Portforwaring
Helmut1
25 Aug 2004
Habe bei "NAT/DHCP Server Information & Configuration"ports-forwaring für die Ports die geöffnet werden sollen gurchgeführt,aber leider wohl nicht mir erfolg denn es ist noch alles beim alten geblieben!Gibt es irgendwo ein"Muster"auf was beim eintragen geachtet werden sollte!?Danke schon mal für euer Tipps....
:roll:
Naja: Man sollte bei "Port" nicht die IP-Adresse eingeben - sonst ist doch alles selbsterklärend, oder?
Wo liegt denn genau das Problem?
Ah danke ha ha ha das ist ja schon mal ein Fehler den ich da gemacht habe!!!Was ist denn mit den oberen Zeilen-müssen die auch ausgefüllt werden(Mac Adresse ect.)....???! Ich wollte für "EMule"die Ports forwarden weil bei ed2k u.KAD eine Low ID ist!!!???Könnt ihr mir da auch event. sachkundig weiterhelfen....
Mal ganz ausführlich:
Der Port [1.Eingabefeld] der von aussen kommt soll auf die IP [2.Eingabefeld] und zwar auf dessen Port [3.Eingabefeld] weitergeleitet werden. Und zwar bitte die folgenden Pakettypen [4.Eingabefeld]
Mehr nicht
Sorry bin da Neuling verstehe nicht so ganz wo sind denn da Zu.)1234
Bei mir sieht das so aus:
NAT/DHCP Server Information & Configuration:
WAN IP Address: 82.141.55.83
Cloned WAN MAC Addr: (in hex format) ??????? Was ist das
LAN Subnet Mask: (default is 255.255.255.0)
LAN DHCP Base IP: (base IP for the LAN port, default is 192.168.2.1)
DHCP IP Lease Time: (in units of hours, default is 120 hours or 5 days)
DMZ IP:
Port Forwarding: WAN port LAN IP LAN port Protocol
In dem Bereich "Port Forwarding:" musst Du die Ports forwarden...
Da müssen alle Ports, die Du forwaden möchtest, rein.
Da musst Du sagen, welcher Port auf welche IP Adresse im LAN und auf welchen Port der IP Adersse weitergeleitet werden soll.
Der Rest ist uninteressant.
DMZ IP:
Port Forwarding:
WAN port [1.Eingabefeld] LAN IP [2.Eingabefeld] LAN port [3.Eingabefeld] Protocol[4.Eingabefeld] --das ist so in jeder Zeile
Sorry Blicke von den Begriffen nur nicht ganz durch?
Was ist den der:WAN Port (Ist das TCP)
LAN IP (IP Adresse vom PC ???
Lan Port (Ist das UDP)???
Habe mal einige Daten gesammelt kannst du mir sagen wo ich diese Sachen eintragen soll?
IP-Adresse:192.168.2.2
Subnetzmaske:255.255.255.0
Standardgateway:192.168.2.1
Folgende Ports möchte ich forwarden: TCP Port 8886
UDP Port 8896
Und muß ich TCP u.UDP jeweils in eine Zeile forwarden?
Der WAN Port ist halt der Port, den Du weiterleiten möchtest.
Solltest Du aber schonmal gehört haben, wenn Du Filesharing betreibst.
Port sind meist Zahlen zwischen 1 und 65000irgendwas - Dein Filesharing Programm benutzt verschiedene Ports, die Du halt nach intern weiterleiten musst.
Schau einfach mal in die Hilfe des jeweiligen Programms - dann wird alles klar, denn da werden die Begriffe, die Du hier nicht verstehst, such verwendet.
LAN IP ist der Rechner, auf den der Port weitergeleitet wird.
Die IP-Adresse hat ein PC, damit die vielen kleinen wuselnden Päckchen im Internet/LAN wissen, wo sie hin sollen.
LAN Port ist der Port, auf dem das Weitergeleitete am LAN Rechner ankommt.
Was muß ich denn nun von Daten die ich geschrieben habe bei "Port Forwaring" eintragen damit es richtig läuft?
Das musst Du in der Hilfe/FAQ von dem Programm nachschauen, welches Du benutzen möchtest...
Da steht, welche Ports weitergeleitet werden müssen etc.
Die Ports weis ich das ist klar!Meinte die anderen Daten die ich eben mal geschrieben habe....wo soll ich diese im"Granstream Konfig."eintragen!!?
Vielen Dank für die Hilfe ich habe ATA mal reset u.siehe da es funzt auf einmal alles!!
aquasascha
