Philips CD140 und VOIP?
DanF
2 Jul 2008
Da mein altes Telefon kaputt war, habe ich mir heute das CD140 von Philips gekauft.
Ich habe die Fritz Box in Verbindung mit meinem alten Telefon zur Internet-telefonie genutzt.
Nun muss ich 1. feststellen, dass beim Philips der Stecker, der von der Fritz Box zum Telefon führt, nicht in die Fritz Box passt und 2. dass bei Benutzung des alten Steckers (was natürlich sowiso nicht gehen kann), der Anruf zwar bis zur Fritz Box kommt, dann aber nicht an das Philips weitergeleitet wird.
Was brauche ich, damit der Stecker vom Philips in die Fritz Box passt?
Vielen Dank im voraus,
Daniel
Mit Sicherheit ist bei der Fritz!Box Fon ein Adapterwürfel dabei gewesen, der diese genormten TAE-Stecker der Telefone aufnimmt und mit dem RJ-11 bzw RJ-12 der Fritz verbindet. Nutze diesen und Du kannst wieder telefonieren. ;)
Danke für die Antwort, aber leider ist ein solcher Adapter nicht im Zubehör des Routers enthalten.
Sind diese Adapter denn gängig, so, dass sie in jedem Elektro Handel zu haben sind?
Ne, wirklich nicht?
Was ist das denn genau für eine Fritzbox?
Erzähle doch mal mehr, als nur "geht nicht" ;)
Also im Klartext: Was für eine Box? Was für ein Telefonkabel mit welchem Stecker?
Was für Anschlüsse an der Fritzbox nutzt Du?
usw usf.....
Also der Router ist eine Fritz!Box Fon WLAN 7113 und der Stecker, der nicht passt, ist der, der vom Telefon in den Fon Anschluss der Fritz Box geht.
Wenn ich mir die Seite 29 des Handbuchs der FRITZ!Box Fon WLAN 7113 anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, Du machst was falsch. Was Du für einen Stecker an Deinem neuen Fon nutzt, verrätst Du uns vorsichtshalber wohl nicht, oder?
Kann es sein, dass du eine "undeutsche" Variante des Phlips erworben hast...?
Der Stecker ist auch ein TAE Stecker, er ist nur größer und passt daher nicht in den Fon Anschluss!
Und das Philips habe ich im Expert erworben. Trotzdem könnte es ein Türkei-Import sein, da es dort produziert wurde und das Handbuch auch auf Türkisch beigelegt wurde.
Ein TAE-Stecker ist ein TAE-Stecker, da gibt es beim Telefon keinen Unterschied.
Das Herstellungsland ist uninteressant, auch die beigelegten kostenlosen Fremdsprachenkurse sind nicht wichtig. Fatal wäre nur ein Bestimmungsland gewesen, das andere Stecker benutzt. Aber du schreibst, dass es ein TAE ist. :confused:
Also beschreibe genau, inwieweit der Stecker nicht passt...?
Er passt, nicht, weil er einfach 5 mm länger ist, als der Stecker, der normalerweise dort hinein gehört. Anders ist es nicht zu beschreiben. Ich war gerade beim Elektrohändler, der meint, dass er so einen Stecker noch nie gesehen hat. Keine Ahnung was das soll.
Hhmm, also ab zum Expert(en) und seine Meinung einholen...
Kenne mich mit anderen Länder-Steckern nicht aus, vielleicht doch anderes Bestimmungsland? :confused:
Alternativ mache doch mal ein Foto mit dem TAE-Stecker direkt neben der Fritz-TAE-Buchse und stelle dies hier als Anhang (Erweiterter Editor/Bürokammer) hinein. Dann können wir uns mal darüber ein Bild machen, was Du da in den Händen hältst.
Der linke ist kein deutscher TAE-Stecker. Also ab zum Expert und tauschen... Ist das Kabel an der Basis gesteckt? Dann reicht wahrscheinlich ein Kabeltausch...
Übrigens werden derartige Fotos über erweiterte Einstellungen und die Büroklammer eingestellt und nicht über externe Bilderhoster...
Ne ist nicht gesteckt. Muss also das ganze Kabel ausgetauscht werden? Wird das Telefon denn trotz dem anderen Kabel funktionieren?
Die Frage war, ob das Kabel an der Basis gesteckt ist, nicht ob der Stecker am Kabel gesteckt ist... Aber aus deinem 1 Post vermute ich das mal...
In der Regel unterscheiden sich diese Geräte für die verschiedenen Länder nur durch die beigelegten Kabel, einer Verwendung in Deutschland steht dann nichts im Wege... Nimm das Telefon mit zum Verkäufer und lasse es dir vorführen...
ms9063
