Palm Treo 750 VOIP VPN UMTS
streetfighter12
10 Okt 2006
Ich habe folgendes vor ich möchte ein Palm Treo 750 über UMTS mit VPN Kannal mit dem VTGO for PocketPC and WM 5.0 Clienten in unserem Cisco CallManager 4.3.1 einbinden ist dies so möglich über UMTS mit einem VPN Kannal oder nur über Wireless?
theoretisch geht das auch über UMTS. Du musst aber mit 2 Problemen rechnen:
  1. der VPN Tunnel könnte nicht funktionieren. Das ist über UMTS nicht ganz so einfach, weil einige Mobilfunkprovider für VPN Extragebühren verlangen. Wenn du den VPN Tunnel am laufen hast, dann sollte die VoIP Einrichtung kein Problem mehr sein, da der Tunnel immer die gleiche Netzwerkumgebung bereitstellt, unabhängig von WLAN oder UMTS.
  2. Könnte die Verbindungsqualität von UMTS evtl. nicht ausreichen, um VoIP zu machen, die Delay und Jitter Zeiten sind vielleicht zu groß. Das führt zu Rauschen, Knacksen, Echo; eben einfach zu einer schlechten Sprachqualität. Das musst du einfach ausprobieren, machen kannst du gar nichts dagegen.
Frank
Welchen Provider kannst du mir den empfehlen für mein Vorhaben?
Und meinst du das klappt auch mit dem VTGO for PocketPC and WM 5.0 mit der Kompatibilität zu den Treo 750 es steht halt in der Readme das es für PocketPC 2003 und WM 5.0 ist auf dem Treo 750 läuft ja Windows Mobile 5.0 also müsste das doch eingendlich funktionieren oder?
In der readme datei steht auch das das Progi Wireless supported meinst du das es den auch mit UMTS klar kommt in verbindung mit nem VPN Tunnel?
Vielen Dank
MfG Streetfighter12
Ich habe mit T-Mobile gute Erfahrungen gemacht. E-Plus will eine Zusatzgebühr.
Und meinst du das klappt auch mit dem VTGO for PocketPC and WM 5.0 Kompatibilität zu den Treo 750?
Keine Ahnung, ich kenne das Programm nicht.
In der readme datei steht halt nur das das Progi Wireless supported meinst das es unterstützt auch UMTS?
Kommt drauf an, ob das Tool die Verbindung selbst einrichten will, oder einfach nur eine vorhandene Verbindung nutzt. Im letzteren Fall sollte es keine Probleme mit UMTS geben.
Es könnte aber Ärger mit den VPN Verbindungen geben, das liegt an der seltsamen Aufteilung von Windows Mobile in "Internet"- und in "Firma"-Verbindungen.
Da ich ein Tool benötige das das SCCP protocol unterstützt für den Cisco CallManager oder kennst du sonst noch ergendein Softphone für die Treo's das SCCP unterstützt?
Nein, kenne ich leider nicht.
Welchen VPN Client ist den empfehlenswert für die Treo's?
Der interne VPN Client in Windows Mobile funktioniert recht gut.
Frank
Oder kannst du mir noch ein Handy/Smartphone/PDA empfehelen das diese funktionen unterstützt?
direkt wird das kein Smartphone direkt unterstützen, da ist man immer auf Zusatzsoftware angewiesen.
Frank
Mit HSDPA sollte die Tonqualität aber einiger maßen in ordnung sein oder?
ein Ping ist auch bei HSDPA im Mittel immer noch über 100 ms. Bei DSL gibt es teilweise schon Probleme, und da ist der Ping in der Größenordnung 50 - 70 ms. Richtig gut gehts erst mit DSL und Fastpath (Ping 15 - 25 ms).
Frank
hudsonstephon0
