[Info] OsBiz Bootvorgang / SDHC Karten klonen
frickelbert
21 Aug 2020
Ausgehend von meinem hier beschriebenen Problem einer "defekten" SDHC Karte : https://www.ip-phone-forum.de/threads/help-osbiz-x3-sd-karte-zerschossen.308035/
habe Ich mir den Bootvorgang der OsBiz und die SD Kartenstruktur mal ein bisschen näher angeschaut und jetzt ist auch klar, warum blosses Kopieren der ext3 Partition von einer funktionsfähigen SDHC Karte nicht ausreicht, um eine bootfähige Karte zu erhalten.
Die CPU der OsBiz hat einen ROM-Loader (first-stage-loader) der nach dem Einschalten unter anderem am SDHC Interface nachschaut, ob dort eine bootfähige Karte zu finden ist. Die erkennt er an einer Signatur (0x42, 0x4F, 0x4F, 00x54 entspricht im ASCII der Zeichenfolge BOOT ) an Offset 0x40. Ist diese Signatur nicht vorhanden, ist der Bootvorgang an der Stelle zu Ende.
Da für den weiteren Bootvorgang das an der CPU angeschlossene DDR Ram gebraucht wird, liegen hinter der Signatur die entsprechenden Konfigurationsparameter für den DDR RAM Controller, mit dener der Loader den Controller konfiguriert. Ist das RAM bereit, wird von der Karte ein second-stage-bootloader (so wie es aussieht wohl uboot) gelesen, ins RAM kopiert und dort angestartet. Erst dieser Loader kann dann auf die ext3 Partition zugreifen und das Linux starten.
Signatur, RAM Parameter und der second stage boot loader liegen alle ausserhalb der ext3 Partition im nicht partitionierten Bereich am Anfang der Karte und werden dann natürlich nicht mitkopiert, wenn man nur die Partition auf eine andere Karte kopiert.
dd kopiert sektorweise, völlig unabhängig vom Filesystem oder Datenträgerstruktur , etc, daher funktioniert das Klonen der Karte mit dd.
Was leider nicht geht, ist die auf eine 16GB Karte geklonte 7.29GiB Partition einfach zu vergrößern, um den zusätzlichen Platz auf der Karte auch nutzen zu können (z.B. um auf V3 Software updaten zu können). Ich habe das mit zwei verschiedenen Tools (gparted und Linux und DiskGenius unter Windows) versucht und beide überschreiben ungefragt und ohne Warnung den nicht partitionierten Bereich vor der ext3 Partition, wodurch Signatur, RAM Parameter und boot loader verloren gehen, womit die Karte dann nicht mehr bootfähig ist.
Ich hatte mal ein bisschen experimentiert und den Bereich von 0x0 bis 0xEA6FFF einer frisch geklonten SD Karte (also die ersten 30008 Sektoren ) mit einem Diskeditor ausgelesen und gesichert. Danach hatte ich die Partition vergrößert (nur nach hinten, der Bereich vor der Partition muss natürlich frei bleiben) und anschließend die jetzt geänderte Partitionstabelle an Offset 0x1B8 gesichert (Länge 72 Byte). Danach habe ich die gesicherten Sektoren wieder auf die Karte zurückgeschrieben um die Karte wieder bootfähig zu machen. Dabei wurde die vom Partitionierungstool durch das Vergrößern veränderte Partitionstabelle natürlich wieder mit den alten Daten überschrieben. Daher habe ich dann die Tabelle wieder durch die zuvor gesicherte Tabelle ersetzt. Die Karte wurde unter Linux bzw. auch im Windows-Tool dann auch mit der korrekten Partitionsgröße erkannt. Trotzdem ließ sich die Anlage nicht mit der Karte starten. Sie wurde zwar als Bootmedium erkannt, die grüne LED blieb aber dauerhaft an und weiter passierte nichts mehr.
Irgendwas habe ich also offensichtlich übersehen (vielleicht muss bei einer größeren Partition doch noch irgendein Konfigfile oder der boot loader irgendwie angepasst werden). Hat da jemand eine Idee?
Bei Gelegenheit werde ich mal eine auf diese Art erzeugte Karte mit einer durch den Cardmanager beschriebenen 16GB Karte vergleichen, vielleicht ergibt sich daraus, wo hier der Fehler liegt.
tallman0815
17 Aug 2004
- Du kannst auch mit einer 8 GB Karte auf v3 updaten.
- wenn bei SD-Karte sichern eine 16 GB Karte im Kartenleser ist, passt die TK-Anlage das auch an die 16 GB an.
frickelbert
21 Aug 2020
was aber leider bei der X1 nicht funktioniert, denn dort hat man ja, um ein paar cent zu sparen, die USB Schnittstellen nicht bestückt, weshalb man dort keinen Kartenleser anschließen kann.
LastRaven
3 Jul 2012
da kannst du dir das Image ja immer noch auf ein Netzlaufwerk sichern und mit dem CardManager auf eine 16 GB Karte "brennen".
frickelbert
21 Aug 2020
Naja, ein "Image" ist das aber nicht (jedenfalls verstehe ich unter Image ein vollständiges Abbild eines Speichermediums) sondern nur eine Sicherung des /persistent Verzeichnis. Ohne Cardmanager hilft das nicht viel und der ist halt nunmal nicht frei verfügbar (mal abgesehen davon, dass man dann auch noch das versionsmässig passende Softwarefile braucht, das ebenfalls nicht frei verfügbar ist).
Daher geht es mir hier um alternative Methoden.
Dan777
Gehostet für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Gehostet ab 10 Nutzer und selbst verwaltet im ersten Jahr kostenlos. Ohne Risiko testen!
