Permanent 503 bzw. pppoe zeitüberschreitung
Herblander
2 Mrz 2006
bitte kurz um Unterstützung, welche Ursache in der Regel
diese Fehler haben (Provider ist 1und1) LAN Router Vigor 2500,
achso neueste FW ist bei allen geladen und Einrichtung gem.
den Beschreibungen eh klar:
Konfiguration A (Fritzbox 5010 an WLAN-Router)
-Nummern werden in Box "registriert" angezeigt
Bei Wahl:
- BOX Anzeige: unverändert
- Telefon: besetzt nach ca 40 Sekunden
- Box Ereignisse: Fehler: 503
Konfiguration B (Fritzbox 5010 direkt an DSL)
Bei Wahl:
- BOX Anzeige: "verbunden"
- Telefon besetzt oder nichts
- Box Ereignisse: Fehler: PPPOE Zeitüberschreitung
Bisher noch keine Wahl erfolgreich, start war vor 6 Tagen
Any ideas?
cu
herb
Also wenn da seit Tagen nichts geht, wird an der Konfiguration was klemmen. Insbesonders macht mir das hier Bauchweh:
Wie ist denn die Verkabelung gemacht worden? Ganz sicher, dass sich vor dem Splitter kein Gerät befindet?
Hast Du ein Telefon vor der Fritz hängen?
Was passiert mit Deiner DSL-Verbindung, wenn jemand dich per Festnetz anruft?
achso nochwas, bin analog unterwegs...
schildere jetzt nur Variante A, weil ich die offenen Ports
der Telefonie gerne hinter meiner Firewall habe ;-)
und dann ...
nein, vor dem Splitter sitzt nur die Dose,
am Splitter ist der Analogstecker der Fritzbox
und das DSL Kabel zum Router.
DSL ist problemlos ...
Fritzbox per LAN am Router und
per LAN am Laptop.
3 Nummern (1 Festnetz und 2 VOIP) registriert eingetragen und
Fritzbox meldet im Einrichtungsassistent alles paletti.
Festnetztelefon ist kein Problem, da der Adapter ja direkt durchschleust.
Nur raus IP ist nicht wg. fehler 503.
Blinkt dabei zwar ein bisschen am router aber das wars.
Router hat pnpudp aktiv.
Müssen an der FrittenBox bei dieser Config auch Ports geöffnet sein?
Habe da zu Beginn mal was gesehen ...
Noch ne Beobachtung. Bin ich mit dem Lap auf der Fritzbox, komme ich
nicht gleichzeitig neu übers Wlan ans Netz, stecke kurz die box ab, dann
gehts wieder problemlos.
Abstrahlung vom Wlan oder Netzgeräten oder Wärme ein möglicher Faktor?
cu
herb
Erst einmal: Hänge (zumindest für die Versuche, bis die Box läuft) die Fritz vor Deinen Router. Denn was nützt die Firewall, wenn Du die Ports durchschleust. Dann sind die Daten ja eh drin :gruebel:
Und vor allem machst das die erste Fehlersuche wesentlich einfacher!
Dann ab mit dem PC an Deine Fritz und beobachten, was Dein Ereignisprotokoll sagt, wenn du anrufst/angerufen wirst.
Weiterhin:
Was blinkt, verrätst Du uns nicht?
Was sagen Deine DSL-Werte (Internet / DSL-Informationen / ADSL)?
Schon mal diesen Thread gelesen?
Hi Novize,
was blinkt ist klar ... die LAN Anzeige am Router ...
aber der nicht-, d.h. jetzt schon gelesene Fred könnte in die richtige
Richtung weisen. Mein Telefonkabel ist extraordinary lang, gestückelt,
und die Dosen etc. so alt, wie man halt nur alt sein kann...
Melde mich nach Check der Leitung wieder :-)))
cu
herb
Hmmmmm
Also ich denke das reicht so
# Signal/Rauschtoleranz größer 10dB
# Dämpfung kleiner 60dB (unabhängig von der gewählten DSL-Geschwindigkeit)
is leider.
cu herb
Die Werte sehen soweit ganz gut aus, so dass ich mir die Fehler nicht erklären könnte. Allerdings wohnst du wohl direkt neben der Vermittlungsstelle, so das die T-Com das Signal noch abschwächen muss (Powercutback).
Veränern sich die Werte wenn du einen Festnetzanruf bekommst oder führst.
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
Scheixxxe es geht, nach nur einer Woche !!!
Ok, die Story:
Anruf bei 1und1 Support: wir lachen mal trocken, keine Info!
Anruf bei AVM Support: Config der Box nochmal durchgegangen, nix ging!
Erklärungsversuch von AVM: 1und1 down!
Nachdem ich das aber nun nicht mehr glaubte, bin ich nochmal hier im
geilsten aller genialen IP-PHONE-FORUM stöbern gegangen...
und siehe da:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=93052
->Telnet auf den Router: "sys sip_alg 0"
UND ES GEHT!
Unglaublich. Überraschenderweise bekomme ich 'nen PC an der Box, wenn
direkt am DSL, nicht ins Netz.
Aber egal, ich wollte ja eh meine Ports nur intern hinter der FW öffnen lassen.
Danke euch schön :) :) :) :)
cu herb
nikitarajusa
