jetzt Kombiversion für fli4l-2.1.8 UND fli4l-2.1.9
- Wildcard X100P Zaptel Driver für die Unterstützung der Wildcard X100P
Einport FXO PCI Interface Karte zum Anschluß an einen Standard analogen
Telefonanschluß (Amtsleitung).
- Neustart von Asterisk über /etc/ppp/ip-up900.user nach IP-Wechsel
Zu finden wie immer unter www.roellgen.name oder www.juergen-roellgen.de
cu
Jürgen
Prima - Danke für die neue Version! :-)
Aber das Thema 'Restart nach Zwangstrennung' ist mittlerweilen ad acta da es ab asterisk 1.0.6 den Parameter 'externhost=mydomain.dyndns.org' gibt und der Unterschied zu 'externip=' eben der ist, dass * jetzt regelmässig nachschaut ob sich seine IP geändert hat (funktioniert prima!).
Gibt es übrigens ab in der neuen Version eine Lösung für den codec G.729a???
Gruss
Holger
Wieso Lösung für den codec G.729a ?
Ist doch gegen die std. Clib und nicht gegen die uClib gelinkt
Ooops - ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass du auf die uclibc umstellen wirst! :shock:
Gab es denn Probleme (ausser der fehlenden G.729a Ünterstützung) mit der uclibc-Version?
ja, die uClib Version von Sebastian läuft nicht auf allen PC's
Hallo Jürgen,
Danke für die neue Version. Ich teste gern mit, und werde das Ergebnis hier posten.
Günter
Das neue opt macht Fehler:
asterisk -vvvvvgc
[codec_lpc10.so]May 12 20:49:35 WARNING[5059]: loader.c:258 ast_load_resource: libm.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
May 12 20:49:35 WARNING[5059]: loader.c:440 load_modules: Loading module codec_lpc10.so failed!
fli4l 2.1.9 #
Kann man das fixen?
Günter
Mit dem codec gibt's Probleme im OPT_ASTERISK_1.3 deshalb habe ich ihn nicht mitgeliefert.
Die Datei ist dann noch vom alten OPT auf deiner DOS/WINDOWS-Festplatte.
[DOS/WINDOWS-Pfad]\opt\files\usr\lib\asterisk\modules\codec_lpc10.so löschen, mkfli4l neu laufen lassen und build-Dateien auf den fli4l-PC schieben, dann solltes es gehen.
cu
Jürgen
Hallo Jürgen,
das mit dem Codec ist geklärt, habe ihn gelöscht, jetzt startet der Asterisk Version 1.3.
Aber leider neues Problem: Obwohl
Fli\config\asterisk.txt: ASTERISK_GENERATE_SIP='no' und
ASTERISK_SIP_N='0'
meldet Asterisk -vvvvvgc:
May 13 17:05:35 NOTICE[5518]: chan_sip.c:4061 sip_reg_timeout: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again
May 13 17:05:36 NOTICE[5518]: chan_sip.c:6845 handle_response: Failed to authenticate on REGISTER to '<sip:[email protected]>;tag=as3e011bca'
Er soll doch meine eigene sip.conf nehmen, nimmt er aber offenbar nicht, weil "sip show registry" gleichen Fehler anzeigt.
Hast Du bitte noch einen Tipp, was ich falsch mache?
Günter
Hi Günter
wie sieht denn deine sip.conf vom fli4l-pc aus? Bitte mal posten.
cu
Jürgen
Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, aber Du hast es erkannt: ich habe meine (alte) sip.conf NICHT in das neue opt_asterisk hineinkopiert!
Es scheint manchmal wirklich so zu sein: man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ohne Deinen Hinweis hätte ich sicherlich noch lange herumgesucht.
Ich habe die extensions.conf, die capi.conf, die iax.conf, die zapata.conf, die modules.conf und die rc999.asterisk von meinem alten Asterisk übernommen, die sip.conf aber dummerweise vergessen. Das kann so natürlich nicht funktionieren!
Danke für den Hinweis und ich gucke jetzt mal, ob es alles funktioniert. Ich melde mich dann nochmal.
Günter
Hurra, es geht! Asterisk macht:
== Primary D-Channel on span 1 down for TEI 64
== Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
sip-channels alle registriert! Nochmals Danke für den Hinweis.
Günter
chirri
