Optipoint Application Module funktioniert nicht
Tom127
8 Jan 2014
ich habe ein Optipoint Application Module ausgegraben und hab es gerade versucht zu starten. Leider bleibt das Display schwarz (Displaybeleuchtung geht). Könnte das eine Einstellungssache sein oder ist das Display defekt? Kann man irgendwie einen Werksreset bei dem Gerät machen?
Vielen Dank im Voraus!
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
Nur ausgegraben ?
Oder auch mit einem Optipoint 410, 420 oder 500 verbunden ?
Vor dem Anstecken des Modules muss das Optipoint von der HiPath getrennt sein.
Nur so wird die geänderte Konfig. vermittelt. Danach wieder verbinden.
Dann so weiter mit aktiver IP:
- You should know the IP address of the optiPoint telephone with the optiPoint application module you wish to configure.
- You should have a PC with a Web browser that can access the optiPoint telephone with an attached optiPoint application module via LAN.
