PHPAGI, MySQL
tommiboy
14 Feb 2007
Hallo, habe eine PHP-Datei mit welcher ich eine DB abfragen möchte:
#!/usr/bin/php -q
<?php
* @package phpAGI_examples
* @version 2.0
require('sql.php');
verbinden();
set_time_limit(30);
require('phpagi.php');
error_reporting(E_ALL);
$agi = new AGI();
$agi->answer();
$agi->text2wav('hello, Please insert your customer ID');
$result = $agi->get_data('beep', 3000, 20);
$kdnrv = $result['result'];
$agi->text2wav('please insert your PIN!.');
$geheim = $result['result'];
#$agi->text2wav("You entered $kdnrv");
#$agi->text2wav("You entered $geheim");
sleep(3);
#$agi->stream_file('/var/lib/asterisk/sounds/beep');
$res=mysql_query("SELECT Astelle from ikunden where kdnrv='".$kdnrv."' AND Geheim='".$geheim."'");
$anz=mysql_num_rows($res);
$agi->text2wav($anz);
$agi->text2wav('Goodbye');
$agi->hangup();
Gebe ich nun nach aufforderung eine Kundennr und einen Pin ein,
sagt mir Festival die nummern korrekt an!
Diese Nummern werden nun genutzt um eine Abfrage in der DB zu machen,
nur bekomme ich als Ergebnis immer 0 zurück, obwohl die Kundennummer in der DB existiert!
Warum ? Sieht einer von euch den Fehler?
bist du sicher da deine anfrage korrekt ist?
mach doch einfach mal nach dem select ein
$agi->verbose("rows selected",1);
sollte keine ausgabe erscheinen, dann wird die Abfrage falsch sein.
das ist schon mal gut. Dann ist die Abfrage iO.Nun zur Frage ob wirklich Daten gefunden werden.
versuche doch mal:
PHP:
$sql="SELECT ID from cdr where src='".$kdnrv."' AND dst='".$geheim."'";
$agi->verbose($sql,1);
$res=mysql_query($sql);
und lass die Abfrage mal mit phpmyadmin so ausführen
mmh, komisch, jetzt gehts :cool:
Großen Dank
:gruebel:
und wieso macht man sowas über ein AGI Skript per PHP und nutzt nicht einfach die mysql-addons von Asterisk selbst?
:noidea:
ICH finds angenehmer, ich kann so meine PHP-Dateien mit meiner gewohnten IDE erstellen, gefällt mir besser als mit nem Editor von Linux (habe nur Minimales Linux, minimales grafisches System)
Dakko93
