Port 5060 freigeben
PeterWilhelm
18 Jun 2007
muss port 5060 für voip freigeben und weiß nicht wie. Habe thomson speedtouch 580 router. Habe kaum Hintergrundwissen: bitte um Hilfe!!
Kann wegen der Voreinstellung des voip adapters nicht auf anderen port ausweichen...
Danke!
Vieleicht dieses(entschuldigung fur niederlandische sprache)
Hoe kan ik poort 5060 open zetten in een Speedtouch?
Poort 5060 is noodzakelijk om inkomende VOIP gesprekken te ontvangen. Deze poort moet apart worden opengezet als u niet de interne VOIP account gebruikt maar bijvoorbeeld een VOIP adaptor op de Spoeedtouch heeft aangesloten.
Windows:
Ga naar Start / Uitvoeren type cmd en klik dan op ok. (Bij Windows 95 en 98 typt u in plaats van "cmd" "command")
type in het DOS-venster in:
telnet 10.0.0.138
Username: uw gebruikersnaam van het modem (standaard: Administrator)
Password: uw wachtwoord van het modem (standaard: leeg, dus geen wachtwoord)
U komt vervolgens in het modem zelf. Type vervolgens in:
Voor de Speedtouch 716
connection unbind application = SIP port = 5060
saveall
system reboot
voor de speedtouch 510(i), 530(i)
nat unbind application=SIP port=5060
config save
system reboot
De verbinding zal nu tijdelijk wegvallen omdat het systeem opnieuw opstart.
hey John!
dank je wel!
So habe ich es tatsächlich geschafft - wahnsinn, habe 2 tage lang im menu vom speedtouch rumgedaddelt und jetzt geht das auf diesem wege!!
Also vielen vielen dank!!
Übrigens: wohne selbst gerade in maastricht und nehme die anlage dort in betrieb!
Lieben gruß
PeterWilhelm
CreaIT
