Portfreigabe in 7170 blockiert!?!?
nosealert
6 Feb 2006
Nach der manuellen Bearbeitung der ar7.cfg, um die zwei ports einzutragen, kann ich jetzt keine weiteren mehr über das WebFrontEnd eingeben!
Nach drücken von "Neue Portfreigabe" bekomme ich nur die Fehlermeldung???
ich würde die zeile wieder löschen und ohne kommentar schreiben
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
"tcp 0.0.0.0:443 0.0.0.0:22",
"# tcp 0.0.0.0:21 192.168.178.20:21 0 # FTP-Server",
bei mir funktioniert das so.
mfg fritz
Werd's ausprobieren! Oder bist Du Dir schon ganz sicher das der Fehler daher kommt?
O.K., funkrioniert! Nur schade dass die Liste jetzt leer ist, bzw. der Eintrag fehlt.
dann mach es doch anders
du trägst in die debug.cfg folgendes ein:
ifconfig eth0:1 192.168.178.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.254
dann rebooten. ab jetzt kannst du alle portforwards auf deine fritzbox ganz normal über die weboberfläche machen. dazu benutzt du einfach die ip 192.168.178.20
gruß
tom
Hi Tom,
die .20er-IP wird meines Wissens schon vom DHCP-Server der FBF vergeben. Daher ist es nicht sinnvoll, die zu nehmen. Besser wären hier die Bereiche .2 bis .19 und .201 bis .253 - .254 ist auch schon von der FBF belegt. Und die Broadcast-Adresse lautet 192.168.178.255, nicht .254!
t0h0t4u
