[Frage] Port des AVM Webinterfaces ändern
shooter3406
20 Jul 2010
kann man den Port des AVM Webinterfaces ändern (default 80) ?
In der ar7.cfg konnte ich leider nichts dazu finden.
Mit der SuFu wurde ich leider nicht fündig.
Ich möchte meinen Apache auf Port 80 binden, damit man auch intern auf meine Website kommt, und nicht erst den Umweg über den Port machen muss. (von extern funktioniert der Port 80 mittels Weiterleitung)
MfG Stefan
meines Wissens geht das nicht. Wenn du aber deine DynDNS Adresse aufrufst sollte auch von intern richtig auf deinen Apache weitergeleitet werden.
der dot
Leider nein, da komme ich auf das AVM Webinterface, da die DynDns Adresse nur auf die IP von meiner FritzBox verweist und der Browser per default Port 80 verwendet. Das Ganze funktioniert nur, wenn ich mit http://meinserver.dyndns.org:8080 zugreife. Genau das möchte ich aber nicht.
lg stefan
Leider noch immer keine Lösung gefunden, daher:
Push.
In welchem Abschnitt der ar7.cfg hast Du gesucht?
[COLOR=red]websrv [/COLOR]{
       [COLOR=red] port = "80";[/COLOR]
        https_port = "";
        read_timeout = 20m;
        request_timeout = 45s;
        keepalive_timeout = 15m;
        nokeepalive = "*";
        errordir = "/usr/www/html/errors";
        webdir = "/usr/www";
        cgidir = "cgi-bin";
        indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
        users {
                username = "#####";
                passwd = "#####";
        users_only_for_https = yes;
:( jetzt komm ich mir ziemlich dämlich vor, keine Ahnung wie ich das übersehen konnte, daher großes Danke!
Edit: falls noch jemand seinen Port 80 auf der FritzBox freibekommen will:
cat /var/flash/ar7.cfg > /var/tmp/ar7.cfg
vi /var/tmp/ar7.cfg
mittels :/ port = "80" an die richtige Stelle springen und den Port beliebig ändern.
Aufpassen, dass der zugewiesene Port nicht schon belegt ist! (bei mir war Port 85 frei)
cat /var/tmp/ar7.cfg > /var/flash/ar7.cfg
ar7cfgchanged
Bei mir kam kurz nach dem Befehl ein Error, ist zu vernachlässigen
reboot
Bei mir bootete die Box nicht direkt neu, nach kurzem Strom aus startete die Box wie gewohnt und Port 80 war frei!
Webinterface ist soweit vollständig erhalten geblieben, lediglich ein paar Links verweisen noch auf den alten Port.
lg Stefan
Ps: Danke für den sudo patch, hab sowas schon länger gesucht (zumindest etwas erfolgreicher...)
Ridleys
