Poivy geht z.Z. nicht per Software
sisi
29 Apr 2005
Hallo, hallo,
Poivy geht z.Zt. nicht über die Software.
Es öffnet sich das Fenster, bin auch angemeldet und dann öffnet sich ein Fenster mit dem man an Poivy einen Fehlerreport senden kann.
Und zum Schluss wird die komplette Anwendung weiss.
Gruss
Sisi
ich habe auch solche Fehler gestern gehabt. heute habe ich noch nicht getestet. Andere Softfone wie Voipcheap, SMSdiscount war nicht der Fall.
Gruss
MCuong
Sei so lieb und teste doch mal Dein poivy.
SMS Discount arbeitet problemlos. Nur Poivy leider nicht.
Danke und Gruss
Sisi
Habe Poivy -softfone gerade getestet. Der Fehler bleibt wie gestern :(.
Merke: Beim merfachen Versuch funktioniert einigermass. Versuche mal wieder neu zu starten .Viel Erfolge !
Ich benutze VoIP-Hardware- Endgeräte, deswegen für mich ist es nicht so schlimm.
Gruss
Poivy und LowRateVoip Softclient
Habe diese Probleme auch bei POIVY und LowRateVoip.
Wer weiß Abhilfe?
Es scheint (bei meinem PC) nicht am Programm/Softclient zu liegen, sondern serverseitig bei BETAMAX und abhängig vom Benutzernamen.
Kann das jemand bestätigen?
brekki
habe gerade im englischen Forum gelesen, dass es sogar einen Admi erwischt hat. Problem ist also bekannt.
Es würde dran gearbeitet.
Gruss
Sisi
Habe gerade ein wenig herumexperimentiert...
Bei mir sind die Clients von Poivy, LowRateVoip, und WebCallDirect betroffen. Ich erkenne aber einen Zusammenhang zwischen der Clientversion und dem Fehler:
LowRateVoip: 3.02 - 437
WebCallDirect: 3.02 - 437
Poivy: 3.02 - 438
Meine restlichen neun Clients sind neuer oder älter und funktionieren. Alle sind auf dem neusten Stand.
Wenn man per Personal Firewall das Einloggen unterbindet, dann laufen die Clients, und man kann auch das "Check for Update" bei freigegebenem Port 80 auslösen. Sobald es ein Update gibt, dann evtl. auch erfolgreich. :-)
Gruss Zhiqing
Temporäre Lösung - Vorversionen verwenden!
ein Freund hat in einem anderen Forum diese Links eingestellt, um die Vorversion (Empfehlung vom Voipbusterforum) , die funktioniert, herunterladen zu können.
Gruß brekki
Bei mir funktionierte Poivy heute morgen ganz kurz wieder.
Habe dann testweise die Software geschlossen und wieder geöffnet
........und jetzt das gleiche Spiel wie gestern.
Sisi
Nimm doch die Vorversion, die läuft (bei mir) ohne Absturz, seit ich installiert habe.
brekki
Also, will mal auf Holz klopfen.... aber bei mir funktioniert es wieder.
Sisi
Habe nun auch die Update-Version (neu?) wieder installiert und es läuft wieder ohne Abstürze (bis jetzt ... halbe Stunde)
Bei mir funktionieren alle drei Patienten auch wieder.
cmdms
